OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
Page 5 sur 11 • Partagez
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
où du jus de cyprine...!Panther a écrit:Faut y mettre également un peu de vaseline pour que ça coulisse bienbuxois84 a écrit:Idem sur la miene,et mon opti4 s' y branche comme papa dans maman
Travis- Full Member
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Je profite de ce sujet’comment Brancher loptimate avec la prise de charge sur un SG
bozodid- Full Member
bozodid a écrit:Je profite de ce sujet’comment Brancher loptimate avec la prise de charge sur un SG
Tout est expliqué au dessus
Oui j’avais pas vu excuse d’avoir pollué ce post
Pas de soucis
Grand MERCI à toi, eytan06 pour le lien et l'info.
Je ne connaissais pas et ça semble être la solution à mon pb.
Pb, par ailleurs partagé par de nombreux HDistes si on en croit le post idoine.
Je vais regarder ça de plus prêt et en acheter un.
Bonne route
cordialement
Bonne route
cordialement
morane422- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : 59350
Harley-Davidson : FLHRC King Road Classic
Lorsque, comme moi, on a la tite prise blanche monté sur la batterie à demeure, et que l'on achète les nouveaux tecmat ou optimate, il faut :
https://www.dafy-moto.com/adaptateur-ket-vers-sae-optimate-o-7-tecmate.html?nosto=dafy-nosto-7
brissou50- Full Member
on peut aussi monter sur la moto le connecteur SAE, ref 0-1, normalement livré avec les optimate récent.
Ce qui évite d'avoir deux connections sur le câble, surtout la TM moins fiable que la SAE et une dépense supplémentaire
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Branché toute l'année, aucun soucis et ce depuis plus 2 ans maintenant.
zigomatic- Qualified
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
Je branche la batterie sous optimate après chaque sortie toute l’année ( c’est devenu un réflexe) sur le conseil d’un concessionnaire, et je n’ai aucun souci,moto sous alarme ou pas...
BILOU66- Qualified
Ville et C.P : ARGELES SUR MER 66700
Harley-Davidson : XL 1200 C
Salut à tous,
Je recherchais d'une part, un système autonome pour maintenir la charge de la batterie de ma RK dans un local non alimenté en électricité; d'autre part, un chargeur portable utilisable pour alimenter, par exemple, des outils ou de l'éclairage dans ce garage.
Le système > RAVPower 24W Chargeur Panneau Solaire 3 Ports USB
alimentant un
RAVPower Chargeur Portable 27000mAh avec Sortie Type-C 5V / 3A AC 100W 220V, Batterie Externe 2 Ports USB iSmart ( Usage Domestique, Entrée DC 19V / 1.6A )
semblais me convenir parfaitement.
J'ai donc commandé chez Amazone les deux éléments, sans trop me préoccuper de la connectique, puisque les deux appareils étaient de la même marque.
La chargeur "panneaux solaires" possède 3 "output" USB femelles et le chargeur portable une seule prise femelle DC 19V - 1.6 A "input" pour utilisation unique d'un câble transfo 220V > 19V - 1.6 A
OK, je suis une buse dans domaine , et je ne trouve pas de solution pour alimenter le chargeur portable avec le chargeur solaire.
Si l'un d'entre vous avait une solution à me proposer, ça serait super sympa.
Merci d'avance
Cordialement et bonne route à tous.
alimentant un
Merci d'avance
- Son Age : 70
ces deux produits ne sont pas compatibles.
sortie 5v et faible puissance pour le panneau solaire
entrée en 220v ou 19v (?) continu pour l'autre appareil
tu aurais dû te fier à des valeurs sûres dans la domaine de la charge batteries
et pour un prix moindre tu aurais un truc qui fonctionne
https://tecmate.com/fr/products/tm524b/
- Son Age : 73
@morane
Pourquoi tu renvoies pas le chargeur solaire pour garder que le chargeur portable que tu recharges chez toi ?
Et sinon si tu remontes les pages de ce post tu tomberas sur un post d'Eytan06 qui avait la même problématique de garage non alimenté que toi. Il a lui aussi mis un chargeur portable.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Merci à vous deux
Je me doutais un peu...
OOOOOui, je vais retourner le "solaire " et me pencher peut-être sur l'Optimate solaire.
J'ai lu ci dessus qu'il est pas mal. Et, au moins il n'y aura pas de pb de connectique.
Bonne route
Bonne route
- Son Age : 70
J'aimerai bien savoir ce qu'il faut faire...
Perso, en été comme je roule régulièrement je ne branche pas. Jusqu'à present pas de souci
Alors où se cache la vérité
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Morane422 si tu as du 220v en sortie, tu branches une alimentation 220V/12V ( ça sort du 13V8 en general) ensuite sur cette sortie avec une prise allume cigare sur laquelle tu branches ta prise allume-cigare/USB sortie 5V
donc il te faut il alimentation 220V/12V en plus !
il existe aussi des convertisseurs 24V/12V qui pourraient te redresser ton 19V.
et il y a aussi ça
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-DC-36-24V-19V-9V-a-5V-3A-voiture-USB-Electricize-Module-Step-down-/192599859094
Y a des solutions
et il y a aussi ça
Y a des solutions
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Je branche l'Optimate chaque fois que je rentre de balade (1 fois par semaine) en remettant la Fat Boy 114 dans le garage. J'ai toujours procédé de la même façon avec le Trike que j'ai revendu au bout de 4 ans, ainsi que sur une Japonaise et la BMW RT (vendue 10 ans après) et je n'ai jamais eu le moindre petit souci de batterie !!! L'Optimate ne fais que maintenir la charge de la batterie lorsque le voltage décroit à cause de la conso permanente de l'alarme. Quand le voyant du "chargeur" est vert, celui-ci ne débite pas (en plus tout le monde le sait).
Saragoça- Full Member
Ville et C.P : Bandol 83150
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Industrial Gray
Merci à tous.
J'ai échangé le bidule solaire pour un Optimate solar.Je vais fixer le panneau sur le toit du garage et j'ai commandé une rallonge. L'Optimate est vendu avec un adaptateur permanent à fixer dans un endroit discret, ce qui évite d'enlever la selle chaque fois.
Profitez du beau temps. Bon ride à tous
Morane
Morane
- Son Age : 70
une fois installé, fais nous un retour d'expérience
- Son Age : 73
OK
Pas de problème.
Pas de problème.
- Son Age : 70
Salut moi j'ai mes deux bécanes branchées sur des OXFORD 900 toute l'année, et pas problème. J'ai fait adapté deux montages rapide du type "plug-in" et cela nous est très aisé de connecter/déconnecter l'optimiseur . Voili, voilou Aller j'vais m'en j'jeter une ! Fais soif !
catmanfabrizio- Discoverer
Ville et C.P : Lagnieu 01150
Harley-Davidson : RK 2015 & 883 SUPER LOW
J'ai fait le montage moi-même, si tu veux des infos ou des photos … No problémo .
Aller j'men dégoupille une autre… Trop chaud
Saragoça a raison, les optimiseur possèdent des led et tu peux suivre aisément le fonctionnement. Tu t'apercevra qu'en réalité les optimiseurs (comme le nom l'indique) ne fonctionnent que très peu souvent? Ils entretiennent la batterie.
catmanfabrizio a écrit:Salut moi j'ai mes deux bécanes branchées sur des OXFORD 900 toute l'année
catmanfabrizio a écrit:J'ai fait le montage moi-même, si tu veux des infos ou des photos
catmanfabrizio a écrit:les optimiseur possèdent des led et tu peux suivre aisément le fonctionnement.
Ouais, en fait, c’est comme Optimate mais sans le branchement direct on dirait
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Il y a un connecteur de type Tamya, comme les anciens optimate
Après, quand est il de la qualité de ce chargeur
- Son Age : 73
Bon...OK !
Ne cherchez pas à me faire comprendre que j'ai encore fait une connerie en achetant ce truc.
Je vais le monter et après le temps du constat , je vous dit tout. Promis juré... Allez ! Une bien fraîche
- Son Age : 70
tu lis trop vite
on parle du truc évoqué par catmanfabrizio, l'oxford 900 dont j’entends parler pour la première fois
Optimate est une marque connue et reconnue
- Son Age : 73
C'est Tecmate la marque
J'en ai deux comme ça depuis 16 ans : ultra simple et très efficaces
https://tecmate.com/fr/products/accu612/
Sinon chez tecmate il y a le choix de l'embarras
https://tecmate.com/fr/?post_type=products&productcategorie=chargeurs-de-batterie
» Pour ou contre l'importation du road glide?
» Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016
» je resserre le choix : RK 2020/SGS 2020 : pour et contre?
» Cache courroie Pour ou contre
» Pour lutter contre Aloïs
Page 5 sur 11
