Compatibilité AAC / pistons
Compatibilité AAC / pistons Empty Compatibilité AAC / pistons
Message par Jimiya Dim 10 Nov 2024 - 9:34
Salut à tous,
Sur mon Softail de 84 (boîte shovel 4 vitesses) je voudrais monter un arbre à cames Andrew EV 27. On m'a expliqué qu'il faudrait changer les pistons pour des modèles avec empreintes des soupapes car ceux d'origine risquent la casse.... Qu'en pensez vous svp ?
Merci et bonne route 👍
Jimiya
Jimiya
Ville et C.P : Le Mans 72000
Harley-Davidson : 1340 Softail 1450 Dyna
Compatibilité AAC / pistons Empty Re: Compatibilité AAC / pistons
Message par louloupa Dim 10 Nov 2024 - 13:05
Celui qui t' as dit ça a raison .
Voici un extrait de notice de EV27
Compatibilité AAC / pistons Captu332
La dernière ligne le dit explicitement :  les pistons de 84 à 86 nécessitent d' avoir des entailles pour avoir un jeu pistons soupapes correct .
Sans changer les pistons , un coup d' usinage peut suffire .
Message par Jimiya Dim 10 Nov 2024 - 13:10
Oui, il connaît son affaire. Il veut mettre un kit pistons Wossner.
Jimiya
Jimiya
Message par louloupa Dim 10 Nov 2024 - 13:18
Wössner : bonne marque réputée .
Message par louloupa Lun 11 Nov 2024 - 13:44
Profites- en pour monter un joint de culasse plus fin pour compenser l' arbre à cames .
Message par Jimiya Lun 11 Nov 2024 - 15:51
C'est à dire ?
Jimiya
Jimiya
Message par louloupa Lun 11 Nov 2024 - 18:17
J'ai regardé les spec de ton arbre d' origine et celle de l' EV 27 , ils ferment à peu près la soupape d' admission à la même valeur . Donc ce que je t' ai dit est une connerie . Tu peux garder le joint de culasse d' origine .
Message par Jimiya Lun 11 Nov 2024 - 18:53
Merci pour ces précisions. L'EV 27 apporte t'il vraiment une grande différence niveau couple , plaisir de conduire ?
Jimiya
Jimiya
