shunter contacteur de bequille
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut a tous
une question
est il possible de shunter le contacteur de bequille sur mon sportster de maniere a pouvoir laisser la moto tourner meme sur la bequille?
une question
philou94370- Newbie
Ville et C.P : 94370 sucy
Harley-Davidson : 1200 sportster
Re: shunter contacteur de bequille
je pige pas.....
si tu n'as pas de vitesse d'engagée ta moto peux tourner sur la béquille,non?
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
et oui, normalement elle devrait tourner...
cybermas- Qualified
Ville et C.P : Le Mans
Harley-Davidson : Iron black + FLHX black
sauf si tu veux frotter ta jante arrière pendant qu'elle tourne ...
Ben la machine sur béquille, au point mort bine sûr , elle doit tourner normalement...
Si tel n'est pas le cas, tu as un souci ailleurs
Samuraï- Modérateur
Peut-être qu'il n'y a pas de point mort sur cette bécane.
andre_21- Newbie
- Son Age : 72
Ville et C.P : Bretenière 21110
Harley-Davidson : RK Classic 1690 de 2012
tu as un contacteur ou un electro-aiment, il doit y avoir un blème à ce niveau là.
cybermas- Qualified
a priori oui elle devrait tourner or le gas chez ATS m'a dit que sur certain model il fallait que la bequille soit repliee.....
d'ou ma question
d'ou ma question
philou94370- Newbie
Pas eu le temps de potasser encore le mode d'emploi en entier de mon Iron, mais effectivement ce matin, mise en chauffe sur la béquille et calage après le coup de démarreur. Je monte dessus, replie la béquille, elle démarre sans souci et là j'ai pu déplier la béquille...
Y a un truc
Y a un truc
Bouillou- Full Member
Ville et C.P : 77320
j'ai le même problème.
Parfois je ne peut pas démarrer la moto sur la béquille.(le démarreur tourne mais impossible de démarrer) Il suffit que je relève la béquille et ça démarre normalement. En plus ce problème n'apparaît pas toujours: plutôt par temps froid. Une fois la moto chaude, plus de problème.
c'est pas très gênant, mais si quelqu'un a la solution...''
lolo c- Discoverer
Ville et C.P : saint malo
Harley-Davidson : nightster
peut-être asperger le contacteur de béquille avec du WD-40, en faisant jouer un peu le buitonio
Mon Iron est chez mon gris aujourd'hui pour vidange et freins.
Il va jeter un coup d'oeil.
Je vous dirais son avis sur la question dès retour.
Ce n'est pas un simple switch avec un poussoir actionné par la béquille , c'est un détecteur magnétique à 3 fils .Panther a écrit:peut-être asperger le contacteur de béquille avec du WD-40, en faisant jouer un peu le buitonio
Tu peux toujours mettre du WD 40 , par contre tu peux en mettre sur la prise .
Alors d'après mon gris, c'est une "erreur" du système qui détecte si la béquille est dépliée ou non. Ca peut le faire de temps en temps, on peut être tranquille 6 mois et revenir....
La solution : replier la béquille si le message apparait sur le compteur, la re-dépliée une fois démarré et c'est bon.
Merci du tuyau, si jamais ça arrive.
Samuraï- Modérateur
De rien
Moi cela m'est arrivé quand j'ai pris possession de mon Iron Mardi dernier : mon vendeur parti, elle ne démarre pas.... grand moment de solitude......
Ça m'est arrivé cette semaine : un message "Stand and side" s'affichait et je n'ai pu démarrer qu'en repliant la béquille.
À la concession de Salon-de-Provence, le mécano m'a dit que c'était un signe que la batterie commençait à faiblir. J'ai eu la confirmation par ailleurs.
marcus- Full Member
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Un grand merci pour l'info.''
La prochaine fois que cela arrive, je fais la manip.
lolo c- Discoverer
moi j'ai pas de contacteur de béquille, bien plus simple ...
@ lolo c : ton pseudo, c'est la taille du soutif de ta meuf ?
Ouep c'est un problème qu'on eu, me semble-t-il, plusieurs proprios de Vrod aussi.
Le contacteur de béquille qui déconne.
Mais cela pourrai être l'inverse : impossible de passer la 1ère car le moteur cale, pensant que la béquille est toujours déployée !!
Chose arrivée à plusieurs aussi.
Bien sympa comme sécurité, mais bien casse-couilles quand ça déconne !
Shura- Full Member
c'est la référence de base, non ? ''
lolo c- Discoverer
wélolo c a écrit:@ lolo c : ton pseudo, c'est la taille du soutif de ta meuf ?
c'est joli les lolos "taille c"
En plus ça va bien avec le slip Panther.....''
lolo c- Discoverer
c'est une boucle de sécurité entre le voyant de point mort et le contacte de béquille.
si tu ferme le contacte de point mort en ayant le contacte de béquille ouvert, tu coupe l'allumage.
et donc si tu as le contacte point mort qui déconne, et que ta béquille est ouverte, tu ne démarre pas.
quand tu sais combien de gars ont démarré avec la béquille sur une moto par le passé.........................
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
sauf qu'avec notre béquille jiffy, y a pas de souci, elle remonte automatiquement dès qu'on démarre sur 50 cmslowrider06 a écrit:quand tu sais combien de gars ont démarré avec la béquille sur une moto par le passé.........................
et permet aussi à la moto de moins vite se gaufrer quand on oublie
Même souci sur ma 48, mais seulement dès qu'il pleut.... J'vous raconte pas aux feus rouge dans Bordeaux, concert de klaxon et pour ma part, feux d'artifice de doigts en l'air... Peut être qu'avec un anti humidité?? WD 40 efficace??? Merci pour vos réponses
SumKindA- Discoverer
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
pour le WD-40 ... en tout cas pour vérifier le manque d'isolation de l'interrupteur (ou alors carrément un isolant pour contacts, mais peut-être un joint défectueux, en tout cas à réparer (ou à démonter, car on s'en passe très bien sur une Harley en supposant qu'elle a une béquille Jiffy, donc qui remonte toute seule au départ )
Bah, n'y tenant plus, en rentrant du taff hier, démontage de la béquille, qui avait du jeu et devait interrompre le contact avec l'électro-aimant, rajout d'une rondelle légèrement usinée, remontage et la belle fonctionne de nouveau comme au premier jour !!! Merci pour ta réponse Panther !!!
Ah l'electromagnétisme....
Ferrite KC ou cable coupé...
Pas facile à détermier !
L'Ohmmètre .... rien que ça ... (pour les fils bien sur !)
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Content que tu te sois dépanné SumKindA
» Contacteur Béquille
» problème de ralenti
» contacteur de bequille
» transfo du R-K en street glide ou en electra
» contacteur frein AR
Page 1 sur 3
