Problème de régime moteur SLIM
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de régime moteur SLIM
Non par contre en relisant ce fil je me demande si un petit malin n'a pas tourné le papillon sous la poignée, ça s'est produit en repartant d'une boutique moto, il est possible qu'un mec n'aime pas trop les HD ! Je vais vérifier ça demain.
Voxen- Full Member
je pense que tu aurais du remarquer que ta poignée est plus dure à tourner qu'à l'habitude, non ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Il m'est arrivé sensiblement la même chose.Voxen a écrit:J'ai eu exactement le même problème ce soir avec ma Switchback, je démarre et le démarreur à peiné comme s'il n'y avait pas assez de puissance. Puis la moto démarre et le moteur s'emballe, un peu paniqué j'ai joué avec la poignée d'accélérateur et le moteur s'est calmé mais en roulant, dans les virages en embrayant le ralenti restait bloqué sur 1800 tours, alors je me suis arrêté sans couper le moteur et le ralenti est redescendu à 1000 tours... bref comportement très bizarre, je ferai un autre essai demain.
PS : je roule au 98 (total excellium)
Alors pour le démarreur qui peine, vérifier que l 'ACR (décompresseur automatique) est bien activé si tu es en stage 1 SE. Je dis ça car lors de la dernière révision j'avais amené mon boitier SE chez mon gris et il avait oublier de le réactiver lors du reflashage de la carto et la moto avait du mal à démarrer. Apres réactivation ça va beaucoup mieux.
Pour le ralenti instable j'ai remarqué que lors de la mise de contact il faut bien attendre que le témoin moteur soit éteint avant de lancer le démarreur. Depuis que je respecte cette procédure au démarrage, je n'ai plus eu de soucis de ralenti haut.
Starry- Full Member
Après avoir mis le contact, il ne faut toucher à rien (et surtout pas la poignée des gaz) tant que le voyant moteur clignote. Cela correspond à l'initialisation des capteurs de l'ECM. Si on touche à la poignée des gaz pendant l'initialisation, l'ECM risque d'enregistrer une fausse position zéro de la poignée.
Un démarrage à chaud peut également provoquer un ralenti haut. Lorsque l'on coupe un moteur chaud, l'air condense dans l'admission et détrempe le capteur IAT (Intake Air Temp). Si le moteur est redémarré au bout d'une dizaine de minutes la valeur faussée de l'IAT provoque un ralenti accéléré. En général le phénomène disparaît assez rapidement, typiquement en moins d'une minute.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Moi , j'ai constaté qu'après une balade , je dois laisser le moteur se stabiliser deux ou trois minutes ( c'est long , deux minutes ) au ralenti avant de couper.
Le temps d'enlever tranquilou les gants et le cax.
Et pour le démarrage suivant , je n'attend jamais la fin de la séquence complète ( je sais , c'est mal ).
C'est : ON , RUN , START dans la foulée et ça pète tout de suite au quart de tour.
J'adore , c'est jouissif !
Le carburant , c'est du SP95.
Les ricains roulent tous au régular chez eux , y a pas de raison objective de faire autrement.
Ah oui , et puis régulièrement , très régulièrement même , je pulvérise du WD40 sur le circuit d'allumage.
Bobine , fils de bougies , bougies , dedans et dehors.
Voilà.
Voilà.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Exact, je rajoute juste du Mecarun dans mon plein .... J'ai fait le 1er test avec mon ex Corvette C5 , résultat 2 litres de moins et une meilleureDreineck a écrit:Moi , j'ai constaté qu'après une balade , je dois laisser le moteur se stabiliser deux ou trois minutes ( c'est long , deux minutes ) au ralenti avant de couper.
Voilà.
pêche , ensuite avec une Jeep Wrangler 4,0L = 13,5 au lieu de 15 L et également plus de couple et de reprises à bas régimes ...
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Suite du film : après ma mésaventure hier, aujourd'hui elle m'a fait autre chose, calage à tous les feux rouge avec le ralenti qui tombait à 800, 600, 400 et pouf.
Du coup je suis allé à la concession pour leur laisser mais comme j'avais plus d'essence j'ai refait le plein de 98 mais pas chez Total et la miracle la brèle n'a plus déconné durant les 22 km pour aller jusqu'au cons.
Une fois la bas ils m'ont tout de même branché la meule en diag et fait un essai sur route et n'ont rien constaté d'anormal... Bref c'est incompréhensible cette histoire, peut être une mauvaise qualité du carburant lors du plein précédent, pourtant le 98 excellium c'est censé être bon non ?
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Le SP95 du Leclerc et une dose de MECARUN à chaque plein c'est ....que du bonheur
- Son Age : 70
pour la mienne, aucun souci, Mécacyl partout
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Voxen a écrit:Suite du film : après ma mésaventure hier, aujourd'hui elle m'a fait autre chose, calage à tous les feux rouge avec le ralenti qui tombait à 800, 600, 400 et pouf.
La variation de la qualité du carburant d'un plein à l'autre peut être énorme. Toujours dans le même sens, dans le sens de l'appauvrissement. Un carburant de mauvaise qualité a un rapport stoechiométrique plus faible, ce qui fait qu'un moteur correctement réglé tournera pauvre avec un carburant dégradé.
L'ECM est censé s'adapter à ce genre de situation. Mais si le carburant est vraiment dégeu, ou si la carto est mal réglée, des problèmes de ce genre peuvent survenir.
C'est souvent le cas sur des Stage 1 dont la carto n'as pas été réglée. Le mélange est trop pauvre et l'ECM s'est adapté en enrichissant, ce qui fait que le moteur tourne correctement. En revanche, en étant proche de l'enrichissement maximal, il ne pourra plus s'adapter à une situation du type carburant dégradé.
Beatnick a écrit:Voxen a écrit:Suite du film : après ma mésaventure hier, aujourd'hui elle m'a fait autre chose, calage à tous les feux rouge avec le ralenti qui tombait à 800, 600, 400 et pouf.
Donc pour toi tu recommandes le SP98 ou le SP95 convient parfaitement
- Son Age : 70
En 4 ans je mélange régulièrement 95 et 98 (plusieurs pleins d'affilé de l'un ou de l'autre) et honnêtement je n'ai vu aucune différence ni consommation ni pétarade, ni comportement...
Starry- Full Member
@Boby37
Le SP98 détonne plus tard que le SP95. C'est la seule différence.
Donc pour tous les moteurs dont la compression est inférieure à 10:1 (stage 1) le SP95 convient parfaitement.
Et dans les moteurs dont la compression est supérieure, que du SP98, sinon bonjour le cliquetis.
Avec du SP98 les performances sont légèrement supérieures, et la conso légèrement inférieure... mais la différence est disons... subtile
A noter que le 103ci a un taux de compression plus élevé que les autres moteurs. Il aime bien le SP98.
bonsoir ,et pour le 110 ci stage 1 d un Fat Boy S tu preconises ? merci de ta reponse ( mon cons prefere le 98 )Beatnick a écrit:@Boby37
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Que du SP98 si tu ne veux pas avoir de soucis de cliquetis à bas régimes.
Le moteur SE a des cames SE255. Ces cames ferment la soupape d'admission très tôt (25° après PMB - 30° pour les cames du 103ci) ce qui augmente le taux de compression dynamique. Plus de compression, donc plus de risque de cliquetis, donc SP98.
En fait il faut considérer le 110ci en Stage 1 comme l'équivalent d'un Stage 2 sur un 103ci.
encore merci pour ta demonstrationBeatnick a écrit:Que du SP98 si tu ne veux pas avoir de soucis de cliquetis à bas régimes.
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Sauf que le regular américain n'est pas du pourri 95 E10
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Régime moteur
» Régime moteur sur Switchback
» Un petite régime à base de Slim S
» Instabilité regime moteur
» vibration dans le moteur evolution à un certain régime
Page 2 sur 2
