Mon NRS par Mika59
Page 2 sur 15 • Partagez
Page 2 sur 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: Mon NRS par Mika59
laisse tourner 5mn et attends 5mn que l'huile retombe dans le bas moteur . Tu peux aussi contrôler à froid, du moment que tu es dans la zone achurée, ce n'est pas non plus d'une précision chirurgicale ....
TONI- Full Member
Je comprend. Quand j'ai acheté la mienne, elle avait déjà une plaque déportée, et bien le passage de cable est dégueulasse.Mika59 a écrit:
La galère à faire passer les câble d'éclairage de plaque ... mais c'est nickel !
Fifou- Interested
- Son Age : 35
Et oui faut passer le câble dans le bras oscillantFifou a écrit:Je comprend. Quand j'ai acheté la mienne, elle avait déjà une plaque déportée, et bien le passage de cable est dégueulasse.Mika59 a écrit:
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Oui, là le mec a mis des colliers sur la suspension...dardagnan a écrit:Et oui faut passer le câble dans le bras oscillantFifou a écrit:Je comprend. Quand j'ai acheté la mienne, elle avait déjà une plaque déportée, et bien le passage de cable est dégueulasse.Mika59 a écrit:
Fifou- Interested
- Son Age : 35
Fifou a écrit:Oui, là le mec a mis des colliers sur la suspension...dardagnan a écrit:Et oui faut passer le câble dans le bras oscillantFifou a écrit:Je comprend. Quand j'ai acheté la mienne, elle avait déjà une plaque déportée, et bien le passage de cable est dégueulasse.Mika59 a écrit:
- Son Age : 47
Pour avoir monter la mienne , les trous dans les bras oscillants c'est la perfection , juste comme il faut et très peu de câble visible.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
En effet, j'avais bien vu dans le post de Dardagnan pour le passage dans le bras. J'ai procédé autrement, je suis passé par l'intérieur de la suspension et la j'ai zéro câble de visible.
je vous montrerais en détail ;)
Vous confirmez comme Toni pour le niveau d'huile ?
je vais essayer de faire des photos cette semaine mais vu le temps ... pas facile !
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Nan, en fait tu remplis à l'entonnoir et quand ça dégueule, c'est goodMika59 a écrit:
TONI- Full Member
Comme TONI.
Le plus souvent a froid.
Du moment que l'huile est dans la zone hachurée c'est bon.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
TONI a écrit:Nan, en fait tu remplis à l'entonnoir et quand ça dégueule, c'est goodMika59 a écrit:
C'est le reniflard qui va être content.
Il va avoir le nez qui pisse.
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Roooo les moqueurs ici ^^ ça va les gars, je sais encore comment faire un appoint, juste que je voyais sur le forum qu'il faut le faire à chaud, ha bah non, plutôt à froid etc ...
Je vais donc faire tourner 5 mn puis attendre 5 mn et faire mon contrôle.
Sinon, j'ai réussit à faire une photo, la seule potable, mais c'est histoire de nourrir un peu en image :
J'ai fait un essai devant le garage et la position de conduite est hallucinante ! Personnellement je trouve ça 100x mieux que l'origine !
Lorsque j'ai voulu remettre le filtre à air d'origine, j'ai remarqué qu'il était dégueulasse, archi dégueulasse ... du coup j'ai préféré mettre le KN que j'avais acheté pour le stage1, je pense pas que ce sera mauvais. Dure dure de résister à ne pas monter les cornets US mais comme il me manque le budget pour le boitier et carto, j'ai pas osé ...
Voici une autre photo un peu ( beaucoup ) dégueulasse :
Bref ! me reste à vérifier les serrage, faire mon niveau et fixer ma plaque puis je vais pouvoir rouler !
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Fais voir ton montage de plaque Mika avec les fils et tout
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Yep, dés que possible, c'est prévu ;)
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
ça n'a rien à voir, mais voir une Triumph et une NRS ensemble me touche le cœur: les motos que j'ai (eu)...
Hispanico- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lac Léman
OH TOP
T as du pain sur la planche avec tous ça bon courage et surtout prend ton temps:12:
seblin- Newbie
Ville et C.P : 13130
Harley-Davidson : VROD
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
night man- Full Member
Superbe.
Super propre ton câblage de plaque
Invisible 👍
Invisible 👍
Joli rod et le câblage pour la plaque a la hauteur que tu nous avais dit.
Il te reste quoi a faire ?
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Teutsy : économiser
j'aimerais poursuivre par le stage 1 puis les suspension à air et un fender ;)
Teutsy : économiser
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
moi il y a un truc qui me choque ...
tu as peint tes grilles sauf celle des etriers de frein ? pourquoi ?
- Son Age : 47
Haha, bien vu Dardagnan, il faut que je le fasse oui, c'est ni plus ni moins qu'un oublie ;)
Sinon, j'ai remarqué ce soir, une fois la moto dans le garage, que j'avais une trace d'huile sur le moteur, cylindre arrière à gauche au niveau du joint de culasse. C 'est pas grand chose mais ça suffit pour me faire psychoter.
J'ai rechercher sur le forum et Je vois que certains on rencontré un soucis avec le joint du reniflard mais la c'est vraiment bien localisé et pil poil à un endroit du joint de culasse. Une idée ?
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Ben le joint de culasse qui suinte Désolé
Prends une toph, on y verra peut être plus clair ....
TONI- Full Member
Oui je suis daccord mais ce serais du à quoi ? mauvais serrage ?
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Panique pas change le joint du reniflard et panique après si ça fuit toujours
- Son Age : 47
le joint du reniflard est sur le cylindre avant, mais j'éspère pour toi que ce n'est que ca!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Regarde si tu as bien remis le reniflard dans la boîte à air.
Des fois il bouge ou le torique est fatigué sous la boîte.
Après ça coule entre les 2 cylindres, et ça suit des fils. D'où la difficulté de trouver la source.
Perso, je nettoie bien, sopalin calé un peu partout, on fait tourner et on regarde où le sopalin est crade.
Merci pour ton aide Johannight, j'ai bien nettoyé ce matin avant de partir, j'ai refait le même trajet ( travail ), et j'ai rien du tout ! je vais cependant changer ce joint par sécurité.
Quoi qu'il en soit, la y'a plus rien.
Peut-être moi qui ai mal essuyé lors de mon lavage au midi ...
Me v'la rassuré à moitié ^^
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Salut. J avais la même chose après 6000km au compteur. J étais inquiet et j ai appelé ma concession qui m as dit pas de stress on regarderas à la révision des 8000. Je viens de la faire et il m ont simplement renforcer le joint même pas changer. Du coup rien coûter. 😰
seblin- Newbie
OK, je pensais également à faire un check-up sur le serrage des vis.
Hier soir, en la rentrant dans le garage j'ai vérifié et RAS ...
Impec donc !
Et pour la p'tite histoire, on ma proposé un échange ...
contre un Repsol 1000RR ... j'ai... comment dire ? refusé !
Impec donc !
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Page 2 sur 15
