Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous
Ceux qui ont lus ma présentation le savent, je vient d’acquérir un softail standard 1340 a carbus de 1999 avec 48000km :D
je l'ai acheté avec un bruit au primaire et négocié afin de pouvoir réparé, bilan chaîne de primaire hs rien de bien grave, j'ai un jeu sur l'embrayage en transversal dans le sens de l'axe est-ce normal ?
Qu'elle marque de chaîne me conseillé vous ? diamond, drag specialities, tsubaki, motor factoty ou OEM ?
Je vais faire le tendeur en même temps et si vous avez un conseille sur d'autre pièces a changer je suis preneur en même temps
Bonne soirée Benjamin
benjamin-evolution- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : fxst softail standard 1999
Re: Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
même bête, même année
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
On vas bien s'entendre
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
mais oui, même si tu pourrais être mon petit-fils
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Effectivement cela pourrais être le cas, je vais donc vous vouvoyez par respect.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
et pis quoi encore !!! les vieux... à Gouyette
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Bon puisque tu insiste vas pour le tutoiement
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
et une tof de ta belle ... se serait bien
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Je ne suis pas assez vieux sur le forum pour pouvoir posté une photos, des que possible je le ferais
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Pièces commandé pour une grosse revision, je remet à neuf le primaire (chaine roulement tendeur, vidange intégrale, bougie, le filtre a air k&n est tout propre,embrayage)
Je ferai les poussoirs, les tiges,et arbres cames dans 1000km
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
en ce qui concerne la chaîne primaire sur mon Springer de 88
il a été installé une diamond, il n y a pas un pete de bruit
Pascalcavalino- Full Member
La commande est parti, et devrait etre là en debut de semaine.
Le nettoyage avance tranquillement,ainsi que la peinture.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
La peinture est terminé, ma commande est arrivé ce matin j'ai tout monté dans la foulé, le primaire est remonté, il ne me reste que la vidange a faire demain si je trouve les vis ........ pour le primaire pas de soucis mais la vis de purge de la boite et du moteur reste introuvable ......
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Vidange faite avec succès, mais le point mort ne passe plus, de l'huile sort par le filtre a air, je règle petit a petit la butée d'embrayage.
l'huile revetch pure me laisse septique.......
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
La revtech boite j'en ai eu sur le Rk 1340 puis sur le 96 sans problème mais je préfère la Spectro maintenant, de loin la meilleure
Oh un jeune ! Super choix pour la machine :)
Bon courage pour les réparations.
Bugmax- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : 2B
Harley-Davidson : Softail heritage 1993
a revtech pure pour le moteur ou la high performance suffit largement et moins chere
et
de la revtech 80w90 pour la boite, les vitesses passent nikel avec ce type d huile
les poussoirs, les tiges et arbres à cames si ça marchent , c est pas la peine de les changer
et
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
La préparation avance doucement, voici un récapitulatif des modification et réparation que j'ai faite
-chaîne primaire
-tendeur de chaîne primaire
-embrayage noix+disques
-vidange intégrale
-capteur de pression d'huile
-bougie
-filtre a huile
-filtre a air arlen ness stage 2
-contacteur à clef
-bouchons de réservoir noir mat à clef
-bouchons de réservoir d'huile avec température
-pot santee y pipes 1" 3/4 noir avec chicanes 1 cm + laine de céramiques + bande kevlar
-rétroviseur
-clignotant led
-selle police avec support maison
-clignotant arrière déplacé sous la selle comme sur les knucklehead
-peinture du klaxon , du cache bobine, des caches sabres , des garde boue en noir mat
-changement des joint de trappe de visite ainsi que la trappe de visite d'embrayage
Pour l'huile j'ai pris de la revtech je passerais a la spectro a la prochaine vidange avant l'été,
j'attends de recevoir mon guidons pour changé mes risers, mes leviers, mes poignées et ma durite de frein.
Mon point mort ne passe toujours pas ..... si quelqu'un lit se poste ....
Prochaine commande la durite de frein avant sur mesure et le KICK revtech je verrais une fois monté si elle démarre sans modification de l'allumage.
En réflexion le passage en pneus de 200 et courroie de primaire.
ainsi que peut être un ape-hanger 14" pou prendre l'air sous les bras cette été
-chaîne primaire
-vidange intégrale
-bougie
-filtre a huile
-contacteur à clef
-rétroviseur
-clignotant led
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
idem... donc... j'avance de quelques centimètres et le point mort rentre impeccablebenjamin-evolution a écrit:Mon point mort ne passe toujours pas ..... si quelqu'un lit se poste ....
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
La restauration avance je commence à venir à bout de la bombe anti-crevaison sur les rayons et le moteur, j'ai reçus le kit kick.
j'ai monter mes poignées et mes risers.
il ne me reste qu'as choisir un guidon et trouvé un garde boue d'héritage.
je vais me fabriqué l’outil pour le démontage de l’écrou de poulie sortie boite et acheté un arrache universel avant de démonté le primaire et la boite pour monté mon kick.
j'ai pour projet de me fabriqué un ensemble pouf arriere sissy-bar sacoches et écarteur le tout en une pièces démontable et amovible pour les grands voyage avec madame.
Je posterais une photos des que le soleil pointeras le bout de son nez.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Bilan du démontage le carter coté alternateur est fissuré au niveaux de la poté de joint entre le primaire et le moteur
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
J'admire toujours les personnes qui entreprennent une telle restauration, bravo !
Il y a toujours des aléas mais t'inquiète ça va le faire !
Good job et on attend la suite.
Nico70- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : 25270 LEVIER
Harley-Davidson : 1450 Heritage Springer
Bien ça quelqu un de motivé, bon courage pour ce qu'il te reste à faire ,hésite pas pour les photos
jimbo6224- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : carvin 62220
Harley-Davidson : fatboy 1340 1996
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Tu comptes faire quoi pour la fissure ? Et comment peut-il y avoir une fissure à cet endroit ?
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Merde alors, comment ça a pu péter ?
sale news
j'imagine que tu vas devoir le changer, delkron ou S&S en font de très bons.
http://catalog.zodiac.nl/fr/Catalogue/07+Composants+Moteur+%C3%BE+Joints/Composants+Moteur+%C3%BE+Joints/Carters+Moteur/CARTERS+MOTEUR+DELKRON+PRETS+A+INSTALLER/Produit.aspx
http://www.toutpourmabecane.fr/carters_moteur_1.html
bon courage
sale news
bon courage
Let there be Rock- Qualified
Il existe des alternatives pour réparer ça avant de penser à changer le carter .
Soudure à froid , ou soudure tout court .
Il y a aussi des produits epoxy .
Oui ça vaut le coup d'essayer.
J'imagine que ce sont peut être des vibrations dans le primaire qui ont eu raison du bord du carter.
en tous cas tu as eu raison de démonter, ça aurait été con de le découvrir plus tard après remontage.
Bon courage & bonne année.
» Ma nouvelle brêle : un Softail Standard......
» Armotisseur Softail FXST de 1985
» Softail Custom (FXST) 1340 Evo de 92
» recherche carter primaire softail fxst 1986/1988
» Mon softail standard
Page 1 sur 4
