-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
probleme de clignotant- regulateur ?
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Empty Re: probleme de clignotant- regulateur ?
Message par louloupa 22.05.18 18:53
PDX a écrit:Sa va sa va j'ai un Metrix donc numérique, le matos ne suit pas forcement la mémére probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 111828
Sinon je n'ai rien pus faire aujourd'hui probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 389933
A voir demain en fin de journée pour finir déjà mon câblage propre
Sinon  j'ai pu prendre en photo le boitier pres de la batterie
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Img_9110
Le boitier , c'est l' allumage électronique .
Message par Gym 22.05.18 19:02
Ton modele est bien un FLSTC 1991 ? Pour regarder les bons schémas de cablage...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par PDX 22.05.18 19:17
FXSTF 1991
PDX
PDX
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Message par Gym 22.05.18 19:20
Car il semble que même sur les modeles 91 il y ait bien une info renvoyée par le speedometre vers la centrale clignotante (turn signal canceller module) donc en fait module de coupure des clignos.
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Cablag10
Gym
Gym
Message par PDX 22.05.18 19:23
ceci le "turn signal canceller module" , j'ai une facture qui date d'un an par l'ancien propriétaire , il avait été changé par un neuf
PDX
PDX
Message par Gym 22.05.18 19:25
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Schema10
Gym
Gym
Message par Gym 22.05.18 19:26
PDX a écrit:ceci le "turn signal canceller module" , j'ai une facture qui date d'un an par l'ancien propriétaire , il avait été changé par un neuf
Oui mais il a pu repeter...
Gym
Gym
Message par Gym 22.05.18 19:34
C'est pour ca qu'il faut que tu fasses des mesures, essais, à l’arrêt d'abord, la centrale reçoit elle bien sont alimentation, ses infos depuis les commodos G et D des clignos...l'info du speedometre... si elle recoit tout bien regarde ce qu'elle redistribue (sortie 6 vers clignos G av et ar et sortie 4 vers clignos D av et ar)...
Cela n'est pas tres compliqué à verifier
Gym
Gym
Message par PDX 22.05.18 19:38
Problème je n'ai pas accès a la centrale probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 139446
PDX
PDX
Message par Gym 22.05.18 19:42
D'ailleurs regarde ce qui est écrit (entouré en rouge)...donc si jamais tu as eu des pb de masse tu as peut-être recramé ta centrale ( cest peut être ce qui est arrivé à l'ancien proprio) et comme ta becane doit pas mal vibrer ce n'est pas impossible que tu aies un souci de connexion momentané et cramage de la centrale...
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Cablag11
Gym
Gym
Message par Gym 22.05.18 19:46
PDX a écrit:Problème je n'ai pas accès a la centrale probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 139446
Il semblerait qu'elle soit là (j'espere que tu es meilleur que moi en anglais (en fait c'est sur car je suis une quiche))
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Centra10
Gym
Gym
Message par PDX 22.05.18 19:52
oui c'est bien se que je pensait elle est entre les 2 demi réservoirs
Et comme je ne sais pas se qui gène mon compteur /dash je n'arrive pas y avoir accès.
Je voudrais éviter d'y aller comme une marmule parce que si sa ne vient pas c'est qu'il doit y avoir une bonne raison...
PDX
PDX
Message par Gym 22.05.18 19:55
Je ne peux pas t aider plus pour le moment, il faut bien que tu réussisses à ouvrir ce dash, il me semble qu'iln'y a qu'une seule vis après je ne l'ai jamais démonté, faut t'il le faire coulisser un peu vers le haut pour le desengager... essaye doucement
Gym
Gym
Message par Gym 22.05.18 20:00
C'est de la hotline ce post...
probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 Fuelta10
Gym
Gym
Message par PDX 22.05.18 20:13
merci GYM je vais essayer probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 788660
PDX
PDX
Message par Gym 23.05.18 12:22
Tu nous tiendras au courant
Gym
Gym
Message par franck durand 23.05.18 14:56
PDX a écrit:Alors non pas d'essais moteur tournant avec moi  dessus par contre.
Demain j'essayerai pour voir.
Par contre comment fais tu pour mesurer la tension au niveau du régulateur en lui même?
Moi j'ai tout fais sur les cosses de la batterie.
Et en parlant du régulateur des 1340 , savez vous si le branchement de la fiche a un sens?
Car je n'ai pas de détrompeur , eprobleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 6b07f910t dans un sens comme dans l'autre je n'ai pas vu de différences sur les mesures de tensions...
les deux fils de la cosse vers l interieur
franck durand
franck durand
Ville et C.P : baccarat
Harley-Davidson : 1340 flhs, police
Message par louloupa 23.05.18 18:48
Comme son nom l' indique , un alternateur délivre du courant alternatif , donc la sortie de l' alternateur où se branche cette prise n' a pas de sens . On pourrait la brancher dans un sens ou dans l' autre .
Message par Gym 23.05.18 19:03
Alors PDX pas de nouvelles ?
Gym
Gym
Message par HerveRK 23.05.18 22:28
Gym a écrit:Alors PDX pas de nouvelles ?
Patience, patience, il fait des mesuuuuuures  probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 977583   probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 111828
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Gym 24.05.18 18:15
Je croix que PDX s'est pendu à ses clignotants avec le câble du régulateur... probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 807915
Gym
Gym
Message par PDX 25.05.18 16:37
Salut a tous,
Désole en semaine avec le taff il m'est impossible de travailler sur la mémère.
Les infos du jour :
Après moulte conseils j'ai décidé d'y aller plus franco avec le dash et j'ai finalement réussi a l'enlever !!!
J'ai découvert bien caché sous le commutateur que j'avais bel et bien un boitier badlands par contre pas pu y accéder .
Autre chose après un petit tours ou mes clignotants et frein arrière (led) ne fonctionnaient plus , arrivé a la maison moto toujours démarrée j'ai mesuré via la prise de recharge batterie 12.41V et toujours pas de différence en montant le régime.
PDX
PDX
Message par Phyl04 25.05.18 17:19
Puis qu'on parle de clignos: j'ai un Softail 2018 avec à l'avant des clignos à ampoules que j'aimerai remplacer par des DELs Kellermann Atto, du coup dois-je monter des résistances ? en parallèle ou en série et de combien d'Ohms ?
Merci les loulous !!!
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par PDX 25.05.18 17:35
Salut , de se qui se dis c'est en parallèle quand a la valeur de la résistance i don't know .
Sinon j'ai des kellerman enbout de guidon c'est chouette , quand sa marche ... probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 53031
PDX
PDX
Message par Phyl04 25.05.18 17:40
PDX a écrit:Salut , de se qui se dis c'est en parallèle quand a la valeur de la résistance i don't know .
Houaouuuuu vu le prix ça pique si ça marche quand ça veut !!!!!  probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 751864
Phyl04
Phyl04
Message par Gym 25.05.18 17:46
PDX a écrit:Salut a tous,
Les infos du jour :
12.4V moteur tournant n'est pas normal !
Gym
Gym
Message par HerveRK 25.05.18 21:30
Les infos du jour :
  probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 2832208825  Carrément que c’est pas normal , la tension de recharge moteur tournant , dois se trouver entre 14 et 15V en général ( je sais c'est Assez haut mais c’est toujours comme sur une moto ou une voiture )
Là cette mesure est bizarre c’est plutôt une tension batterie à l’arret probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 255351
Et pourtant, je me rappelle au début de cetté discution la mesure sur la même prise , moteur tournant , était de 14,40V ..... ça a changé ?????
HerveRK
HerveRK
Message par le marignéen 25.05.18 21:39
Il faut que tu mesures moteur tournant à la sortie du régulateur et tant que tu y es sortie alternateur
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Message par PDX 25.05.18 23:56
Effectivement, la première fois, j’ai fais une mesure moteur allumé , donc au régime du ralentis et j’avais 14,33v.
MAIS je venais juste de la démarrer, elle était froide.
La mesure que j’ai fais aujourd’hui moteur tournant a été juste après avoir roulé !!! 12,41V
Étrange tout sa , mais sa explique peut être pourquoi mes instruments ne fonctionnent pas en roulant.
De toute façon demain elle va voir le gris , car j’en ai un peu marre et surtout que j’ai faillis me faire renverser (déjà que les voitures ne nous voient pas alors sans cligno ni feu stop ...)
PDX
PDX
Message par HerveRK 25.05.18 23:59
Curieux de savoir ce que c’est !! Tu nous as fait nous tirer les cheveux  probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 807915 un peu tordu ton merdier probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 807915 tiens nous au courant bien sûr probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 977583
HerveRK
HerveRK
Message par PDX 26.05.18 0:03
Même le voyant du neutre et de la pression dl’huile , s’y mettent !!!
Marrant , au contact (1 fois sur 2) ils s’allument , je démarre , et la le neutre bagotte et finis par s’eteindre Au bout de 30-40 seconde (et je n’ai pas mis la première probleme de clignotant- regulateur ? - Page 3 807915)
PDX
PDX
