LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI
Besoin d'info les potos
, ce soir je prends le RK, première fois depuis 3 mois cause hivernage avec batterie en charge nickel et mon compteur, cet enfoiré me donne des infos erronées ![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
Lumière ok
Kilométrage ok
C'est la vitesse qui deconne , l'aiguille dit des conneries quand je roule![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Quand je suis à 100 , elle m'indique 50/60
Il n'y a pas de câble de vitesse comme sur les vieux sporst ( c'était bien facile pourtant )
Je pense que ça doit être un capteur de vitesse et je pense que ça doit être vers l'allumage![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Qu'en pensez vous ?
Puis je y accéder sans tout démonter jusqu'à l'allumage ?![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
Merci d'avance pour votre aide![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 478643](/users/1413/53/06/02/smiles/478643.gif)
Lumière ok
Kilométrage ok
Qu'en pensez vous ?
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Re: LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI
Plutôt limailles de fer sur le capteur de vitesse de la boîte de vitesse.
Tu sors le capteur à effet Hall et tu devrais voir les débris.
crossbones- Qualified
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Il est passé en MPH !
Le Lézard- Full Member
crossbones a écrit:Plutôt limailles de fer sur le capteur de vitesse de la boîte de vitesse.
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
Dreineck- Full Member
Son Age : 72
Le Lézard a écrit:Il est passé en MPH !
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Mais ca résout pas mon bordel
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
En fait, je ne déconnais pas : 60 MPH = 96 km/h.
Et il y a peut-être une manip à faire quelque part pour basculer MPH ou KM/H.
C'est un compteur électronique, donc tout à fait possible...
Ah yes okcrossbones a écrit:Plutôt limailles de fer sur le capteur de vitesse de la boîte de vitesse.
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
NON ??????? ARRÊTE ???????Le Lézard a écrit:En fait, je ne déconnais pas : 60 MPH = 96 km/h.
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
C'est pas une résistance qui est mesurée, mais une fréquence.
L'électronique du compteur applique une fonction pour afficher la bonne vitesse. Un des paramètres de cette fonction pourrait être MPH ou km/h.
Après, je ne dis pas que c'est ça, mais ce n'est pas déconnant de l'envisager...
Oui oui c'est pas deconnant de l'envisagerLe Lézard a écrit:C'est pas une résistance qui est mesurée, mais une fréquence.
Y-a-t-il un bouton sur ton compteur ? Si oui, moteur tournant tu appuies + de 5s dessus. Ca pourrait basculer de MPH en KPH.
Un peu de lecture : https://www.cvoharley.com/smf/index.php?topic=56214.0
Je vais déjeuner. A+
Ah la vache Le Lézard !!!! Je viens de percuter un truc !!!! J'ai fais mon plein en partant hier ....et forcément j'ai remis à zéro mon kilométrage.....et si ça se trouve j'ai push the button so long !!!!! Pis hop !!! KM/H en MPHLe Lézard a écrit:Y-a-t-il un bouton sur ton compteur ? Si oui, moteur tournant tu appuies + de 5s dessus. Ca pourrait basculer de MPH en KPH.
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Il faudrait mieux que ça soit une histoire de bouton car la limaille sur le capteur ça ne m.inspire pas
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 443262](/users/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
mesoin- Full Member
Son Age : 76
Eh c'est en anglishe ton truc !!
Nan j'déconne j'me démerde un peu , quand tu bricoles t'as po l'choix que de peaufiner ton anglais
Bref , super cool comme info , je vais creuser là dessus et je vous tiendrais au courant , car si c'est que ça , ça sera utile pour d'autre![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 36484](/users/1413/53/06/02/smiles/36484.gif)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 369220](/users/1413/53/06/02/smiles/369220.gif)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 483123](/users/1413/53/06/02/smiles/483123.gif)
Euuuuuh oui ouimesoin a écrit:Il faudrait mieux que ça soit une histoire de bouton car la limaille sur le capteur ça ne m.inspire pas![]()
Non mais apres , faut pas oublier que c'est un 2002 donc il a des heures de vol , même si je fais les vidanges tous les ans ( tiens au fait il faut que je les fasses pour cette année ) je ne peut pas tout vidanger à sec , donc de la limaille peut s'accumuler a fil du temps
Mes vitesses passent comme du beurre ...donc ça doit pas être des bouts de pignons de boite
Si , la limaille vient des pignons ( et des fourchettes ) . Le capteur est un aimant, donc c'est normal que la limaille se colle dessus .
Son Age : 68
louloupa a écrit:Si , la limaille vient des pignons ( et des fourchettes ) . Le capteur est un aimant, donc c'est normal que la limaille se colle dessus .
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Bin oui hein
Mais comme le dit Le Lézard, la vitesse indiquée par le compteur correspond , comme de par hasard , pile poil à celle en MPH
et ça , ça m'interloqueterpel ![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
HerveRK a écrit:Bin oui hein![]()
Mais comme le dit Le Lézard, la vitesse indiquée par le compteur correspond , comme de par hasard , pile poil à celle en MPHet ça , ça m'interloqueterpel
ou pure hasard comme disait Thierry, je pense plus à de la limaille ou un capteur qui lâche, parce que les compteurs sont soit en Mille ou en KMS/H, mais pas les deux.
robotriri- Full Member
moi aussi j'aurai penché pour un compteur qui passe de km en mile.
sur mon sportster qui venait du royaume désuni j'avais la double graduation mph km/h par contre avec la manip donnée par le lézard je pouvais passer l'odomètre de km en miles
il dit quoi ton odomètre ? toujours en km ?
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Moi c'est le compteur d'essence qui déconne, mais dans l'autre sens ... il me dit que je suis plein lorsqu'il me reste plus que 2 litres.
Le Sté- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Effectivement c'est ce que j'ai pensé, je me suis dit que l'odometre serait aussi en miles ...mais non ! Le compteur journalier et le compteur totalisateur sont toujours en KMscorpion45 a écrit:moi aussi j'aurai penché pour un compteur qui passe de km en mile.
Donc ce qui me semble zarbi , c'est que si vraiment je peux passer de l'un à l'autre , Je n'ai aucune indication de la position KM ou MILES
Steph, ca le fait tout le temps la jauge qui deconne Et qui raconte ce qu'elle veut la pu... sur les vieux modèleLe Sté a écrit:Moi c'est le compteur d'essence qui déconne, mais dans l'autre sens ... il me dit que je suis plein lorsqu'il me reste plus que 2 litres.
Du coup Moi je roule au compteur kilométrique com cha pu de blem
Ca veut dire que ton millésime est devenu obsolète. Il est temps que tu changes pour un modèle 2017
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI Hack10](https://i.servimg.com/u/f39/17/13/27/07/hack10.jpg)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI Captur48](https://i.servimg.com/u/f39/17/13/27/07/captur48.jpg)
![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI Captu618](https://i.servimg.com/u/f39/17/13/27/07/captu618.png)
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
3 mois que le RK n'a pas roulé ![LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
ça doit être un RK femelle, donc aujourd'hui comme c'est la journée des femmes, elle se dit qu'elle doit avoir toutes tes attentions.............
aussi !
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
J'ai trouvé ça :
http://www.passion-harley.net/t38705-compteur-deffectueux-batterie-capteur
ça n'a pas l'air d'être tes symptomes
Là, on parle de l'appui de 5s sur le bouton
http://www.passion-harley.net/t34592-compteur-en-mph-et-km-h-sur-heritage-classic?highlight=compteur
Non mais dit donc !!! Femelle de quoi donc
Super cool ? Merci Laurent , effectivement ce n'est pàs les même symptômes mais en tout cas garce au photos je sais à quoi ressemble ce capteurLaurent45 a écrit:J'ai trouvé ça :
HerveRK a écrit:Super cool ? Merci Laurent , effectivement ce n'est pàs les même symptômes mais en tout cas garce au photos je sais à quoi ressemble ce capteurLaurent45 a écrit:J'ai trouvé ça :
ça n'a pas l'air d'être tes symptomesEt c'est un truc que j'ai jamais démonté donc je vais me pencher là dessus
Lapsus révélateur ?
» mon electra ultra classic carbu 2002
» Alarme pour Dyna 1450 carbu an 2002
» jauge pression d'huile
» problème de lecture cle USB et radio coupures
» Compteur softail carbu 2004
