cylindres/pistons
cylindres/pistons
salut, un frangin recherhe un ensemble cylindre/pistons en 96" ou 103", voire 110" soyons fous !!!
donc avis à tous ceux qui ont kité leurs bécanes !!!
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Re: cylindres/pistons
C'est pour monter sur quel modele ?
atomiseur- Full Member
J'en ai vu passer sur LBC récemment.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Softail 96" kité en 110" S&S (mais mal monté et qui a du jeu, du coup il veut un ensemble cylindres/pistons neuf ou peu kilométré)atomiseur a écrit:C'est pour monter sur quel modele ?
run666- Full Member
oui vu aussi mais j'ai plus confiance dans FPH que dans LBC...bretonausec a écrit:J'en ai vu passer sur LBC récemment.
run666- Full Member
yoyog5629- Full Member
ce n'est pas un kit 110ci sur cette annonce du BC, c'est un haut moteur d'origine de CVO 110.
çà ne monte pas sur un 103 ou un 96...
il faut un kit 110 pour 103 ou 96... ce qui n'est pas du tout la même chose !
The_grizzli- Full Member
ah ben m... alors moi qui me voyait bien monter le tout sur mon FXDWG 96" !!!$The_grizzli a écrit:ce n'est pas un kit 110ci sur cette annonce du BC, c'est un haut moteur d'origine de CVO 110.
c'est quoi le souci pour le montage ?
run666- Full Member
c'est pas le même trou ds le bas moteur pour mettre papa cylindre dans maman moteur...
maman va gueuler....
Comme quoi c'est bien d'avoir des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent sur le forum. Ça évite de faire des conneries .
Quand il y a changement des cylindres et pistons, le changement de culasses est obligatoire?
Pascal
Pascal
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Non, pas toujours
The_grizzli a écrit:c'est pas le même trou ds le bas moteur pour mettre papa cylindre dans maman moteur...
meme avec beaucoup de vaseline?
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Je pensais étant donné que le diamètre des pistons était plus grand.
au début peut-être et pi après ça ira bien ...The_grizzli a écrit:c'est pas le même trou ds le bas moteur pour mettre papa cylindre dans maman moteur...
plus sérieusement, j'ai du mal à croire que HD n'ai pas standardisé à ce niveau...quelle est la raison ? si tu la connais
run666- Full Member
Salut, j'ai un jeu de pistons / cylindres de 96, 20000 kms qui me restent après ètre passé en 103.
Si ça t'intéresse...
Pour le prix, je me renseigne... ou fais moi une offre.
chuvak- Discoverer
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLSTSE
Merci pour ton offre , je transmet et je te tiens au jus
run666- Full Member
embase des cylindres différente.
il faut réaleser le moteur 96 ou 103 pour rentrer des cylindres de CVO 110ci (bof bof bof...)
mais le KIT 110 pour 103 est (évidement) à la bonne taille !
http://www.passion-harley.net/t68976p75-stage-2-sur-en-110ci-electra-cvo-2010
bon, ben heureusement que t'était là...il a bien failli acheter les pièces du 110 CVO...
vive FPH
vive FPH
run666- Full Member
beaucoup de gugus qui voulaient passer leur CVO en 117ci (des gugus comme moi par exemple ) pensaient revendre leur Haut moteur à d'autres gugus qui roulaient en 103 et en 96...
Malheureusement, la MOCO en a décidé autrement....
en même temps pour avoir juste 7 cui de plus...c'est beaucoup de frais non ?
run666- Full Member
Non, ça va avec des pistons haute compression et là, le delta est important... très important
recherche terminée, merci
run666- Full Member
» Étrier 6 pistons
» double pistons
» Dyna SWITCHBACK combien sommes nous sur Passion-Harley
» Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU]
» PAIRE ETRIERS AVANTS DOUBLES PISTONS
» double pistons
