A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Perso controlé ce soir par 25°C carto stage 1 effectuée par HD Le Mans, ralenti a 950 :(
Je voudrais la ramener à 850, il me faut quoi comme outil? Power vision?
heje- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Oui
Seule solution
Seule solution
The_grizzli- Full Member
C’est le probleme des concessions qui.chargent des cartos SE...
pour moi 850 a chaud voir 1 peu moins
atcrl- Interested
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
Idem pour moi 850 tours à chaud
Par contre à froid plus de 1000 tours , il faut que je presse la poignée d'embrayage pour faire descendre les tours.
Texav- Full Member
Ville et C.P : ARGELÈS-SUR-MER 66700
Harley-Davidson : FLHTKSE 2019
800 rpm grâce au power vision.
patbod- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : montauban
Harley-Davidson : flhcs 2018
Mais il faut demander le code de déblocage à DynoJet: sinon, même en saisissant 850, le ralenti sera dans les 900 tr/mn !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Ola c'est bien compliqué tout ca
Il n'y a ps d'autre alternative avec un soft sur PC ou android?
heje- Full Member
Petite contribution:
M8 sur FLHRC 2017 stock à 850 t/mn
Lors de la mise en route à froid: ça monte à 1200/1300 mais ça redescend au bout de quelques secondes en dessous de 1000.
Par contre depuis 2 jours avec une t° d’environ 23/24° ici, au bout de quelques dizaines de mn de roulage, dès que je stoppe à un feu ou autre, hop un cylindre en berne et 1000 t/mn avec bruit de casserole horrible... la honte au feu
...pourtant il ne fait pas encore si chaud que ça pour que ça réagisse déjà comme ça
Bref...
Bref...
OldMadZad- Full Member
Non pas normal, j’ai jamais eu ça sur mon m8 107
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
OldMadZad a écrit:Petite contribution:
Bref...
C'est L'EITMS ! C'est parce que tu as beaucoup d'arrêts et que ton moteur n'est pas assez refroidi par air. Donc il chauffe..
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Simsim a écrit:OldMadZad a écrit:Petite contribution:
Bref...
Oui oui je sais bien, mais je pensais que ça se déclenchait par plus forte chaleur que celle qu’on a en ce moment .
Petite question forcement bête, pourquoi M8
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Je pense que c'est parcequ'il y a 2 X 4 soupapes dans ce nouveau moteur Milwaukee.BIEDNY a écrit:Petite question forcement bête, pourquoi M8 :
joe2a- Interested
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Fat boy 1990 et Dyna 2003
De plus, il me semble que c'est la 8ème génération de moteurs...
Tu penses bien.joe2a a écrit:Je pense que c'est parcequ'il y a 2 X 4 soupapes dans ce nouveau moteur Milwaukee.BIEDNY a écrit:Petite question forcement bête, pourquoi M8 :
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
OK Merci je suis moins inculte (hola hola, ce n'est pas un gros mot)
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Si c'est vraiment gênant d'avoir un bruit de casserole au feu et qu'il ne fait pas si chaud que ça il me semble qu'il est possible de déconnecter l'EITMS. Mais est ce que ce n'est pas bizarre qu'il se mette en marche après une dizaine de minutes?OldMadZad a écrit:Simsim a écrit:OldMadZad a écrit:Petite contribution:
Bref...
Sim4L- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68
Harley-Davidson : RK 107 & Softail Spr 1340
Avec un Road King 2017, stage 1, M8 107 : 1250 au démarrage en hiver, ensuite sa tombe à 850... En ce moment en dessous de 1 000 au démarrage.
Est ce que les motos qui ne sont pas encore rodées n'ont pas un ralenti plus élevé... le temps que le moteur se fasse?
Sim4L- Full Member
C'est les données de la carto qui donnent le régime de ralenti, pas le rodage.
jepe- Full Member
Non, c'est bien M8 pour les 8 soupapes.Raoul_95 a écrit:De plus, il me semble que c'est la 8ème génération de moteurs...
Le moteur c'est justement pas le 8ème à priori mais le 7 ou 9ème je sais plus.
Sinon de mon coté sur mon M8 107 je ne l'ai jamais eu stock mais directement avec une carto Dyno Jet.
Mon ralenti je crois même pas qu'il descende à 900 RPM. J'ai fait environ 1300 bornes avant le confinement et je m'étais justement fait la réflexion sans pour autant prendre la peine de bien contrôler.
WildMax- Full Member
Harley-Davidson : Sport Glide
WildMax a écrit:Non, c'est bien M8 pour les 8 soupapes.Raoul_95 a écrit:De plus, il me semble que c'est la 8ème génération de moteurs...
Ton DPV est verrouillé il peut pas descendre sous 900 tours.
Il faut demander à Dynojet le code de ton boîtier. Et tu pourras aller à 800 tours.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Oui c'est que j'ai compris d'une des réponses plus haut mais je n'ai pas de DPV en réalité. Ma carto a été faite en concession, C'est bien une Dyno ais il utilise leur banc de puissance avec une licence pour chaque moto.
Tout, à fait : avant que je ne demande le code de déblocage chez Dynojet : le ralenti était dans les 900 tr avec une carto à 850...
(J'avais fais la demande à cette @ pour le déblocage !
https://dynojet.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
Je ne savais pas que les concessionnaires utilisaient aussi Dynojet...
Raoul_95 a écrit:...................... Je ne savais pas que les concessionnaires utilisaient aussi Dynojet...
Depuis qu'ils ne commercialisent plus le boitier SE en France, chaque concession c'est tournée vers une solution alternative.
Certaines font des cartos "Poivre Noir" notamment.
La mienne est équipée d'un banc Dyno Jet et fait des cartos Dyno avec optimisation au banc.
J'avais ouvert un topic la-dessus chez les ayatollah de l'injection ou tu sévi aussi Raoul
Oui l’EITMS se déconnecte facile avec manips appuis cocottes droites et gauche ! Tu as tout d’indiqué dans ton manuel ! Moi je le déconnecte sauf fortes chaleurs ! Mais qu’il s’enclenche par les températures actuelles, c’est pas normal !Sim4L a écrit:Si c'est vraiment gênant d'avoir un bruit de casserole au feu et qu'il ne fait pas si chaud que ça il me semble qu'il est possible de déconnecter l'EITMS. Mais est ce que ce n'est pas bizarre qu'il se mette en marche après une dizaine de minutes?OldMadZad a écrit:Simsim a écrit:OldMadZad a écrit:Petite contribution:
Bref...
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Eitms par 23 deg... il y a surement d'autres paramètres à contrôler...
Ah oui, effectivement !WildMax a écrit:Raoul_95 a écrit:...................... Je ne savais pas que les concessionnaires utilisaient aussi Dynojet...
Moi, le concess' utilise Diag4Bike...
Je viens de recevoir mon Slim , a froid entre 1000 et 1050 et 850 a chaud !
J ai changé le filtre et les pots, je ne pense pas qu’il y ait une incidence car c est de la programmation
joe2a- Interested
Raoul_95 a écrit:Ah oui, effectivement !WildMax a écrit:Raoul_95 a écrit:...................... Je ne savais pas que les concessionnaires utilisaient aussi Dynojet...
Idem, Diag4Bike pour mon stage 2
Ralenti à 850 trs à chaud
Jac75- Full Member
» quel est le ralenti de votre moteur
» sur vos touring combien affiche votre montre pression
» Combien de kilomètres avec votre pneu arrière?
» Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
» Tourne moto
» Tourne moto
Page 5 sur 5
