A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je vous explique...j'ai fait la carto il y a 1 mois et en arrivant chez moi je m’aperçois que le moteur tourne bien au delà de 1000 tr/mn.
La météo a fait que....bref!!! Aujourd'hui je suis passé a la cons de Roquebrune avec mon boitier SE et là je tombe devant l'avis sidérant du nouveau chef d'atelier!
"Monsieur, votre moto qui tournait en dessous de 1000 tr/mn!? C'est impossible!!!" (c'est le même gars qui me disait que c'était techniquement impossible d'avoir un transfert d'huile de boite sur ces mêmes M8!!!)
Bref, il me rend la moto avec un régime à 1000 tr/mn. D'après eux, c'est la directive de Harley concernant la pompe à huile qui ne bosserait pas assez avec un régime à 850 tr/mn.
Avez vous eu vent de cette mise à jour concernant le ralenti de nos M8!?
hurricane- Full Member
Re: A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Gazo- Full Member
Ville et C.P : 68290 Masevaux
D'origine il me semble que cestc 850trs.
robotriri- Full Member
Oui, il me semble aussi qu'au départ c'était 850 trs (à voir quand il fera plus chaud si ça descend encore)...
Au démarrage du moteur le régime était à 1100, puis c'est descendu à 1000 trs et enfin un peu en-dessous (comme sur la photo)
Gazo- Full Member
L'argument du M8 , c' était le ralenti à 850 trs parce que l' alternateur débite déjà à ce régime .
Oui normalement 850 de base sur le M8 (c'est la valeur que j'avais sur Twin Cam 110.
J'ai lu aussi dans la communication Harley et comme le dit Louloupa que l'alternateur était meilleur notamment pour l'alimentation de la pompe à huile.
Je me demande à combien on peut le baisser.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Simsim a écrit:Oui normalement 850 de base sur le M8 (c'est la valeur que j'avais sur Twin Cam 110.
c'est pas une pompe à huile électrique .
Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ? Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Oui en autre. Puis la charge qui chute sous 950 au ralenti.Simsim a écrit:Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ? Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
Je l'avais à 850 tout allait bien sûr le Twin Cam mais j'ai jamais trouvé d'info sur le minimum sur le M8.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Il a l’air fortiche le « chef » d’atelier de Roquebrune...
The_grizzli- Full Member
ça fait peur quand même de confier une machine de plus de 20 boules (voir beaucoup plus ) a des incompétents pareil....The_grizzli a écrit:Il a l’air fortiche le « chef » d’atelier de Roquebrune...
ça mériterai d'être signalé....
Big Al- Full Member
Ils ont eu des as dans leurs murs, je pense bien évidement à Steve qui a ouvert sa boite. Le précédent avait l'air de bien connaitre le job aussi.The_grizzli a écrit:Il a l’air fortiche le « chef » d’atelier de Roquebrune...
Mais celui là....insupportable!!!!
J'en suis même a me demander si je vais pas finir "mes travaux" à la concession de Cagnes.
hurricane a écrit:Ils ont eu des as dans leurs murs, je pense bien évidement à Steve qui a ouvert sa boite. Le précédent avait l'air de bien connaitre le job aussi.The_grizzli a écrit:Il a l’air fortiche le « chef » d’atelier de Roquebrune...
J'en suis même a me demander si je vais finir "mes travaux" à la concession de Cagnes.
Ah bien tu verras Olivier est tres bien
Et on pourra ensemble du coup
Bon allez je vais regarder a combien je suis moi ....
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Dommage de pas pouvoir le baisser plus !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Bof, c'est presque trop bas...
N'oublie pas que je suis souvent à l'arrêt dans les bouchons. La mélodie c'est important !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Achète un Walkman...
De toutes les façons le M8 fait un bruit de ferraille...
Beatnick a écrit:Achète un Walkman...
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Mais avec des bouchons dans les noreilles qui filtrent les hautes fréquences, c'est parfait.
A chaud, 840 - 850 tours effectivement
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
C'est vrai sur tous les moteurs , quand la vitesse de rotation du moteur baisse , la vitesse de la pompe baisse aussi , c'est normal , cette pompe est attelée directement au vilo ou par l' intermédiaire d' un pignon . Et quand la vitesse de la pompe baisse , la pression et le débit d' huile baisse .Simsim a écrit:Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ? Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
Nos moteurs de HD montés sur roulements n' ont pas besoin de beaucoup de pression d' huile . Donc la pression d' huile au ralenti n' a pas grosse importance .
louloupa a écrit:C'est vrai sur tous les moteurs , quand la vitesse de rotation du moteur baisse , la vitesse de la pompe baisse aussi , c'est normal , cette pompe est attelée directement au vilo ou par l' intermédiaire d' un pignon . Et quand la vitesse de la pompe baisse , la pression et le débit d' huile baisse .Simsim a écrit:Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ? Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
ok
mais pour un tc
le mini max s'est quoi alors (pour un 110 ci) car il y deux mesure avec ce qu'on entend (j'ai fait... ) et ce qui ce dit (attention pas plus bas que...)
donc le top s'est quoi
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
Le manuel ( TC ) donne la pression mini au ralenti 9-12 psi ( 0,6 - 0,8 bar ) .
Ville et C.P : Nice
louloupa a écrit:Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
merci de ta réponse louloupa
- Son Age : 106
je viens de m apercevoir que le miens tourne a 950 tours environ , depuis le stage 1 ,alors qu il était a 850 tours en stock
bibi013- Qualified
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
» quel est le ralenti de votre moteur
» sur vos touring combien affiche votre montre pression
» Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
» Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
» Tourne moto
» Tourne moto
Page 1 sur 5
