et une Slim S de plus
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: et une Slim S de plus
Pilos a écrit:Superbe. Bravo.
J'aimerais vraiment savoir qu'elle difference de couple existe entre le Slim et le Slim S. Faudra que j'aille essayer un S...
Le S a un couple nettement plus dynamique en bas des rapports. Pour la puissance, faudra patienter car je suis en rodage comme les autres
Y56LG- Newbie
Bienvenu chez les Slimaddicts. perso, j'adooore ce modèle.
tu va te régaler.
Bons rides
vtt01- Qualified
Ville et C.P : le muy 83490
Harley-Davidson : Softail SLIM
Mark a écrit:Salut belle bécane j'adore ta plaque déporté, perso j'arrive a la fin du rodage si on peu dire rodage car mon cons ma dit juste d'éviter les sous régines.
C'est combien sous régime
Pour ma part je roule entre 2000 et 3000 tours avec quelques pointes à 3500 tours, comme indiqué sur le manuel
J'ai dépassé le 400 km au compteur hier, j'ai dû m'arrêter après 1h30 pour cause de mal au derrière, faudra aussi que le derrière et la selle se rôde
ça avance tout doucement, mais on pas mal roulé avec mon épouse avec le Road King ce long week-end, donc chacun son tour
Enfin une photo autre que dans le garage
autodelta67- Full Member
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Y56LG a écrit:Pilos a écrit:Superbe. Bravo.
Ok merci.
A essayer en live !
RK plus Slim, c'est le combo parfait "avec madame" et solo...
Top
Bonne route
Pilos- Discoverer
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Slim
en terme de chiffre je sais pas trop, je fais surtout gaffe d’être dans le bon rapport en fonction de la situation pour éviter de faire cogner le moteur.
mais je pense que le sous régime c'est quand le moteur tourne trop bas dans les tours pour pouvoir relancer relativement facilement
en gros on est en sous régime quand il faudrait descendre d'au moins un rapport pour repartir normalement.
Mark- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 03
Harley-Davidson : FLSS
BOOOOOOooooo
alro06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
Mark a écrit:C'est combien sous régime
En rôdage il faudrait éviter de rouler sous 2500rpm.
Et durant les 50 premiers kilomètres éviter tous les régimes sous 3000rpm ainsi que les températures trop élevées.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Même rôdé, il faut éviter de mettre du gaz en dessous de 2000 Trs , surtout en 6ème .
Bref rouler tranquille quoi , quand je descend vers 2000 tours, je suis en 2ème ou 3ème
J'avais de ma Wide Glide, un cache filtre chromé que je n'avais que très peu monté, du coup je l'avais revendue sans, j'avais le petit cache avec le "1" ,
voilà alors je l'ai peint en noir mat et pris en photo
Sur la S, c'est juste le cache vissé sur un support qui est vissé sur le filtre d'après ce que j'ai vu sur le mode d'emploi
Voilà un petit montage photo que j'ai fait ce matin (j'ai peut être fait le cache un peu grand), alors plus beau, moins beau
la photo avec celui d'origine est juste dessus
Voilà, du genre tranquille mais sous perfusion de caféine, c'est parfait.autodelta67 a écrit:Bref rouler tranquille quoi , quand je descend vers 2000 tours, je suis en 2ème ou 3ème
Comme j'ai un nouveau moteur a roder sur ma bécane, je vais faire un petit post là-dessus...
j'aime bien
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Oui, je vote pour !!!
Pilos- Discoverer
Ville et C.P : IDF
Cette couleur est tout simplement
julien07690- Discoverer
- Son Age : 32
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
et une Slim S en plus .... et en panne
Petite balade du vendredi après-midi dans le Jura Vaudois
en panne
En rentrant de ma balade de vendredi je m'arrête faire le plein, je repars, le témoin d'ABS qui s'allume, bon pas trop grave ça ne va pas m'empêcher de rouler.
Dimanche matin je profite du beau temps, avant la pluie, pour me faire un ou deux cols dans ma région, et pour faire avancer le rodage, elle a dépassé les 700 km.
départ, dans les lignes droites je m'aperçois qu'elle ratatouille très légèrement, je ne m'inquiète pas plus que ça et je continue ma route, après quelques kilomètres, je m'arrête quand même, elle tient le ralenti, je l'éteins attends 2-3 minutes la rallume et je repars. Le ratatouillement est toujours là.
Prudent, je décide quand même de faire demi-tour, fait ch.. j'étais parti pour 2-3 heures de roulage et je dois rebrousser chemin après 20 minutes
Après quelques kilomètres, elle commence à faire des détonations dans le pot et quelques gros à coups, je ne suis plus trop loin de la maison je décide de continuer
à 500 m. de la maison elle déconne complètement, les clignoteurs s'enclenchent tout seul, le grand phare également, le moteur ne tourne plus rond du tout, le compte tour monte à 2'000, des gros klonks se font sentir et elle n'avance plus.
Je ne suis qu'à 500 m. de chez moi, légère montée, j'hésite à la pousser, c'est lourd une Harley, j'essaie de la rallumer, elle tourne comme une patate je rentre tout doucement et la met au garage.
Enragé, je n'ai même plus envie de repartir avec le Road King et je commence à cogiter est-ce que j'ai bien ou mal fait de rouler avec un moteur qui tournait mal comme ça, le mal est fait, mais je pense que le moteur a dû chopper un sacré coup
Demain je téléphonerai au concessionnaire et ils seront obligés de venir la chercher, comme je serai en vacances pendant 10 jours, ils auront le temps de voir ce qu'elle a, mais ça m'étonnerait qu'ils la démontent pour savoir si le moteur a morflé
Ne t'inquiètes pas. Ton ECM est passé en mode dégradé, ce n'est pas dangereux pour le moteur.
Sans soute un problème de capteur. Rien de bien méchant.
En langage électronique , on appelle ça du déverminage . L'électronique , ça tombe en panne rapidement ou très tardivement .
Ceci dit, la photo est top !
Ca donne vraiment envie d'aller voir les copains Suisses.
Par contre, je n'ai pas très bien compris pourquoi tu as voulu mettre la moitié de poteau orange dans le champ ?
Mais en fait, ca rend bien.
Pilos- Discoverer
Ville et C.P : IDF
Ta moto est neuve et après les premiers kilomètres, ta batterie s'est peut-être desserrée. Débranche et resserre tout, on ne sait jamais. J'ai déjà eu des surprises à ce sujet...
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM 2012 / BUELL S1
J'ai bien pensé que ce devait être un blême d'électronique, j'avais lu sur un autre forum qu'un gars qui devait recevoir sa Slim S, ben en fait l'ECM avait cramé à la livraison je m'étais dit que c'est le genre de truc qui pouvait m'arriver aussi , ça a pas manqué, c'était juste un mois après la livraison.
Oui le truc orange sur la photo j'ai pas pensé en m'arrêtant, mais en prenant la photo et j'ai eu la flemme de la déplacer
les truc blancs à l'horizon ce sont les Alpes enneigées, pas les nuages.
Tiens nous vite au courant de ton couac, Donc ils vont venir la récupérer chez toi
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
Normalement ils devraient venir la chercher oui, comme c'est fermé le lundi, j'appellerai demain matin,
je leur ai déjà fait un mail aujourd'hui, comme ça ils seront déjà au courant de mes déboires,
est-ce que le voyant ABS allumé depuis vendredi viendrait aussi de la batterie déserrée
J'ai eu les cosses de la batterie desserrées à Grimaud, qui m'ont empêché de faire la ballade des "Slim Addicts", mais ça n'était pas du tout les mêmes symptômes...
Le brêlon refusait de démarrer, comme si la batterie était H.S (alors qu'elle ne l'était pas) mais aucun problème de régime moteur ou de voyants qui s'affolent.
Je pense plutôt à un problème électronique, mais tout est sous garantie, donc, No problémo hormis le fait que ça t'a pourri la journée
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Voilà Slim S prise en charge hier soir, le mécano m'a dit qu'il y ait des chances que ça soit le régulateur, mais ils vont contrôler la totalité
Je verrai ça dans pratiquement 2 semaines vu que je suis en vacances dès demain
autodelta67 a écrit:Voilà Slim S prise en charge hier soir, le mécano m'a dit qu'il y ait des chances que ça soit le régulateur, mais ils vont contrôler la totalité
Si c'est le régulateur, j'ai eu le même problème sur mon FXR neuf, en rade dès le lendemain matin ! Déjà inadmissible à l'époque, comment est-ce encore possible d'avoir ce genre de problème 25 ans plus tard ???
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
Je vous le dis les mecs, il y a du laissé aller à la Mco....
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Félicitations pour ton acquisition.
Oui ... tiens nous au courant pour ton problème, ça ne doit pas être grave.
Le borgne- Discoverer
Ville et C.P : Cestas
Harley-Davidson : SLIM S
Belle acquisition... tu vas te faire plaisir quand tes problèmes seront réglés.
Pour ton problème, j'opterais plutôt pour un problème de multiplexage.
J'ai eu le même type de symptômes avec mon Slim il y a quelque temps (moteur qui ratatouille, clignos qui déconnent, voyants qui s'allument de manière intempestive ... du genre sapin de Noël avant Noël !!)... jusqu'à ce qu'elle reste en rade sur le bas-côté et reparte sur un plateau à la concession.
Verdict : un câble faisait masse et mettait le multiplexage en panique (après 6h de recherche de panne... heureusement sous garantie) !!
oli81- Full Member
Bon ben retour de vacances
J'ai téléphoné à la concession vendredi pour avoir des nouvelles
Verdict câble de la batterie dévissé pas grave mais
Comme la météo ne s'annonce pas terrible dans mes contrées à première vue j'irai la chercher jeudi et j'espère au moins faire une bonne balade pour le retour à la maison
Suite des "mésaventures" , jeudi en fin d'après midi, le soleil est de retour je décide donc d'aller chercher la Slim au garage il me l'amène, je passe vite voir un truc en boutique, je reviens, l'allume, et là clac clac, pas un pet.
Retour chez le chef d'atelier qui décide de changer la batterie.
30 minutes plus tard, elle est enfin prête, départ par les petites routes
Je m'aperçois qu'elle a toujours les premiers symptômes de la première panne, soit très légères pertes de puissance, je m'explique, j'essaie du moins : sur un régime stable, le moteur ne tourne pas de manière linéaire, comme si sur les 92 CV qu'elle a, elle descend à 90 sur 50 mètres puis 92 sur 100 m. et on recommence, etc ....
Apparemment elle a fait 20 km pendant qu'elle était au garage, donc ils l'ont essayée, peut être n'ont-ils pas ressenti ces à coups
Bref, elle est sous garantie, je vais leur signaler qu'elle ne fonctionne pas correctement et je vais rouler comme ça jusqu'à son premier service et là ils feront les investigations nécessaires.
Pas de bol avec ton Slim...
Mais ils vont bien te trouver le petit problème qui t'embête.
En attendant, bon ride.
Davidh- Full Member
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
» Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Page 2 sur 5
