Et de 4 batteries en 7 ans
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Et de 4 batteries en 7 ans
Harley Fox a écrit:J'ai lu sur ce forum des cas de 8 à 10 ans de vie pour une batterie sous OPTIMATE.
comme je l'ai déjà écrit j'ai changer ma batterie qui avait 9ans (pour ne pas dire 10 ) je branche l'optimate au delà de 15 jours d'immobilisation et le laisse
Philou- Full Member
Avant les chargeurs mes batteries ne tenaient que 2 ans , je ne roulait quasi pas l hiver . Avec les chargeurs , malgre l’alarme et meme sans m en servir au bout de 5 ans pas de probleme de batterie . Mais 1 mois sans et demarrage au booster !!!!!!!
Et dans mon entourage c est idem
Blackdoctor- Qualified
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
boris-jc- Full Member
Ritchie- Full Member
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
hantayo92- Full Member
Bonjour, il faut que tu contrôle combien consomme en Ampère la moto lorsqu'elle est sur OFF. Et vérifie aussi la tension au bornes de la batterie moteur tournant pour t'assurer que ton alternateur charge bien (tu devrais trouver au minimum 13Volts)
tornado- Interested
Ville et C.P : Saint arnoult en yvelines
Harley-Davidson : Road Glide special
13 volts, c'est bien trop peu, vu que tu dois avoir 13.5 volts moteur arrêté
Pars plutôt sur 14.5 volts moteur tournant
Philou a écrit:Harley Fox a écrit:J'ai lu sur ce forum des cas de 8 à 10 ans de vie pour une batterie sous OPTIMATE.
Maintient de charge Ctec depuis le début, sportster de ma femme de 2008 tout comme la batterie, pour le moment aucun problème.
Sur Mon RG 2015, batterie d'origine aussi et est branché dès que je ne roule pas durant une semaine de suite.
Comme quoi les batteries aussi ont besoin d'entretien même au repos.
robotriri- Full Member
Contrairement à toi, Robotriri un mois et plus sans optimate, nos deux belles redémarrent sans aucun souci.
Ca doit dépendre du proprio
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
rien de tel qu'un maintien de charge, c'est sûr que la batterie durera plus longtemps,
du coup, je vais installer les câbles de mon Optimate dés que possible.
Ma batterie d'origine a tenu 12 ans, de 25 Juin 1998 à 20 Avril 2010, celle qui est en place je l'ai mise le 21 Avril 2010 et elle ne donne aucun signe de faiblesse.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
depuis quelques temps , si je laisse le breakout 3 jours sans charge via mon C TEK , j ai l indication "low batt" sur l ecran lcd.
batterie d origine ,2 ans et deja des signes de faiblesse .
bibi013- Qualified
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
la mienne m 'a lâché hier 7 ans d 'origine !!
j 'ai pris une DEKA
j 'ai pris une DEKA
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
À se demander si l'alternateur des Softail 103 injection n'est pas un peu léger.bibi013 a écrit:depuis quelques temps , si je laisse le breakout 3 jours sans charge via mon C TEK , j ai l indication "low batt" sur l ecran lcd.
J'avais demandé, il y a quelques temps, si on pouvait l'upgrader comme ça pouvait se faire sur les Tourings, mais, à priori, pas possible.
Dommage.
Installes un coupe batterie ! ainsi tu es certain que, à part la resistance interne de la batterie, rien d'autre ne sera source de consommation de courant !
Sinon tu peux avec un ampere-metre verifier ta consommation de courant à l'arrêt, contact coupé. (un ampere-metre de multimetre 10A suffit largement) tu dois rien avoir, si tu as une lecture de centaine de Milliamperes, pas bon !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Et son alarme ??!sporty81 a écrit:Installes un coupe batterie ! ainsi tu es certain que, à part la resistance interne de la batterie, rien d'autre ne sera source de consommation de courant !
c'est pas bon pour l'environnement
bozodid- Full Member
Mignard78 a écrit:Contrairement à toi, Robotriri un mois et plus sans optimate, nos deux belles redémarrent sans aucun souci.
Pour le maintient de charge ces avant tout une habitude de le mettre, je le fait aussi pour mes anciennes, puis nous ne sommes pas des gros rouleurs comme vous, voila surement l'explication mon cher.
Pour le moment, elle n'a pas de problème de batterie mais je vais y mettre le câble,
avec tout ce que je lis sur la tenue dans le temps....
je passerai l'hiver plus rassuré.
Oui l'idéal c'est dès que l'on sait que la moto ne va pas bouger pour une à deux semaines c'est de la connecter au chargeur.
Surtout que les chargeurs actuels font des cycles complets reproduisant le roulage, donc pas d'inquiétude de surcharge ou autre.
ftCoyote- Full Member
quand on voit une moto qui roule toute seule dans la rue , c'est le chargeur qui conduit .
ça existe maintenant, avec leurs trucs gyroscopiqueslouloupa a écrit:quand on voit une moto qui roule toute seule dans la rue , c'est le chargeur qui conduit .
elle ne servira pas à grand chose si tu peux pas demarrer, puisque la batterie sera à pat. et si on utilise une camionnette pour l'emporter, là aussi sert à rien !boris-jc a écrit:Et son alarme ??!sporty81 a écrit:Installes un coupe batterie ! ainsi tu es certain que, à part la resistance interne de la batterie, rien d'autre ne sera source de consommation de courant !
le coupe circuit va aussi mettre en défaut l'antivol...faudra réinitialiser le code au guidon...
le chargeur ultimate ou autre, c'est ce que je fais (j'ai un C TECH auquel j'ai mis en dérivation les fils prévus pour le chargeur harley. (je m'en sert aussi pour les voitures et tondeuse... ).
ma batterie a été changé par HD il y a 2 ans 280 eu . A ce prix jpour la prochaine je met une Lipo et un chargeur dédié.
CREEPER33- Full Member
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
creeper33 Regarde le lien a bougna71, sur ses conseils,je viens d'acheter une DEKA , et 140 euros moins chère que la tienne...
hdmarcel- Full Member
hdmarcel a écrit:ma batterie a été changé par HD il y a 2 ans 280 eu . A ce prix jpour la prochaine je met une Lipo et un chargeur dédié.
Et avec le code promo "FPHD2014", tu as 5% de réduc.
» BATTERIES AU LITHIUM
» alarme !
» [VDS] ANTIGRAVITY BATTERIES AG-XP-3 MICRO-START XP-3 PPS
» info sur les batteries 18a a la place de 19a softail 2011
» alarme !
Page 2 sur 4
