VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Page 16 sur 21 • Partagez
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Re: VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Merci pour ce retour, j'en cherche aussi...
Big Al- Full Member
Sur mon road king 2010 j’ai un collecteur Vances and Hines et des silencieux monster slash cut homologués. Grâce aux chicanes amovibles on peut moduler le son en fonction des parcours ou des envies. (il y en a deux chicanes par silencieux) En full barouf c’est un peu fort même si on roule sur un filet de gaz.
Did84- Full Member
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
il y en a un a vendre sur le forum, je ne l'ai pas pris car du coup une annonce venait de sortir juste à coté de chez moi donc plus pratique. pots cvoBig Al a écrit:Merci pour ce retour, j'en cherche aussi...
freddybicool- Discoverer
Ville et C.P : Champeix 63
Merci Freddy, j'ai envoyé un mail à Biedny...
Big Al- Full Member
Quand on peut rendre service
Moi, SE Street Cannon utilisés sans chicane sur plus de 17.000 km, puis montage des chicanes qui étaient livrées avec, le temps de trouver les embouts "HEX Security" (avec bitogneau central) pour le démontage et Zou ! son plus discret, et plus de couple à bas régime, et la Carto semble bien s'en accommoder.
Je laisse le prochain RGS 114 "stock" le temps du rodage et voir comment se comporte ce moteur "Euro 5" qui serait plus étouffé que le Euro 4, et ça me laissera le temps de réfléchir à ce que je ferai plus tard : stage / pas stage : juste les pots ? SE Street Cannon ECE comme sur le RK 107 ? That is the Question !
le chef d'atelier de HD Annecy m'a dit hier que le 114 "Euro 5" marcherait beaucoup moins bien que le 107 "Euro 4" ... J'ai pris le parti de me faire ma propre idée de la question.
Jissé73- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
ce que t'a dit le chef d'atelier... c'est vrai que la carto a été revue en 2021 par rapport à 2020 avec encore plus de sécurité sur l'ECM et une difficulté à faire les stages 1 et suivants...
Mais elle ne marche pas moins bien qu'un 107 euro 4, pour avoir eu le 107 en 2016 c'est certainement pas le cas... mais bon, chaque atelier à son point de vue, certains t'expliquerons que les M8 ne sont pas fiables ou anémiques, d'autres que seuls les 103 valent le coup en TC... Le M8 ne fait vraiment pas consensus chez les concessionnaires.
sinner- Full Member
Une chose est sûre, c'est que euro 5 réduit encore les émissions par rapport à euro 4 ( de CO, Nox et HC )
En plus , il y a le contrôle du fonctionnement du catalyseur par une sonde aval . Il y a une réduction de bruit , mais elle n' est pas encore appliquée .
Alors pour être sûrs de bien se comprendre, le mécano en question comparait un 107 non stagé (donc EURO 4) à un 114 Euro 5 non stagé également.sinner a écrit:ce que t'a dit le chef d'atelier... c'est vrai que la carto a été revue en 2021 par rapport à 2020 avec encore plus de sécurité sur l'ECM et une difficulté à faire les stages 1 et suivants...
Bien d'accord aussi avec toi que "tous les goûts sont dans la nature" ! Personnellement, je n'ai jamais été emballé par le TC, quelque soit sa cylindrée - et toujours à titre personnel, j'ai tout de suite adoré le M8, mais à l'époque de mes essais, c'était sur des EURO4 et avec une préférence (dans les Tourings) avec la version 107 plutôt que la 114 : la comparaison avait été faite sur des SGS uniquement.
Certains effectivement préfèrent le 103, je n'ai rien contre, je n'ai seulement rien pour
Il reste qu'il y a je pense encore très peu de recul sur les EURO 5 en Touring, y compris dans les concessions, si comme je crois ils ne sont pas livrés depuis très longtemps, et à fortiori avec les problèmes de dispo des bécanes neuves, ça n'a pas aidé les mécanos HD à se faire une idée plus précise sur un nombre très limité de bécanes.
Et oui ! Louloupa : sais-tu depuis quand les Tourings sont livrés en version Euro5 ? cet été je crois ? ce sont d'abord les Softails qui l'ont eu, et ensuite les Tourings c'est çà ?louloupa a écrit:Une chose est sûre, c'est que euro 5 réduit encore les émissions par rapport à euro 4 ( de CO, Nox et HC )
Quand j'ai demandé si mes SE de RK 2017 (donc EURO4, j'insiste) peuvent être montés sur mon futur RGS 2021, on m'a d'abord dit que NON, puis "OUI" parce que les silencieux ne sont pas affectés par le passage en Euro 5, les sondes étant placées avant... Et il se trouve que HD m'a proposé les mêmes ref pour équiper le RGS que ceux qui figurent sur ma facture du RK 2017 (pots livrés montés en 2020 lorsque je l'ai acheté) Que peux-tu me dire à ce sujet ?
Donc soit il n'y a effectivement pas de changement côté silencieux, soit ce serait une erreur, que je ne peux pas vérifier sur le site HD puisque les pots SE ne peuvent apparemment plus être commandés autrement que via HD; en en allant sur le site Thunderbike, on trouve effectivement les Street Cannon, mais ils sont donnés pour "Euro 4 seulement", jusqu'à 2020.
comme tu peux le voir sur la photo ci-dessous, la sonde concernant le silencieux gauche est placée sur le tube de jonction, donc si l'en est de même pour l'autre, ça veut dire qu'elle ne sont pas placée sur les silencieux et que l'on peut donc les changer par n'importe les quels, sauf qu'il faudra pouvoir paramétrer l'ECM, mais pour l'instant pas de tuner prévu pour ça, à part PN ?
Big Al- Full Member
Il n' y a qu 'une sonde aval dans ce cas puisque le catalyseur est dans le collecteur , donc commun aux deux pots .Big Al a écrit:comme tu peux le voir sur la photo ci-dessous, la sonde concernant le silencieux gauche est placée sur le tube de jonction, donc si l'en est de même pour l'autre, ça veut dire qu'elle ne sont pas placée sur les silencieux et que l'on peut donc les changer par n'importe les quels, sauf qu'il faudra pouvoir paramétrer l'ECM, mais pour l'instant pas de tuner prévu pour ça, à part PN ?
Et la photo montre quel modèle ? 2021 ?
Ben oui, forcement , euro 5 . Avant, y'en avait pas .
:.5:Mékéjechuikon !!!
j'ai pris la photo au mois de juin à la cons de la Côte Basque...
Big Al- Full Member
Il y en a qui ont déjà essayé ça ?
Apparemment ça date de 2015-2016...
La tête du technicien au CT s'il faut introduire une sonde dans le pot !
Valpo HD- Full Member
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
a ton âge tu veux encore jouer au petit soldat...
Big Al- Full Member
On est en guerre !
Old soldiers never die ...they just fade awayBig Al a écrit:a ton âge tu veux encore jouer au petit soldat...
Belle devise...
en tout cas j'aime pas le look et j'en ai déjà vu en action, ça fait un peu ferraillage quand ça tourne...
mais chacun ses gouts...
je suis un peu vieux jeu...
Big Al- Full Member
Entièrement d'accord avec toi : ça fait vraiment gadget.
Au bout d'un moment, on doit s'en lasser, si tant est qu'on l'ait installé.
Un doute aussi quant à la fiabilité du sysrème dans le temps...
Ah ben c'est comme le fusil, faut le démonter et le graisser après chaque utilisation !
J'ai des monster oval sur mon electra de 2008.
Je trouve le son un peu trop roc à mon goût. J'ai voulu tout désassembler afin de regarder l'état de la laine de roche.
J'ai visionné des vidéos et le son est différent des nouveaux.
Mis à part les martyriser comme un bourrin, impossible de décoller l'intérieur de la carcasse. Ils sont beaux de l’extérieur mais je trouve qu'ils vieillissent mal de l’intérieurement.
Pour le fun, j'ai monté les 2 silencieux d'origines. J'ai failli pleurer toutes les larmes de mon corps qaund j'ai entendu le bruit de pucelle...
Je souhaiterai un bruit sourd avec des chicanes amovibles car pas la possibilité d'en mettre sur mes monster oval.
Que me conseillez vous?
Pas de silencieux à double sonorité car ça coûte un bras.
Pascal
Pascal
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Pascal_1584 a écrit:Salut,
J'ai des monter oval sur mon electra de 2008.
J'ai visionné des vidéos et le son est différent des miens.
Pascal
Salut,Pascal_1584 a écrit:Salut,
Pascal
Sur mon electra 1584 de 2008 j'ai mis des V&H Eliminator 400 avec les tubes d'origine en sortie de cylindres. Son sourd (mais pas roque). Perso j'adore, par contre ça fait vraiment du bruit. Y'a des décibels ! A voir s'ils ont des chicanes. Je crois qu'ils peuvent en recevoir en amovibles mais pas certain que cela fasse grand chose...
Sinon à l'époque j'avais regardé les rainhart. Un pote en a, c'est vraiment sympa.
Voilà, si ça peut t'aider
Skwhall- Full Member
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
les renihart sont assez bruyants . Grosse difference avec ou sans catalyseurs
a verifier 1584 de 2008 il doit y avoir des catalyseurs
BUCK59133- Discoverer
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
voir supertrappe avec disques amovibles
De mémoire, le cata est dans les silencieux (d'origine) sur les 1584 de 2008. Info a vérifier qd même...BUCK59133 a écrit:les renihart sont assez bruyants . Grosse difference avec ou sans catalyseurs
» VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
» recherche echappements touring
» Échappements touring m8 107+114+117 de 2016 [VENDU]
» Harley Davidson Echappements Touring d'origine
Page 16 sur 21
