-17%
249 € 299 €
Montage clignotants Kelerman !!!
Montage clignotants Kelerman !!! Empty Montage clignotants Kelerman !!!
Message par ARNO76290 Sam 20 Fév 2016 - 18:50
Bonjour à tous !!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le montage de clignotants en bout de guidon sur un Night Rod svp.
Je souhaiterais faire le montage moi-même mais je voudrais savoir où je vais !!!
Merci pour vos réponses !!!
ARNO76290
ARNO76290
Ville et C.P : Octeville sur Mer
Montage clignotants Kelerman !!! Empty Re: Montage clignotants Kelerman !!!
Message par Jujumanou Sam 20 Fév 2016 - 19:10
Bah c'est quoi le problème ?
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par ARNO76290 Sam 20 Fév 2016 - 20:02
Il n'y en pas encore !!! Je ne sais pas si il faut couper les poignées, comment démonter ...
ARNO76290
ARNO76290
Message par Jujumanou Sam 20 Fév 2016 - 20:21
bah , oui , il faut couper les poignées pour mettre les clignos... ensuite tu passes le cable dans le guidon , tu ressorts par les trous des clips en plastique qui tiennent les cables , tu te raccordes sur les fils des anciens clignos....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par ARNO76290 Sam 20 Fév 2016 - 20:23
Jujumanou a écrit:bah , oui , il faut couper les poignées pour mettre les clignos... ensuite tu passes le cable dans le guidon , tu ressorts par les trous des clips en plastique qui tiennent les cables , tu te raccordes sur les fils des anciens clignos....
C'est un début !
Merci pour ton aide !
ARNO76290
ARNO76290
Message par ARNO76290 Dim 21 Fév 2016 - 9:36
Si quelqu'un avait des photos du démontage pour me guider ce serait super !!! Montage clignotants Kelerman !!! 3721376895
ARNO76290
ARNO76290
Message par Pat31 Dim 21 Fév 2016 - 9:57
Montage clignotants Kelerman !!! 255351  Demande directement si dans ton coin, il n'y a pas une âme charitable volontaire pour venir les monter  Montage clignotants Kelerman !!! 14808 Montage clignotants Kelerman !!! 14808 Montage clignotants Kelerman !!! 14808 Montage clignotants Kelerman !!! 807915 Montage clignotants Kelerman !!! 807915 Montage clignotants Kelerman !!! 807915 Montage clignotants Kelerman !!! 807915
Montage clignotants Kelerman !!! 37298
Montage clignotants Kelerman !!! Men-ar11  Montage clignotants Kelerman !!! 19012510  Montage clignotants Kelerman !!! Pat31m10  Montage clignotants Kelerman !!! Keep-c10    Montage clignotants Kelerman !!! Limite10
Montage clignotants Kelerman !!! 112 Montage clignotants Kelerman !!! 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par ARNO76290 Dim 21 Fév 2016 - 10:00
Pat31 a écrit:Montage clignotants Kelerman !!! 255351  Demande directement si dans ton coin, il n'y a pas une âme charitable volontaire pour venir les monter  Montage clignotants Kelerman !!! 14808 Montage clignotants Kelerman !!! 14808 Montage clignotants Kelerman !!! 14808 Montage clignotants Kelerman !!! 807915 Montage clignotants Kelerman !!! 807915 Montage clignotants Kelerman !!! 807915 Montage clignotants Kelerman !!! 807915
Merci pour ton aide !!!
ARNO76290
ARNO76290
Message par Jujumanou Dim 21 Fév 2016 - 10:05
Ça sera une bonne excuse pour boire un coup.....  Montage clignotants Kelerman !!! 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par ARNO76290 Dim 21 Fév 2016 - 10:16
Jujumanou a écrit:Ça sera une bonne excuse pour boire un coup.....  Montage clignotants Kelerman !!! 90029
OK ! Mais une fois le travail terminé !!! Montage clignotants Kelerman !!! 37298
ARNO76290
ARNO76290
Message par yannboy Dim 21 Fév 2016 - 10:19
tu peux commencer par la pour se mettre en forme..... Montage clignotants Kelerman !!! 90029
yannboy
yannboy
Ville et C.P : cote de jade
Message par Pat31 Dim 21 Fév 2016 - 10:23
Tu apprendras rapidement, que sur un forum, les Smiley ont une grande importance pour donner le ton de la discussion.
Si tu es observateur, tu noteras que j'ai mis beaucoup d'humour et un zeste de "A la tienne".
Concernant ton problème, en tapant sur Google "Tuto kellermann", j'ai trouvé ça :
https://static.rad.eu/media/media261569921.pdf
et cette photo :
Montage clignotants Kelerman !!! 25-43510
Tu as tout le principe ici, le reste, c'est connecter les fils du nouveau cligno avec ceux d'origine.
Pat31
Pat31
