Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Empty Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Message par benjamin-evolution Dim 18 Oct 2015 - 17:28
Bonjour à tous  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 3571261942
Ceux qui ont lus ma présentation le savent, je vient d’acquérir un softail standard 1340 a carbus de 1999 avec 48000km :D
je l'ai acheté avec un bruit au primaire et négocié afin de pouvoir réparé, bilan chaîne de primaire hs rien de bien grave, j'ai un jeu sur l'embrayage en transversal dans le sens de l'axe est-ce normal ?
Qu'elle marque de chaîne me conseillé vous ? diamond, drag specialities, tsubaki, motor factoty ou OEM ?
Je vais faire le tendeur en même temps et si vous avez un conseille sur d'autre pièces a changer je suis preneur en même temps  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 478643
Bonne soirée Benjamin
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : fxst softail standard 1999
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Empty Re: Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Message par Charly Dim 18 Oct 2015 - 17:33
même bête, même année Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 788660
Charly
Charly
Message par benjamin-evolution Dim 18 Oct 2015 - 17:35
On vas bien s'entendre  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 37298
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Charly Dim 18 Oct 2015 - 17:37
mais oui, même si tu pourrais être mon petit-fils Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 807915
Charly
Charly
Message par benjamin-evolution Dim 18 Oct 2015 - 17:42
Effectivement cela pourrais être le cas, je vais donc vous vouvoyez par respect.
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Charly Dim 18 Oct 2015 - 17:43
et pis quoi encore !!! les vieux... à Gouyette Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 807915
Charly
Charly
Message par benjamin-evolution Dim 18 Oct 2015 - 17:47
Bon puisque tu insiste vas pour le tutoiement  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 719114
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Charly Dim 18 Oct 2015 - 17:49
et une tof de ta belle ... se serait bien Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 90029
Charly
Charly
Message par benjamin-evolution Dim 18 Oct 2015 - 17:57
Je ne suis pas assez vieux sur le forum pour pouvoir posté une photos, des que possible je le ferais   Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 389933
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Charly Dim 18 Oct 2015 - 17:59
OK ! Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 37298
Charly
Charly
Message par benjamin-evolution Mar 27 Oct 2015 - 21:45
Pièces commandé pour une grosse revision, je remet à neuf le primaire (chaine roulement tendeur, vidange intégrale, bougie, le filtre a air k&n est tout propre,embrayage)
Je ferai les poussoirs, les tiges,et arbres cames dans 1000km
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Pascalcavalino Mar 27 Oct 2015 - 23:08
en ce qui concerne la chaîne primaire sur mon Springer de 88
il a été installé une diamond, il n y a pas un pete de bruit
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par benjamin-evolution Sam 31 Oct 2015 - 12:04
La commande est parti, et devrait etre là en debut de semaine.
Le nettoyage avance tranquillement,ainsi que la peinture.
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Lun 2 Nov 2015 - 23:24
La peinture est terminé, ma commande est arrivé ce matin j'ai tout monté dans la foulé, le primaire est remonté, il ne me reste que la vidange a faire demain si je trouve les vis ........ pour le primaire pas de soucis mais la vis de purge de la boite et du moteur reste introuvable ......
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Mer 4 Nov 2015 - 16:23
Vidange faite avec succès, mais le point mort ne passe plus, de l'huile sort par le filtre a air, je règle petit a petit la butée d'embrayage.
l'huile revetch pure me laisse septique.......
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par tdzeus30 Mer 4 Nov 2015 - 17:37
La revtech boite j'en ai eu sur le Rk 1340 puis sur le 96 sans problème mais je préfère la Spectro maintenant, de loin la meilleure
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Mini_995468tdz110
Message par Bugmax Mer 4 Nov 2015 - 17:41
Oh un jeune ! Super choix pour la machine :)
Bon courage pour les réparations.
Bugmax
Bugmax
Ville et C.P : 2B
Harley-Davidson : Softail heritage 1993
Message par FAT BOY 96 Mer 4 Nov 2015 - 22:03
a revtech pure pour le moteur ou la high performance suffit largement et moins chere
et
de la revtech 80w90 pour la boite, les vitesses passent nikel avec ce type d huile
les poussoirs, les tiges et arbres à cames si ça marchent , c est pas la peine de les changer
FAT BOY 96
FAT BOY 96
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Message par benjamin-evolution Sam 5 Déc 2015 - 18:57
La préparation avance doucement, voici un récapitulatif des modification et réparation que j'ai faite  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 90029
-chaîne primaire
-tendeur de chaîne primaire
-embrayage noix+disques
-vidange intégrale
-capteur de pression d'huile
-bougie
-filtre a huile
-filtre a air arlen ness stage 2
-contacteur à clef
-bouchons de réservoir noir mat à clef
-bouchons de réservoir d'huile avec température
-pot santee y pipes 1" 3/4 noir avec chicanes 1 cm + laine de céramiques + bande kevlar
-rétroviseur
-clignotant led
-selle police avec support maison
-clignotant arrière déplacé sous la selle comme sur les knucklehead
-peinture du klaxon , du cache bobine, des caches sabres , des garde boue en noir mat
-changement des joint de trappe de visite ainsi que la trappe de visite d'embrayage
Pour l'huile j'ai pris de la revtech je passerais a la spectro a la prochaine vidange avant l'été,
j'attends de recevoir mon guidons pour changé mes risers, mes leviers, mes poignées et ma durite de frein.
Mon point mort ne passe toujours pas ..... si quelqu'un lit se poste ....  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 389933
Prochaine commande la durite de frein avant sur mesure et le KICK revtech je verrais une fois monté si elle démarre sans modification de l'allumage.
En réflexion le passage en pneus de 200 et courroie de primaire.
ainsi que peut être un ape-hanger 14" pou prendre l'air sous les bras cette été  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 719114
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2013
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Charly Sam 5 Déc 2015 - 20:35
benjamin-evolution a écrit:Mon point mort ne passe toujours pas ..... si quelqu'un lit se poste ....  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 389933
idem... donc... j'avance de quelques centimètres et le point mort rentre impeccable Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 90029
Charly
Charly
Message par benjamin-evolution Sam 26 Déc 2015 - 1:07
La restauration avance je commence à venir à bout de la bombe anti-crevaison sur les rayons et le moteur, j'ai reçus le kit kick.
j'ai monter mes poignées et mes risers.
il ne me reste qu'as choisir un guidon et trouvé un garde boue d'héritage.
je vais me fabriqué l’outil pour le démontage de l’écrou de poulie sortie boite et acheté un arrache universel avant de démonté le primaire et la boite pour monté mon kick. Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 977583
j'ai pour projet de me fabriqué un ensemble pouf arriere sissy-bar sacoches et écarteur le tout en une pièces démontable et amovible pour les grands voyage avec madame.
Je posterais une photos des que le soleil pointeras le bout de son nez. Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 90029
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Jeu 31 Déc 2015 - 4:27
Bilan du démontage le carter coté alternateur est fissuré au niveaux de la poté de joint entre le primaire et le moteur Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 389933
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Nico70 Jeu 31 Déc 2015 - 9:09
J'admire toujours les personnes qui entreprennent une telle restauration, bravo ! Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 37298
Il y a toujours des aléas mais t'inquiète ça va le faire !
Good job et on attend la suite.
Nico70
Nico70
Ville et C.P : 25270 LEVIER
Harley-Davidson : 1450 Heritage Springer
Message par jimbo6224 Jeu 31 Déc 2015 - 14:22
Bien ça quelqu un de motivé, bon courage pour ce qu'il te reste à faire ,hésite pas pour les photos
jimbo6224
jimbo6224
Ville et C.P : carvin 62220
Harley-Davidson : fatboy 1340 1996
Message par benjamin-evolution Jeu 31 Déc 2015 - 18:55
démontage de la trappe de visite coté embrayage
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2015
démontage de selle et de la batterie
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2016
Dépose de l'embrayage
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2017
démontage du tendeur de chaîne primaire
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2018
ensuite démontage du bac a huile et du primaire
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2019
La suite dans le prochain poste  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 37298
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Jeu 31 Déc 2015 - 19:04
Photos des bobines d'alternateur
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2020
coté poulie une fois le primaire demonté
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2021
la fissure ......
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution Img_2022
Prochaine étape démontage de l'écrous de poulie et ouverture de la boite de vitesse  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 719114
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par bulle Ven 1 Jan 2016 - 9:13
Tu comptes faire quoi pour la fissure ?  Et comment peut-il y avoir une fissure à cet endroit ? Restauration fxst softail standard benjamin-evolution 255351
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par Let there be Rock Ven 1 Jan 2016 - 10:17
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par louloupa Ven 1 Jan 2016 - 13:35
Il existe des alternatives pour réparer ça avant de penser à changer le carter .
Soudure à froid , ou soudure tout court .
Il y a aussi des produits epoxy .
Message par Let there be Rock Ven 1 Jan 2016 - 13:41
Oui ça vaut le coup d'essayer.
J'imagine que ce sont peut être des vibrations dans le primaire qui ont eu raison du bord du carter.
en tous cas tu as eu raison de démonter, ça aurait été con de le découvrir plus tard après remontage.
Bon courage & bonne année.
Let there be Rock
Let there be Rock
