29.99 €
shunter contacteur de bequille
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
shunter contacteur de bequille Empty shunter contacteur de bequille
Message par philou94370 Jeu 4 Avr 2013 - 1:00
salut a tous
une question
est il possible de shunter le contacteur de bequille sur mon sportster de maniere a pouvoir laisser la moto tourner meme sur la bequille?
shunter contacteur de bequille 977583
philou94370
philou94370
Ville et C.P : 94370 sucy
Harley-Davidson : 1200 sportster
shunter contacteur de bequille Empty Re: shunter contacteur de bequille
Message par OLIER Jeu 4 Avr 2013 - 4:22
je pige pas.....
si tu n'as pas de vitesse d'engagée ta moto peux tourner sur la béquille,non?
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par cybermas Jeu 4 Avr 2013 - 6:23
et oui, normalement elle devrait tourner... shunter contacteur de bequille 831254
cybermas
cybermas
Ville et C.P : Le Mans
Harley-Davidson : Iron black + FLHX black
Message par Panther Jeu 4 Avr 2013 - 6:29
sauf si tu veux frotter ta jante arrière pendant qu'elle tourne ... shunter contacteur de bequille 710900shunter contacteur de bequille 14808 shunter contacteur de bequille 356621
Message par Samuraï Jeu 4 Avr 2013 - 7:26
Ben la machine sur béquille, au point mort bine sûr shunter contacteur de bequille 90029, elle doit tourner normalement...
Si tel n'est pas le cas, tu as un souci ailleurs shunter contacteur de bequille 85798
shunter contacteur de bequille Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par andre_21 Jeu 4 Avr 2013 - 8:35
Peut-être qu'il n'y a pas de point mort sur cette bécane.
shunter contacteur de bequille 807915 shunter contacteur de bequille 807915
andre_21
andre_21
Ville et C.P : Bretenière 21110
Harley-Davidson : RK Classic 1690 de 2012
Message par cybermas Jeu 4 Avr 2013 - 8:41
tu as un contacteur ou un electro-aiment, il doit y avoir un blème à ce niveau là. shunter contacteur de bequille 831254
cybermas
cybermas
Message par philou94370 Jeu 4 Avr 2013 - 11:05
a priori oui elle devrait tourner or le gas chez ATS m'a dit que sur certain model il fallait que la bequille soit repliee.....
d'ou ma question
philou94370
philou94370
Message par Bouillou Jeu 4 Avr 2013 - 11:42
Pas eu le temps de potasser encore le mode d'emploi en entier de mon Iron, mais effectivement ce matin, mise en chauffe sur la béquille et calage après le coup de démarreur. Je monte dessus, replie la béquille, elle démarre sans souci et là j'ai pu déplier la béquille...
Y a un truc
Bouillou
Bouillou
Ville et C.P : 77320
Message par lolo c Ven 5 Avr 2013 - 8:07
j'ai le même problème.
Parfois je ne peut pas démarrer la moto sur la béquille.(le démarreur tourne mais impossible de démarrer) Il suffit que je relève la béquille et ça démarre normalement. En plus ce problème n'apparaît pas toujours: plutôt par temps froid. Une fois la moto chaude, plus de problème.
c'est pas très gênant, mais si quelqu'un a la solution...'shunter contacteur de bequille 90029'
lolo c
lolo c
Ville et C.P : saint malo
Harley-Davidson : nightster
Message par Panther Ven 5 Avr 2013 - 8:54
peut-être asperger le contacteur de béquille avec du WD-40, en faisant jouer un peu le buitonio shunter contacteur de bequille 700608
Message par Bouillou Ven 5 Avr 2013 - 9:15
Mon Iron est chez mon gris aujourd'hui pour vidange et freins.
Il va jeter un coup d'oeil.
Je vous dirais son avis sur la question dès retour.
shunter contacteur de bequille 458939
Bouillou
Bouillou
Message par louloupa Ven 5 Avr 2013 - 13:11
Panther a écrit:peut-être asperger le contacteur de béquille avec du WD-40, en faisant jouer un peu le buitonio shunter contacteur de bequille 700608
Ce n'est pas un simple switch avec un poussoir actionné par la béquille , c'est un détecteur magnétique à 3 fils .
Tu peux toujours mettre du WD 40 shunter contacteur de bequille 8536, par contre tu peux en mettre sur la prise .
Message par Bouillou Ven 5 Avr 2013 - 15:50
Alors d'après mon gris, c'est une "erreur" du système qui détecte si la béquille est dépliée ou non. Ca peut le faire de temps en temps, on peut être tranquille 6 mois et revenir....
La solution : replier la béquille si le message apparait sur le compteur, la re-dépliée une fois démarré et c'est bon.
Bouillou
Bouillou
Message par Samuraï Ven 5 Avr 2013 - 16:07
Merci du tuyau, si jamais ça arrive. shunter contacteur de bequille 919984
Samuraï
Samuraï
Message par Bouillou Ven 5 Avr 2013 - 16:13
De rien shunter contacteur de bequille 90029
Moi cela m'est arrivé quand j'ai pris possession de mon Iron Mardi dernier : mon vendeur parti, elle ne démarre pas.... grand moment de solitude.....shunter contacteur de bequille 700608.
Bouillou
Bouillou
Message par marcus Ven 5 Avr 2013 - 16:38
Ça m'est arrivé cette semaine : un message "Stand and side" s'affichait et je n'ai pu démarrer qu'en repliant la béquille.
À la concession de Salon-de-Provence, le mécano m'a dit que c'était un signe que la batterie commençait à faiblir. J'ai eu la confirmation par ailleurs.
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par lolo c Ven 5 Avr 2013 - 16:42
Un grand merci pour l'info.'shunter contacteur de bequille 90029'
La prochaine fois que cela arrive, je fais la manip.
lolo c
lolo c
Message par Panther Ven 5 Avr 2013 - 16:48
moi j'ai pas de contacteur de béquille, bien plus simple ... shunter contacteur de bequille 700608
@ lolo c : ton pseudo, c'est la taille du soutif de ta meuf ? shunter contacteur de bequille 111828
Message par Shura Ven 5 Avr 2013 - 18:16
Ouep c'est un problème qu'on eu, me semble-t-il, plusieurs proprios de Vrod aussi.
Le contacteur de béquille qui déconne.
Mais cela pourrai être l'inverse : impossible de passer la 1ère car le moteur cale, pensant que la béquille est toujours déployée !!
Chose arrivée à plusieurs aussi. shunter contacteur de bequille 831254
Bien sympa comme sécurité, mais bien casse-couilles quand ça déconne ! shunter contacteur de bequille 751864
Message par lolo c Sam 6 Avr 2013 - 7:33
c'est la référence de base, non ? 'shunter contacteur de bequille 90029'
lolo c
lolo c
Message par Panther Sam 6 Avr 2013 - 12:39
lolo c a écrit:@ lolo c : ton pseudo, c'est la taille du soutif de ta meuf ?
c'est joli les lolos "taille c" shunter contacteur de bequille 90029
Message par lolo c Sam 6 Avr 2013 - 19:08
En plus ça va bien avec le slip Panther.....'shunter contacteur de bequille 807915'
lolo c
lolo c
Message par lowrider06 Lun 8 Avr 2013 - 8:54
c'est une boucle de sécurité entre le voyant de point mort et le contacte de béquille.
si tu ferme le contacte de point mort en ayant le contacte de béquille ouvert, tu coupe l'allumage.
et donc si tu as le contacte point mort qui déconne, et que ta béquille est ouverte, tu ne démarre pas.
quand tu sais combien de gars ont démarré avec la béquille sur une moto par le passé......................... shunter contacteur de bequille 984205
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par Panther Lun 8 Avr 2013 - 12:27
lowrider06 a écrit:quand tu sais combien de gars ont démarré avec la béquille sur une moto par le passé......................... shunter contacteur de bequille 984205
sauf qu'avec notre béquille jiffy, y a pas de souci, elle remonte automatiquement dès qu'on démarre sur 50 cms shunter contacteur de bequille 90029
et permet aussi à la moto de moins vite se gaufrer quand on oublie le frein à main de laisser une vitesse à l'arrêt shunter contacteur de bequille 700608
Message par SumKindA Mar 5 Fév 2019 - 8:50
Même souci sur ma 48, mais seulement dès qu'il pleut.... J'vous raconte pas aux feus rouge dans Bordeaux, concert de klaxon et pour ma part, feux d'artifice de doigts en l'air... Peut être qu'avec un anti humidité?? WD 40 efficace??? Merci pour vos réponses
SumKindA
SumKindA
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
Message par Panther Mar 5 Fév 2019 - 11:22
shunter contacteur de bequille 2832208825 pour le WD-40 ... en tout cas pour vérifier le manque d'isolation de l'interrupteur (ou alors carrément un isolant pour contacts, mais peut-être un joint défectueux, en tout cas à réparer (ou à démonter, car on s'en passe très bien sur une Harley en supposant qu'elle a une béquille Jiffy, donc qui remonte toute seule au départ shunter contacteur de bequille 788660 )
Message par SumKindA Mer 6 Fév 2019 - 11:40
Bah, n'y tenant plus, en rentrant du taff hier, démontage de la béquille, qui avait du jeu et devait interrompre le contact avec l'électro-aimant, rajout d'une rondelle légèrement usinée, remontage et la belle fonctionne de nouveau comme au premier jour !!! Merci pour ta réponse Panther !!!
SumKindA
SumKindA
Message par Misterfax Mer 6 Fév 2019 - 11:44
Ah l'electromagnétisme....
Ferrite KC ou cable coupé...
Pas facile à détermier !
L'Ohmmètre .... rien que ça ... (pour les fils bien sur !)
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par Panther Mer 6 Fév 2019 - 14:49
Content que tu te sois dépanné SumKindA shunter contacteur de bequille 90029 shunter contacteur de bequille 788660
