Résistance et clignotant LED Breakout
Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 Empty Re: Résistance et clignotant LED Breakout
Message par louloupa Lun 18 Juin - 13:20
Panther a écrit:Les résistances, elles permettent de leurrer le système pour garder les 21watts de conso
Si t'as une ampoule pétée, ça clignote aussi plus vite ... c'est le même principe Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 919984
(Tu peux aussi planquer une ampoule 21w quelque part, ça reviendra au même qu'une résistance)
Si tu mets un potar , tu peux même régler la vitesse de clignotement .
Message par CASH Lun 18 Juin - 13:22
ok Panther pour le leurre... Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 436666
Salut Mamouth   Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 3571261942  oui je sais d'ailleurs j'ai essayé les 2 solutions en inversant les fils...
Mais ce qui m'étonne c'est que les arrières (tjrs  en ampoules) clignotent bien et les avant pas du tout! C'était ma question Est-ce que l'absence de résistances ou leurres peut faire qu'ils ne clignotent pas du tout?
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par Bigoudom Lun 18 Juin - 22:12
CASH a écrit:ok Panther pour le leurre... Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 436666
Salut Cash,
si ça ne clignote pas du tout a l'avant c'est que tu as un problème de branchement, les résistances ne sont a mettrent en place que pour adapter la vitesse de clignotement, pas pour autre chose.
As tu essayer de brancher tes clignotant en direct sur une batterie pour voir s'ils fonctionnent (s'ils s'allument)??
Bigoudom
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Message par CASH Mar 19 Juin - 11:11
Salut Bigoudom, mon branchement est bon : j'ai testé avec ancien cligno à ampoule, idem test sur batterie en direct des leds c'est ok.
Par contre il faut noter (et ça peut servir à d'autres) que les clignos d'origine (les gros ronds fixés sous les additionnels) doivent faire masse avec le métal de la fourche pour fonctionner. Donc je pense que mes nouveaux clignos leds qui sont en alu et positionnés sous les leviers freins/embrayage ne font pas masse?..et que le branchement d'origine oblige cette masse..
CASH
CASH
Message par Bigoudom Mar 19 Juin - 13:12
CASH a écrit:Salut Bigoudom, mon branchement est bon : j'ai testé avec ancien cligno à ampoule, idem test sur batterie en direct des leds c'est ok.
mets un fil volant sur la masse de tes clignotants relier a un endroit du cadre pour vérifier si c'est bien ça le problème
Bigoudom
Message par CASH Mer 20 Juin - 12:38
Oui c'est ce que je vais faire, masse du circuit + masse au cadre/fourche
CASH
CASH
Message par CASH Lun 25 Juin - 18:26
Voila j'ai essayé en branchant un fil volant à la masse de mes clignos que j'ai relié à la fourche et que dalle! Ensuite j'ai essayé en branchant le fil volant sur le cligno et il ne s'allume toujours pas! Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 751864
Je me dis que le corps de mes clignos leds est en alu donc il ne fait peut être pas masse?! MAIS puisque j'ai branché la masse en direct et en parallèle  sur la fourche ça devrait au moins s'allumer?!
CASH
CASH
Message par Bigoudom Lun 25 Juin - 18:44
Salut CASH,
t'aurais pas une ou deux photos de tes clignotants ? ça pourrait aiguiller l'un d'entre nous peut être
Bigoudom
Message par Panther Lun 25 Juin - 18:47
Faut encore voir si la fourche est une masse suffisamment bonne ... à l'instar d'un bras oscillant par exemple ...
La graisse des roulements isole la fourche du cadre, aussi Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 255351
Message par Bigoudom Lun 25 Juin - 18:50
Panther a écrit:Faut encore voir si la fourche est une masse suffisamment bonne ... à l'instar d'un bras oscillant par exemple ...
Du coup fil volant de la masse a mettre en direct sur le - de la batterie pour être sur
Bigoudom
Message par CASH Lun 25 Juin - 19:03
Je pense que ma fourche fait bien masse puisque lorsque j'essaie avec le cligno d'origine (qui oblige une masse) il marche lorsque je le colle à la fourche. Je prendrai une photo demain des clignos...
CASH
CASH
Message par Phyl04 Mar 26 Juin - 9:22
Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 800810  Quelle galère !! Vivement que l'on comprenne ce qui se passe...... je vous suit mais alors c'est un sacré schisme ......
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par CASH Jeu 28 Juin - 18:18
Bon...pas trop eu le temps de m'en occuper mais j'ai quand même tester en passant par l'intermédiaire des mes clignos d'origines et ça marche!! Il faut donc des leurres (résistances) donc à savoir sans ce système ça peut ne pas marcher du tout! C'est propre aux clignos car j'ai changé mon feu arrière ampoule/led sans problème, attention là aussi il y a un sens + et -
Voilou ça marche y'a plus qu'a!
CASH
CASH
Message par JLTHI63 Mer 29 Aoû - 21:39
bonsoir
j’ai installé des clignotants leds à l’avant sans résistance (je n’ai pas besoin de me leurrer)
et le voyant vert clignote donc rapidement mais les clignotants eux fonctionnent
normalement.
A l’ arrière j’ai monté des 3 en 1 Kellermann et un éclairage de plaque led et tout marche
normalement.
JLTHI63
JLTHI63
Son Age : 68
Ville et C.P : 63300
Message par Bigoudom Mer 29 Aoû - 21:58
JLTHI63 a écrit:bonsoir
normalement.
normalement.
alors ton Breakout est de 2017, le mien aussi:.16:, j'ai mis des leds Kellermann a l'avant et aucuns besoins de résistances, ça clignote comme l'origine, voyant vert y compris, bizzard que sur le tien cela clignote rapidement????
donc tu as dessus a l'avant et a l'arrière aujourd'hui et tout fonctionne correctement??? pas simple de suivre ton message...
Bigoudom
Message par JLTHI63 Mer 29 Aoû - 22:52
Merci Bigoudom je ferai mieux la prochaine fois, je voulais juste dire que les résistances ne sont
pas indispensable et ne servent qu’ à leurrer celui qui est au guidon.....
JLTHI63
JLTHI63
Son Age : 68
Message par Phyl04 Jeu 30 Aoû - 16:14
JLTHI63 a écrit:Merci Bigoudom je ferai mieux la prochaine fois, je voulais juste dire que les résistances ne sont
et puis on peut les acheter après avoir fait le montage !!!!  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 90029
Phyl04
Phyl04
Message par azazel Ven 7 Sep - 18:34
Va falloir que je me lance, super intéressant ton topic.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par Phyl04 Ven 7 Sep - 19:15
zut j'ai déjà commandé les résistances
Phyl04
Phyl04
Message par Panther Sam 8 Sep - 11:44
Bah t'inquiètes ... tu les refileras bien à quelqu'un du Forum qui en aura besoin, hein ! Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 90029
Message par Phyl04 Dim 9 Sep - 16:20
Panther a écrit:Bah t'inquiètes ... tu les refileras bien à quelqu'un du Forum qui en aura besoin, hein ! Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 90029
Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 977583
Phyl04
Phyl04
Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 Empty clignotant
Message par keko Mar 11 Sep - 22:10
https://www.ebay.fr/p/Universal-Harley-davidson-LED-Blinker-mit-Blinkergehäuse-Getönt-E-geprüft/23012481266 allez voir cen site pour ma part j ai recu ce modele pour mon fat c est pas cher  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 37298 Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 37298
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Message par Simsim Mar 11 Sep - 22:16
Ah oui bien vu! Et la qualité de l'éclairage ?
Simsim
Simsim
Message par keko Mer 12 Sep - 6:13
oui tres bien je l ai est teste mais je les installerais pour mon changement de guidon , je cherche un gros diametre noir ( avec passage de fils ) Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 90029 et du 12 ou 13 de haut a bon entendeur
keko
keko
Message par Simsim Mer 12 Sep - 10:57
Simsim
Simsim
Message par Phyl04 Jeu 13 Sep - 9:46
keko a écrit:https://www.ebay.fr/p/Universal-Harley-davidson-LED-Blinker-mit-Blinkergehäuse-Getönt-E-geprüft/23012481266 allez voir cen site pour ma part j ai recu ce modele pour mon fat c est pas cher  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 37298 Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 37298
C'est le prix pour un seul je pense non ? et y-a-t-il un distinguo entre le gauche et le droit ???? ou alors est-ce que c'est le prix pour l'ensemble complet ?
Phyl04
Phyl04
Message par Panther Jeu 13 Sep - 11:52
En principe c'est la paire ... et le gauche et le droit sont différents, ça se voit bien sur la photo Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 919984
Message par keko Jeu 13 Sep - 17:35
oui c Lapeyre yen a pas deux mais la oui lol , c est bien le prix pour deux et envois assez rapide  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 37298 Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 37298
keko
keko
Message par Phyl04 Jeu 13 Sep - 18:55
Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 311343790
Phyl04
Phyl04
Message par COBRA1963 Ven 14 Sep - 14:36
Sont-ils compatibles avec mon BO de 2014  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 85798 Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 85798
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Ven 14 Sep - 17:26
Pas de réponse  !!!  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 389933 Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 312952
Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 255351 Tant pis ... Je vais prendre le risque de les commander et mon "sorcier" se démerdera avec ...  Résistance et clignotant LED Breakout - Page 2 90029
COBRA1963
COBRA1963
