Sortie d'echappement gauche froid
Sortie d'echappement gauche froid Empty Sortie d'echappement gauche froid
Message par GERARD5820 Dim 1 Avr 2012 - 9:58
Eclairez mon ignorance, est-ce normal que le pot gauche de ma Road King 2005, est froid et que celui de droite est brulant. Je signale que j'ai les sorties stock et que je n'ai changé que les silencieux par des Vance.
Avant j'avais des super trap et le pot gauche était quand même chaud et sortait de l'échappement.
Rassurez moi si c'est normal que ce pot gauche soit froid.Sortie d'echappement gauche froid 934157
GERARD5820
GERARD5820
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : ANGLET
Harley-Davidson : ROAD KING
Sortie d'echappement gauche froid Empty Re: Sortie d'echappement gauche froid
Message par berlu30 Dim 1 Avr 2012 - 10:25
Je suis pas spécialiste et je pense que d'autres te répondront mieux que moi, mais ce doit être normal du fait de la valve qui ferme un des échappements.
Ya discussion sur le sujet là:
http://www.passion-harley.net/t250-neutraliser-valve-echappement-des-96ci-dossier?highlight=echappement+froid
berlu30
berlu30
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
Message par WRANGLER Dim 1 Avr 2012 - 10:32
Il n'y avait pas de valve en 2005.
Est ce que les gazs sortent de ton silencieux ??
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par dumdum Dim 1 Avr 2012 - 10:38
C'est pas politique ta question? Sortie d'echappement gauche froid 356621
Pour ma part j'ai toujours eu un pot plus chaud que l'autre : celui du cylindre arrière.
Vérifier quand même que l'échappement se fait bien sur ce pot.
Bon dimanche
dumdum
dumdum
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
Message par GERARD5820 Dim 1 Avr 2012 - 10:58
Merci pour vos réponses
Il n"y a pas de valve effectivement en 2005
Les gaz sortent que légérement du coté gauche et de plus le pot est froid
J"ai fait passer de la fumée par ce pot et elle ressort par l'autre pot,donc pas bouché.Sortie d'echappement gauche froid 255351
GERARD5820
GERARD5820
Message par berlu30 Dim 1 Avr 2012 - 11:10
berlu30 a écrit:Je suis pas spécialiste et je pense que d'autres te répondront mieux que moi, mais ce doit être normal du fait de la valve qui ferme un des échappements.
Désolé d'avoir dit des conneries
Sortie d'echappement gauche froid 934157 Sortie d'echappement gauche froid 934157
berlu30
berlu30
Message par WRANGLER Dim 1 Avr 2012 - 11:40
Si ton silencieux reste froid et qu'il n'est pas bouché c'est qu'il ya une fuite quelque part.
Vérifie la liaison du tube au cylindre,( Si les gazs s'échappent à cet endroit, c'est pas bon pour le moulin) et tous les raccords du collecteur..
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Pere Fouras Dim 1 Avr 2012 - 11:51
C' est normal en stock,
ça fonctionne pratiquement comme un 2 en 1 - 98% des gaz passe par la droite
Si tu veux chauffer à gauche et baisser la temp à droite met un true dual qui supprime la liaison entre l' échappement avant et arrière, mais tu perd un peu de couple.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par El3ctra Dim 1 Avr 2012 - 13:51
Tu dis qu'avant t'avais des supertrap et c'était plus chaud..Normalement, les V&H ont une double peau qui leur évite de bleuir, comme les pare-chaleur sur les collecteurs et ce n'était peut être pas le cas des ST, ce qui te donne l'impression qu'ils chauffent moins quand tu les touches- Après, si tu as encore le tube d'équilibrage, comme dit plus haut, t'as plus de gazs qui passent par le pot droit qui correspond au cylindre avant- Changes les collecteurs et t'auras plus le pb- Pour le fait que tu perds du couple après changement, j'suis pas d'accord avec Pere Fouras- Chaque cylindre à sa sortie propre- Y'a plus de pertubation de flux des gazs- Le rendement est optimum- C'est mon avis et mon ressenti après l'avoir fait sur la mienne-
El3ctra
El3ctra
Message par Pere Fouras Dim 1 Avr 2012 - 19:10
El3ctra a écrit:Tu dis qu'avant t'avais des supertrap et c'était plus chaud..Normalement, les V&H ont une double peau qui leur évite de bleuir, comme les pare-chaleur sur les collecteurs et ce n'était peut être pas le cas des ST, ce qui te donne l'impression qu'ils chauffent moins quand tu les touches- Après, si tu as encore le tube d'équilibrage, comme dit plus haut, t'as plus de gazs qui passent par le pot droit qui correspond au cylindre avant- Changes les collecteurs et t'auras plus le pb- Pour le fait que tu perds du couple après changement, j'suis pas d'accord avec Pere Fouras- Chaque cylindre à sa sortie propre- Y'a plus de pertubation de flux des gazs- Le rendement est optimum- C'est mon avis et mon ressenti après l'avoir fait sur la mienne-
C' est pas mon avis, j' ai pas assez de connaissance, c' est l' avis de tous les grands sorciers de la prépa que le meilleur échappement pour le couple c' est le 2 en 1 et dans tous les cas le tube d' équilibrage agi dans le sens d' un meilleur couple. par contre moi j' ai ressenti la perte de couple en montagne et chargé, peu être un effet placebo docteur Sortie d'echappement gauche froid 90029
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Mr John DEUFF Dim 1 Avr 2012 - 19:20
Je confirme pour la légère perte de couple en dessous de 2000 t/m (que j'ai compensée en montant les monster oval), par contre les montées dans les tours sont plus vives. Sortie d'echappement gauche froid 90029
Sinon Bernard t'en es où pour tes arbres à cames... Sortie d'echappement gauche froid 977583
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Pere Fouras Lun 2 Avr 2012 - 7:24
Mr John DEUFF a écrit:Je confirme pour la légère perte de couple en dessous de 2000 t/m (que j'ai compensée en montant les monster oval), par contre les montées dans les tours sont plus vives. Sortie d'echappement gauche froid 90029
c'est fait, je t'ai pas appele car c'etait le week end ou tu devais allez chez Lio et j'ai vu apres coup que tu avais annule, dommage.
par contre j'ai un peu galere pour reprendre le reglage des VE et grace a l'aide d'un des sorciers de vtwin injection c'est regler, encore une retouche niveau avance a l'allumage pour les cognements et ca devrait etre bon.
par contre c'est que du bonheur, epingle en montagne, charge comme une mule, en seconde, ca cogne pas et ca repart comme une Buell
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Mr John DEUFF Lun 2 Avr 2012 - 8:48
Bon je suis content de voir que tout c'est bien passer. Tu as monté aussi tes cônes de contre pression?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Pere Fouras Lun 2 Avr 2012 - 10:44
Non, suite à une discussion avec les sorciers, les contre-cones n' ont que peu d' influence sur nos styles d' échappement.
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Mr John DEUFF Lun 2 Avr 2012 - 13:37
Bon et ben dès que j'investis dans le boitier SE, tu m'enseigneras la sorcellerie! Sortie d'echappement gauche froid 807915 Sortie d'echappement gauche froid 807915 Sortie d'echappement gauche froid 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Rambo Lun 2 Avr 2012 - 15:41
Pere Fouras a écrit:C' est normal en stock,
J'avais exactement la même question et après vérifications de quelques proshop en la matière j'ai eu la même réponse que le Père Fouras à écrit ici.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par Pere Fouras Lun 2 Avr 2012 - 16:36
Normal je travaille dans le monde entier Sortie d'echappement gauche froid 8536 Sortie d'echappement gauche froid 14808
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par El3ctra Lun 2 Avr 2012 - 18:50
Bon, pour argumenter ma réponse au Pere Fouras, sans animosité aucune, je n'ai pas parlé du 2 en 1- Le sujet était plutôt le tube d'équilibrage- Les HD ont en général des gros bicylindres avec des échappements plutôt petits en rapport avec la cylindrée- Ce tube est en partie fait pour améliorer le flux de sortie d'air et par la même rajouter un peu plus de couple mais cela est valable si tu restes en stock- Du moment ou tu changes tes silencieux avec les collecteurs, un filtre à air gros débit et une carto adaptée comme le fait presque tout le monde, donc en supprimant ce tube, cela n'a plus de raison d'être et le gain de couple de tes nouveaux échappements sera supérieur à celui que tu avais avec le crossover, donc il ne faut pas dire que tu perds du couple en enlevant celui ci- Tu en perdrais si tu le supprimais en gardant tes échaps d'origine- Sinon, tous les fabricants de pots en feraient avec des crossoversSortie d'echappement gauche froid 458939
El3ctra
El3ctra
Message par RONE Mar 3 Avr 2012 - 7:12
c pas normal, faut que tu change de pots
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Panther Mar 3 Avr 2012 - 7:45
sur la mienne, le pot arrière chauffe moins vite que le pot avant (ce qui est tout-à-fait normal vu que le cylindre arrière explose une fois sur deux par rapport au cylindre avant (au ralenti)), mais il chauffe quand même hein Sortie d'echappement gauche froid 90029
Message par RONE Mar 3 Avr 2012 - 7:48
NORMAL chez les belges le pot arriere chauffe toujours
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Panther Mar 3 Avr 2012 - 12:18
RONE a écrit:NORMAL chez les belges le pot arriere chauffe toujours
à cause des retours de flammes ? Sortie d'echappement gauche froid 14808
Message par louloupa Mar 3 Avr 2012 - 13:02
Panther a écrit:sur la mienne, le pot arrière chauffe moins vite que le pot avant (ce qui est tout-à-fait normal vu que le cylindre arrière explose une fois sur deux par rapport au cylindre avant (au ralenti)), mais il chauffe quand même hein Sortie d'echappement gauche froid 90029
Et tu roules souvent au ralenti ?
Message par GERARD5820 Mar 3 Avr 2012 - 13:41
Merci encore pour vos réponses
Je vais jeudi a Toulouse pour faire une cartographie sur mon Power commander;car j"ai fait quiter ce moteur en 1550.
Je vous tiens au courant.Sortie d'echappement gauche froid 977583
GERARD5820
GERARD5820
Message par xavdudu Jeu 8 Aoû 2019 - 8:26
Je déterre ce post.
Sur mon Héritage 2019 114, j’ai aussi une différence de température entre les deux silencieux.
Les deux soufflent bien mais celui du bas (cylindre avant) souffle froid. Après quelques km, il est aussi moins chaud que l’autre.
Est-ce normal docteur ?
(Silencieux Vance Eliminator 300, filtre RSD et Fuelpak 3)
xavdudu
xavdudu
Ville et C.P : Sevremoine
Message par louloupa Jeu 8 Aoû 2019 - 12:11
Vu que les pots sont interconnectés , on peut penser qu' il y a un circuit préférentiel par le haut.
Essaye de voir si les tubes sont aussi chauds l' un que l' autre ( avec les doigts Sortie d'echappement gauche froid 90029 ) .
Message par xavdudu Jeu 8 Aoû 2019 - 14:52
Celui du haut est plus chaud que celui du bas.
j'ai mis les mains mais sans trop insister Sortie d'echappement gauche froid 660256 Sortie d'echappement gauche froid 660256
xavdudu
xavdudu
