-38%
99.99 € 159.99 €
A combien tourne votre M8 au ralenti!?
A combien tourne votre M8 au ralenti!? Empty A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Message par hurricane Sam 24 Mar 2018 - 17:54
Je vous explique...j'ai fait la carto il y a 1 mois et en arrivant chez moi je m’aperçois que le moteur tourne bien au delà de 1000 tr/mn.
La météo a fait que....bref!!! Aujourd'hui je suis passé a la cons de Roquebrune avec mon boitier SE et là je tombe devant l'avis sidérant du nouveau chef d'atelier!
"Monsieur, votre moto qui tournait en dessous de 1000 tr/mn!? C'est impossible!!!" (c'est le même gars qui me disait que c'était techniquement impossible d'avoir un transfert d'huile de boite sur ces mêmes M8!!!)
Bref, il me rend la moto avec un régime à 1000 tr/mn. D'après eux, c'est la directive de Harley concernant la pompe à huile qui ne bosserait pas assez avec un régime à 850 tr/mn.
Avez vous eu vent de cette mise à jour concernant le ralenti de nos M8!?
hurricane
hurricane
A combien tourne votre M8 au ralenti!? Empty Re: A combien tourne votre M8 au ralenti!?
Message par Gazo Sam 24 Mar 2018 - 18:45
Salut hurricane, je viens de regarder sur la mienne (aussi stage 1 SE fait en concession), ça m'a l'air d'être aux environs de 900 - 950 tours/minutes (voir photo). L'essai a été fait en laissant tourner le moteur environ 2mn.
A combien tourne votre M8 au ralenti!? Regime10
Gazo
Gazo
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Message par robotriri Sam 24 Mar 2018 - 18:47
D'origine il me semble que cestc 850trs.
Message par Gazo Sam 24 Mar 2018 - 18:49
Oui, il me semble aussi qu'au départ c'était 850 trs (à voir quand il fera plus chaud si ça descend encore)...
Au démarrage du moteur le régime était à 1100, puis c'est descendu à 1000 trs et enfin un peu en-dessous (comme sur la photo)
Gazo
Gazo
Message par louloupa Sam 24 Mar 2018 - 19:42
L'argument du M8 , c' était le ralenti à 850 trs parce que l' alternateur débite déjà à ce régime .
Message par Simsim Sam 24 Mar 2018 - 20:24
Oui normalement 850 de base sur le M8 (c'est la valeur que j'avais sur Twin Cam 110.
J'ai lu aussi dans la communication Harley et comme le dit Louloupa que l'alternateur était meilleur notamment pour l'alimentation de la pompe à huile.
Je me demande à combien on peut le baisser.
Simsim
Simsim
Message par louloupa Sam 24 Mar 2018 - 20:28
Simsim a écrit:Oui normalement 850 de base sur le M8 (c'est la valeur que j'avais sur Twin Cam 110.
c'est pas une pompe à huile électrique .  A combien tourne votre M8 au ralenti!? 807915
Message par Simsim Sam 24 Mar 2018 - 20:32
Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ? Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
Simsim
Simsim
Message par robotriri Sam 24 Mar 2018 - 21:19
Simsim a écrit:Bah c'était quoi le problème sur les Twin Cam alors ?  Qu'est-ce qui faisait baisser la pression d'huile quand le nombre de tours minutes était insuffisant ?
Oui en autre. Puis la charge qui chute sous 950 au ralenti.
Message par Simsim Sam 24 Mar 2018 - 21:31
Je l'avais à 850 tout allait bien sûr le Twin Cam mais j'ai jamais trouvé d'info sur le minimum sur le M8.
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Dim 25 Mar 2018 - 9:12
Il a l’air fortiche le « chef » d’atelier de Roquebrune...
A combien tourne votre M8 au ralenti!? 255351
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Dim 25 Mar 2018 - 9:17
Par contre, la carto de base du 107 donne cette table...
A combien tourne votre M8 au ralenti!? 9c0d5810
The_grizzli
The_grizzli
Message par Big Al Dim 25 Mar 2018 - 9:19
The_grizzli a écrit:Il a l’air fortiche le « chef » d’atelier de Roquebrune...
ça fait peur quand même de confier une machine de plus de 20 boules (voir beaucoup plus ) a des incompétents pareil....
ça mériterai d'être signalé....
A combien tourne votre M8 au ralenti!? 389933A combien tourne votre M8 au ralenti!? 800810
Message par hurricane Dim 25 Mar 2018 - 9:22
 Ils ont eu des as dans leurs murs, je pense bien évidement à Steve qui a ouvert sa boite. Le précédent avait l'air de bien connaitre le job aussi.
Mais celui là....insupportable!!!!
A combien tourne votre M8 au ralenti!? 660256
J'en suis même a me demander si je vais pas finir "mes travaux" à la concession de Cagnes.
hurricane
hurricane
Message par Skarf06 Dim 25 Mar 2018 - 9:49
J'en suis même a me demander si je vais finir "mes travaux" à la concession de Cagnes.
Ah bien tu verras Olivier est tres bien
Et on pourra A combien tourne votre M8 au ralenti!? 37298 ensemble du coup  A combien tourne votre M8 au ralenti!? 90029
Bon allez je vais regarder a combien je suis moi ....
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Beatnick Dim 25 Mar 2018 - 11:02
The_grizzli a écrit:Par contre, la carto de base du 107 donne cette table...
Je sais pas ou tu as trouvé cette carto.
Les stratégies 823 et 824 pour les softails sont calées à 850rpm à chaud.
A combien tourne votre M8 au ralenti!? Captur71
Pour répondre à SimSim qui cherche à savoir à combien on peut descendre, la limite inférieure est 850rpm c.a.d. le réglage d'origine.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Simsim Dim 25 Mar 2018 - 11:33
Dommage de pas pouvoir le baisser plus !
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Dim 25 Mar 2018 - 11:34
Bof, c'est presque trop bas...
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Dim 25 Mar 2018 - 11:37
N'oublie pas que je suis souvent à l'arrêt dans les bouchons. La mélodie c'est important ! A combien tourne votre M8 au ralenti!? 700608
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Dim 25 Mar 2018 - 11:45
Achète un Walkman...
De toutes les façons le M8 fait un bruit de ferraille...
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Dim 25 Mar 2018 - 11:52
Beatnick a écrit:Achète un Walkman...
A combien tourne votre M8 au ralenti!? 389933 A combien tourne votre M8 au ralenti!? 389933 A combien tourne votre M8 au ralenti!? 389933
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Dim 25 Mar 2018 - 11:54
Mais avec des bouchons dans les noreilles qui filtrent les hautes fréquences, c'est parfait.  A combien tourne votre M8 au ralenti!? 700608
Beatnick
Beatnick
Message par Frantz Dim 25 Mar 2018 - 12:23
A chaud, 840 - 850 tours effectivement A combien tourne votre M8 au ralenti!? 831254
Frantz
Frantz
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Message par louloupa Dim 25 Mar 2018 - 13:18
C'est vrai sur tous les moteurs , quand la vitesse de rotation du moteur baisse , la vitesse de la pompe baisse aussi , c'est normal , cette pompe est attelée directement au vilo ou par l' intermédiaire d' un pignon . Et quand la vitesse de la pompe baisse , la pression et le débit d' huile baisse .
Nos moteurs de HD montés sur roulements n' ont pas besoin de beaucoup de pression d' huile . Donc la pression d' huile au ralenti n' a pas grosse importance .
Message par mamouth Dim 25 Mar 2018 - 17:20
ok
mais pour un tc
le mini max s'est quoi alors (pour un 110 ci) car il y deux mesure avec ce qu'on entend (j'ai fait... ) et ce qui ce dit  (attention pas plus bas que...) A combien tourne votre M8 au ralenti!? 255351
donc le top s'est quoi  A combien tourne votre M8 au ralenti!? 85798
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par louloupa Dim 25 Mar 2018 - 18:11
Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
Le manuel ( TC ) donne la pression mini au ralenti 9-12 psi ( 0,6 - 0,8 bar ) .
Message par Skarf06 Dim 25 Mar 2018 - 19:35
A combien tourne votre M8 au ralenti!? 6823a210
A combien tourne votre M8 au ralenti!? C9e26910
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par mamouth Dim 25 Mar 2018 - 19:45
louloupa a écrit:Le minimum de pression admissible , c'est quand on commence à entendre claquer les poussoirs . Et encore , il n'y a pas de risque , c'est juste désagréable d' entendre les poussoirs . Ca doit correspondre à l' allumage du voyant "pression min" .
merci de ta réponse louloupa  A combien tourne votre M8 au ralenti!? 37298 A combien tourne votre M8 au ralenti!? 37298
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Message par hurricane Lun 26 Mar 2018 - 7:26
Skarf06 a écrit:A combien tourne votre M8 au ralenti!? 6823a210
Il tourne comme tournait le mien avant la carto!!
(au fait, je t'ai envoyé un mp!)
hurricane
hurricane
Message par bibi013 Sam 31 Mar 2018 - 11:22
je viens de m apercevoir que le miens tourne a 950 tours environ , depuis le stage 1 ,alors qu il était A combien tourne votre M8 au ralenti!? 85798 a 850 tours en stock
bibi013
bibi013
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
