-29%
269.99 € 379.99 €
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  Empty Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?
Message par dyna95 Sam 31 Aoû 2019 - 12:49
J'ai eu beau écumer les posts de ce forum ou rechercher sur les sites US je ne trouve pas la réponse à ma question : pourquoi sur les dyna de 2001 vérifie t'on l'huile à chaud ?
Serait ce par ce que le carter sur lequel se trouve la jauge à huile est dissocié du moteur (un peu comme le réservoir d'huile des softail est clairement détaché du bloc moteur) et que la pompe à huile doit avoir fonctionné (moteur chaud) pour ramener l'huile du carter moteur au carter d'huile ?
Merci de vos lumières.
dyna95
dyna95
Ville et C.P : sannois 9510
Harley-Davidson : FXDX
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  Empty Re: Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?
Message par Panther Sam 31 Aoû 2019 - 12:56
Pitêt que l'huile se dilate avec la chaleur ...
Et pis de toute façon
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  14808 Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  14808
Message par François C Sam 31 Aoû 2019 - 13:03
Oui, le volume d huile augmente avec la chaleur et la mesure est prévue pour être faite à chaud mais on peut aussi la faire à froid quand on connaît le coefficient de dilatation...
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par louloupa Sam 31 Aoû 2019 - 13:15
Parce qu 'il faut que le moteur et l' huile soit dans les conditions normales de fonctionnement , celles où il sera dans 99% du temps , donc chaud(e)  .
Message par brissou50 Sam 31 Aoû 2019 - 13:36
François C a écrit:Oui, le volume d huile augmente avec la chaleur et la mesure est prévue pour être faite à chaud mais on peut aussi la faire à froid quand on connaît le coefficient de dilatation...
farceur….. Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  807915
brissou50
brissou50
Message par robotriri Sam 31 Aoû 2019 - 13:39
Oui la bonne blague,  Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  807915
Message par dyna95 Sam 31 Aoû 2019 - 13:44
Si c'était le cas et que l'huile se dilatait sous l'effet de la température, on ferait de même pour toutes les motos et les voitures !
L'explication de l'augmentation de volume avec la température ne me convainc pas. L'huile n'est pas un gaz !
dyna95
dyna95
Message par DG13120 Sam 31 Aoû 2019 - 13:46
A verifier aupres des pros du forum mais il me semble que moteur chaud le max est en haut de le graduation et moteur froid le max est a la moitié de la jauge
DG13120
DG13120
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Message par François C Sam 31 Aoû 2019 - 13:50
Ben si elle se dilatait sous l'effet de la chaleur , de quoi provient l'augmentation du volume alors , les farceurs?  Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  37298
François C
François C
Message par brissou50 Sam 31 Aoû 2019 - 15:30
bon, pour la 254851eme fois:
Nos motos sont à carter sec. Moteur en route, l'huile est rapatriée dans le carter. Moteur éteint, par gravité, l'huile va finir par se balader.
Le phénomène est plus flagrant sur les softails et sportster qui ont les bacs à huile en hauteur.
brissou50
brissou50
Message par louloupa Sam 31 Aoû 2019 - 18:35
dyna95 a écrit:Si c'était le cas et que l'huile se dilatait sous l'effet de la température, on ferait de même pour toutes les motos et les voitures !
Entre la température ambiante ( 20° ) et la temp de fonctionnement ( 110° ) , l' huile se sera dilatée de 6,3 % . Si il y a 4 litres à froid , il y aura 4,252 litres  à chaud . La différence n' est pas négligeable   , surtout sur les 114 qui font du sumping  Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  90029
Voici le calcul:
[img]Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  Captur57[/img]
Message par Sig Sam 31 Aoû 2019 - 19:49
Si tu n'es pas convaincu alors patiente comme il se doit et tu auras accès à la rubrique mécanique. Tu auras plein de lecture    Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Michoubidou Sam 31 Aoû 2019 - 20:17
Tu as répondu toi même à ta question, en la posant
et Brissou a confirmé Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Gillot Sam 31 Aoû 2019 - 21:32
Moi ce qui me dérange c'est de savoir s'il faut mesurer le niveau d'huile moto droite ou sur la béquille. J'ai lu le sujet qui traite de ça sur le forum, mais il n'y a pas de réponse franche et absolue.
J'ai demandé à la concess ils me disent moto droite, mais que le bouquin d'entretien il est indiqué sur la béquille ... Alors bon ...
Au final je vérifie moteur chaud et sur la béquille comme préconisé dans le bouquin... Parfois il faut pas se poser trop de questions métaphysiques, hein !!!
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par Proxo Sam 31 Aoû 2019 - 21:40
au moins j'aurai appris que le skydrol n'est pas une huile hydraulique comme les autres
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par bretonausec Sam 31 Aoû 2019 - 21:45
brissou50 a écrit:bon, pour la 254851eme fois:
Tu as tout à fait raison.
Je suis entrain de refaire la boite d'un sportster de 1991 d'un pote, et quand j'ai vidangé le carter d'huile (séparé), j'avais un demi verre d'huile moteur.
Et vu que j'ai déposé maintenant la boite et que le joint spi de vilebrequin fuit depuis 2 semaines, je présume que toute l'huile du carter séparé et redescendu dans le moteur. Et que je vais changer le joint spi de vilebrequin.
Conclusion; il faut faire tourner le moteur pour que la pompe à huile remonte l'huile dans le carter séparer pour vidanger ce dernier ou vérifier le niveau de ce dernier.
Dans mon cas, la moto n'a pas tournée depuis 6 mois.
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  919984
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Proxo Sam 31 Aoû 2019 - 21:53
dans le cas du sportster quand y en a plus y en a encore, toujours dix secondes de démarreur pour faire couler le reste
Proxo
Proxo
Message par bretonausec Sam 31 Aoû 2019 - 22:11
Voilà ce que j'ai récupéré du réservoir d'huile.
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  Img_4710
bretonausec
bretonausec
Message par bretonausec Sam 31 Aoû 2019 - 22:14
Et voilà ce qui coule depuis 2 semaines (alors que théoriquement c'est un carter sec).
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  Img_4711
bretonausec
bretonausec
Message par Borat Dim 1 Sep 2019 - 13:51
bretonausec a écrit:Voilà ce que j'ai récupéré du réservoir d'huile.
Un paquet de clopes dans le moulin Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  4186816603
Borat
Borat
Message par louloupa Dim 1 Sep 2019 - 18:25
Boire l' huile de vidange nuit à vos gencives .  Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  807915
Message par JIS Dim 1 Sep 2019 - 19:16
jus de chique ....  Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  90029
JIS
JIS
Message par Beatnick Dim 1 Sep 2019 - 20:52
Heureusement, il n'y a pas que les gaz qui se dilatent.
Demande à maman... Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  807915
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par robotriri Dim 1 Sep 2019 - 20:55
Moi je suis impressionné, pas de mot pour décrire ce que je lis, m'enfin courage, j'ai vidangé ma belle samedi, ma question est, je retire 4 litres alors que j'en ai mis 4 aussi, ou est le problème.
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  1832220078 Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  1832220078 Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  1832220078
Message par bretonausec Dim 1 Sep 2019 - 22:08
Vous êtes de gros plaisantins, c'est ce qu'il y a dans vos poumons.
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  443262
bretonausec
bretonausec
Message par rico-bird Lun 23 Sep 2019 - 12:54
Gillot a écrit:Moi ce qui me dérange c'est de savoir s'il faut mesurer le niveau d'huile moto droite ou sur la béquille. J'ai lu le sujet qui traite de ça sur le forum, mais il n'y a pas de réponse franche et absolue.
il faut suive à mon avis le livret d'entretien ...je me méfie des cons
rico-bird
rico-bird
Ville et C.P : 60190 Bailleul le soc
Message par Big Al Lun 23 Sep 2019 - 21:39
surtout que les cons, ça ose tout....
Pourquoi vérifie t'on le niveau d'huile à chaud ?  111828
Message par Kerhuon Dim 29 Sep 2019 - 9:09
A chaud c'est nécessairement mieux !
Parcequ'il  est toujours préférable de s'échauffer un peu avant de se baisser pour ouvrir le bouchon jaugeur d'huile !!
Un tour de rein est si vite arrivé dans la précipitation !
Kerhuon
Kerhuon
Message par Kermit Dim 6 Oct 2019 - 18:01
Proxo a écrit:dans le cas du sportster quand y en a plus y en a encore, toujours dix secondes de démarreur pour faire couler le reste
Une belle connerie... Mais bon, mon mécano en connait qui a flingué son moulin comme ça à force.
Kermit
Kermit
Ville et C.P : Selestat 67600
Harley-Davidson : '99 XL 883 et '97 FXDL 1340
Message par rico-bird Dim 6 Oct 2019 - 18:27
Sur la béquille...
rico-bird
rico-bird
