A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: A combien tourne votre M8 au ralenti!?
je viens de m apercevoir que le miens tourne a 950 tours environ , depuis le stage 1 ,alors qu il était a 850 tours en stock
bibi013- Qualified
Ben regle le !
Ya rien de plus simple!
The_grizzli- Full Member
je vais m y pencher grizzli , juste que je me pose la question : est ce programme qui génère la carto qui monte le ralenti , ou c est l intervention humaine ?? dans les deux cas pourquoi
bibi013- Qualified
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
C'est la carto qu'ils t'ont injecté qui est à 950.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont du faire la modification pour un autre client et ont pas remis les valeurs d'origine
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
bibi013 a écrit:juste que je me pose la question : est ce programme qui génère la carto qui monte le ralenti , ou c est l intervention humaine ?? dans les deux cas pourquoi ?
Ben faut remonter a mon post de départ. Dans mon cas, d'après ce guignol de chef d'atelier, c'est la directive d'Harley France. La cause? La pompe a huile...
Voilà, je me démerde avec cette explication a la con.
Je cherche surtout pas discuter avec ce gonz car c'est ce même type qui me disait "un transfert d'huile de boite sur le M8!? C'est juste techniquement impossible monsieur!!!".
hurricane- Full Member
Ton mécano te raconte n'importe quoi.
Les cartos du M8 stock sont calées à 850rpm
Les cartos du M8 Stage 1 sont calées à 950rpm.
Quand ton gentil dealer t'injecte la carto de Stage 1 ton ralenti passe à 950rpm.
C'est tout...
C'est tout...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Beatnick a écrit:Ton mécano te raconte n'importe quoi.
Sans déconner!???
C'est quand même con, le précédent était pas trop mauvais...
850 tours pour le M8 dans tous les cas.
HEBERT Patrick- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Pis 850 tr sur M8 stage 1 c’est jouable ou pas ?
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Beatnick a écrit:C'est quand même con, le précédent était pas trop mauvais...
Il était plutôt bon même. Et celui d'avant (steve) juste top!!
J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas garder leur chef d'atelier!!
Celui d'aujourd'hui, en plus de me prendre pour une tanche, il a une tête de "biip"....c'est physique, je le supporte plus. Je vais voir du côté de Cagnes, il parait qu'Olivier tient la route.....
A la fin de ma garantie en juin 2019, je serais client de Steve qui a ouvert sa cantine dans le Var.
J’ai du louper un épisode, je pensais à Steve.
Il y en avait un autre, j'ai oublié son blaze...Beatnick a écrit:J’ai du louper un épisode, je pensais à Steve.
j ai regardé mon ralenti cet aprem après une sortie (donc moteur chaud)
avec pot screamin et stage 1
il tourne a 950 rpm
il tourne a 950 rpm
floride06- Interested
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : fatboy 114
Tu as fait ton stage chez....?floride06 a écrit:j ai regardé mon ralenti cet aprem après une sortie (donc moteur chaud)
il tourne a 950 rpm
hurricane a écrit:Tu as fait ton stage chez....?floride06 a écrit:j ai regardé mon ralenti cet aprem après une sortie (donc moteur chaud)
il tourne a 950 rpm
HD roquebrune ..
j ai réceptionné la moto direct comme ça ..jamais essayé sans le stage et les pots..d ailleurs je n avais jamais essayé de fat M8 avant aussi
franchement elle tourne impeccablement
je suis encore en rodage 530 kil au compteur
balou- Discoverer
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
Stage1 screemin eagle (filtre et pots) et 950trs a chaud !
HD Besançon !
HD Besançon !
Ok Louloupa mais ça donne quoi (environ) en tr/min ? Car j'ai pas de mano de pression d'huile...louloupa a écrit:Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
Le manuel ( TC ) donne la pression mini au ralenti 9-12 psi ( 0,6 - 0,8 bar ) .
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
Ca donne bien plus bas que tu ne peux descendre.
Il y a des TC qui tournent sans aucun problème de lubrification à 600rpm (avec un Thundermax).
Le facteur limitant pour baisser le ralenti, c'est pas la pompe à huile, c'est l'alternateur et la tension mini pour que l'ECM puisse fonctionner (ce qui explique qu'avec un autre ECM moins gourmand - type Thundermax - on puisse descendre très bas).
Avec le SEPST, on peut descendre à 800rpm sur les TC.
Sur les M8 on ne peut pas descendre sous 850rpm.
Je suis à 850, merci Beatnick je ne savais pas la valeur minimale !
@gym : t'es en M8 maintenant ? Tu t'es converti ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Merci Beatnick pour ces eclaircissements
@Simsim : beh non j'ai un TC mais j'ai mis le ralenti à 888tr/mn...vais peut être descendre un peu encore alors (j avais un peu peur pour la lubrification avec certains posts...)
850 peut-être voire 830 (moi je peux j'ai pas de M8 nananère ! )
Au fait tu pérores mais tu as récupéré ta brèle Simsim ?
Gym- Full Member
Oui ! Récupérée hier ! Mais pas pu rouler beaucoup !
Et j'avais mis 850 sur mon Slim S. C'était top pour le moteur 110!
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Alors, elle était où , la fuite ?Simsim a écrit:Oui ! Récupérée hier ! Mais pas pu rouler beaucoup !
Vidéo non visible, et alors oui cette fuite c'était quooooooooooiiiii !!!!!!
Gym- Full Member
Vendredi dernier sur un nouveauFat Bob le ralenti éfait au plus bas a 750 et 850 au plus Haut.!!!
Selon le cons. la machine était Stock.
A la lecture de vos post je suis dubitatif sur les valeurs reelles du ralenti ??
LegioVII- Full Member
Vachement bas pour du stock !!!
Je trouvais bien que ma bécane chauffait au ralenti et que l'EITMS se déclenchait vite. Ils m'ont remis 950! Alors qu'en stage 1 ils avaient baissé à 850!
A combien je peux baisser ma carto (850?) et à partir de quelle température?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Toutes les cartos S1 et S2 sont calées sur 950.
Tu peux descendre à 850 sans problème.
Sur le Fatboy : 476 trm, sur le ti 8 : 611 trm. (ma femme veut pas descendre plus bas, elle a peur de caler)
brissou50- Full Member
C est pas un peu bas vraiment là pour le coup.brissou50 a écrit:Sur le Fatboy : 476 trm, sur le ti 8 : 611 trm. (ma femme veut pas descendre plus bas, elle a peur de caler)
J ai lu que les ralentis trop bas n'apportent pas grand chose mais en revanche avaient un impact négatif sur le bas moteur qui n apprécie pas trop les coups de boutoir que cela lui procure... ( ralenti trop bas pas bon pour le bas moteur)
Gym- Full Member
» quel est le ralenti de votre moteur
» sur vos touring combien affiche votre montre pression
» Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
» Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
» Tourne moto
» Tourne moto
Page 2 sur 5
