Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Help! Feu stop ne marche plus,vois pas comment démonter..
sporty81 a écrit:
c'est comme ce que tu appelles "passe tôle", moi je le nomme "passe fils" ! toujours un truc de vieux ! j'arrive pas à me faire au vocabulaire moderne !
Monsieur Restagraf aussi il appelle ça un passe-fils : https://www.restagraf.com/fr/la-fixatique/1-assortiment-de-passe-fils-o-4-14-mm.html
Oxo83- Full Member
N'empêche que Moooosieur Harley Davidson, il aurait été bien inspiré d'installer un .... passe-fil dans son garde-boue arrière.
Ca ferait plus fini.
Parce que là, vu comme ça, ça fait un peu travail d'Arabe, comme on dit.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
J'avais plus trop suivi..Dreineck a écrit:Bon, c'est toi qui voit.
Dreineck , le fil coupé et les 2 autres mis à nu ont une gaine thermo , j'ais mis une bonne dose de scotch sur l'ensemble des fils et ensuite grosse gaine thermo pour recouvrir le tout dont l'endroit du passage à travers le garde boue
Les dégâts étaient juste avant le passage à travers le garde-boue (sous le rilsan) , au bout de la gaine.
Mais je vais rajouter je pense une plaque de caoutchouc autour des fils à l'endroit où ils traversent le garde boue par acquis de conscience...
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
François C a écrit:J'avais plus trop suivi..Dreineck a écrit:Bon, c'est toi qui voit.
C’est bon, ça fonctionne ???
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Tout ça pour ca !!!
Ville et C.P : FC
Tu peux même couper le passe-fil pour l'ouvrir et pour pouvoir le mettre en place autours de tes fils.
Comme les lèvres en caoutchouc vont prendre la tôle en sandwich, ça le fera.
- Son Age : 72
Ville et C.P : FC
t as pas un feux a led des fois
si c'est le cas c'est mort ca ce demonte pas
ponk42- Newbie
Ville et C.P : saint etienne 42000
Harley-Davidson : dyna1450
bonjour,
tu as verifié s'il n'y avait pas un fusible sur le circuit? moi j'ai l'impression en voyant ta photo que le bloc prise (ou il a a l'étiquette) est clipsé on voit bien le joint d'étancheité .
biker86170- Discoverer
Ville et C.P : maisonneuve86170
Harley-Davidson : fxdc
Heu ... non, rien.
- Son Age : 72
ponk42 a écrit:t as pas un feux a led des fois
biker86170 a écrit:bonjour,
hé les deux newbies ! avant de répondre n'importe quoi, on remonte le topic et on ne se contente pas de lire que ce qu'il y a juste au dessus, parce que là ça fait deux posts qui ne servent à rien , mais alors à vraiment rien à part à prendre ceux qui ont répondu avant vous pour des........................
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
vrais cons...
pénible cette mentalité à ne rien lire et quand même commenter
nécureuil- Full Member
Ptin , je vais aller vérifier que mon feu stop n'est pas retombé en panne....
Et si il fonctionne toujours pense à dire merciFrançois C a écrit:Ptin , je vais aller vérifier que mon feu stop n'est pas retombé en panne....
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
- Son Age : 72
François C a écrit:Dom , non , je devrais pouvoir me démerder seul , en fait le feu marche parfaitement position et éclairage de plaque + stop , j'ai testé
position et éclairage plaque
même chose + feu stop
Ouf , je préfère comme ça...
Maintenant , je vais regarder les contacteurs qui sont les deux hs...
BAAAAAH!? heuuuuuu ????c’était quand même la première chose a faire que de tester la bete
bravo je suis fier d'avoir des amis intelligents; lool
bon sinon t'avais des spartos potables avec ampoules pour une 60 aine d'euros mais c'est vrai que les leds ca petent rarement quand même, pt1 tu te rends compte qu'ils sertissent tout et te font raquer 247$ aux US, alors en france avec la MO t'aurais payer la réparation en cons une douille!!
bon j'ai pas fini le post je sais pas si t'as trouver la panne j'y retourne!!! bye
bonne route
macdoud76- Full Member
Panther a écrit:Et - pour trouver où le fil est coupé - tu enfonces une épingle à travers l'isolant, jusqu'à trouver un non-continuité dans le circuit
salut panthère, je pense que ça c’était bon quand on pouvait encore faire des épissures avec nos câbles pour les monter, j'veux dire par la quand les câbles étaient encore assez gros!!
par exemple j'ai voulu rajouter une longueur de cables sur mon sports de 2008 et bah jpeux te dire que les cables on croirait des fils de chargeur de portable; c'est super fin je sais pas si la pointe du testeur peut encore trouver ce pt1 de mini-cable;
en plus le multiplexage aide plus trop a partir de 2014, mais bon faut essayer je sais que j'ai galerer pour rebrancher mes clignos j'ai mis des cables elecs anciens comme ca jsuis tranquile;
c'etait juste une aparté au sujet, allez tchooo les potos
François C a écrit:Fini!
Garde boue démonté, dégâts:
On ne peut pas enlever le garde-boue (qui est tenu à l'arrière par les vis de fixation des clignotants et à l'avant par une vis sur chaque sabre) sans....couper les fils des clignotants
Soudure du fil coupé
Il y avait 2 autres conducteurs à nu , du bol que ça ait pas fait un court-circuit...
La gaine est fixée à l'aide de rilsans maintenant, je préfère...à l'origine ,HD met du scotch double face...mouais
Soudure des fils de clignotants :
Et remontage et ça marche en plus!
Aaaaaaah bah la au moins t'as du bon fil de clignos bien épais, c’était vraiment plus fin sur le sports ptetre a cause des leds, jsais pas!!! bon bah content pour toi!! et ca a pas fusiller un fusible, justement!??
bye
macdoud76 a écrit:François C a écrit:Fini!
bye
on dirait pas mais il est fort François !!!
Ville et C.P : FC
» Comment démonter la fourche ???
» Help comment démonter la bavette
» Comment démonter le catalyseur d'un V-ROD
» comment demonter le neiman de mon electra
» DYNA FAT-BOB, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 5 sur 5
