Ma Street Glide !!!!!
Page 5 sur 9 • Partagez
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ma Street Glide !!!!!
Alors je vais pas te mettre une photo car ça servira rien vu que moi c’est un Dina Street Bob , donc par rapport à ton SG ça n’a rien à voirkebibrown a écrit:
Tu a mis quoi comme résistance ? Aurais tu une photo du faisceaux car j’ai l’impression que mes fis ne sont
Pas au bon emplacement aussi car mon contacteur de frein arrière n’arrive pas sur la cosse du feux du stop je sais pas si je me suis bien fait comprendre
HerveRK- Full Member
Je viens de mesurer le potentiomètre réglable que j’avais mis pour trouver la bonne valeur adéquate de la résistance , il fait 100 Ohms
Pour être précis, j’ai installé mis une résistance 100 Ohms / 1,4W
Ville et C.P : SARAN 45770
Magnifique !! Profite bien de cette belle monture Bonne route.
Kiffkos- Discoverer
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Kiffkos a écrit:Magnifique !! Profite bien de cette belle monture Bonne route.
Merci bien ! J’essaye d’en profiter le plus souvent possible !
kebibrown- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
- Son Age : 38
- Son Age : 38
Hello les amis besoin d’aide pour mon branchement de feux aliexpress j’ai fais l’astuce d’hervé cela a fonctionner pour baisser l’intensité par contre j’ai toujours le souci du feu stop quand j’appuis sur la pedale ou le levier de frein rien ne se passe alors je m’interroge sur le faisceau quelqu’un aurait il les couleur avec les association de fonction des fils svp merci
J’ai un fil marron un fil violet un noir un rouge et blans un rauge et jaune et un fil bleu si quelqu’un sait a quel fonction chaque fil correspond !!
- Son Age : 38
Les couleurs correspondent à quel connecteur ? Côté moto ? Ou côté nouveau feu ?
Normalement , vu qu’il y a un feu gauche et droite venant du nouveau feu , tu dois avoir deux connecteurs avec quatre fils dans chaque …
C’est évidemment pour ça que tu dois en avoir huit côté moto qui se divisent en 2 × 4
Pour chaque côté, tu dois avoir un noir qui est la masse, puis un fil pour le feu stop, un fil pour le feu de route, et un fil pour le clignotant, ce qui fait quatre en tout
- Son Age : 38
- Son Age : 38
- Son Age : 38
- Son Age : 38
- Son Age : 38
ronin- Full Member
Je voulais essayer voir tout de suite ce que ca donne me reste les raccordement electrique a faire ( ce sue je deteste le plus ) et apres demontage pour preparer la peinture de celui-ci
- Son Age : 38
- Son Age : 38
- Son Age : 38
Un boulot de dingue et des échanges au top !!!
Ta Street Glide est magnifique, digne des heures que tu dois passer dessus !
HervéRK, tes conseils sont précieux !
Bravo et merci les gars !!!
Marcbubu- Full Member
Du beau boulot et des bons moments en perspective.
Bon we
Bon we
Oldman- Qualified
Ville et C.P : Guyancourt 78280
Harley-Davidson : Heritage Softail 110th
Marcbubu a écrit:Un boulot de dingue et des échanges au top !!!
Merci effectivement j’essaye de passer du temps dessus pour la connaitre dans les moindres recoin !
- Son Age : 38
Oldman a écrit:Du beau boulot et des bons moments en perspective.
Bon we
Merci sa fait plaisir et c’est tres satisfaisant d’en profiter quand tout est au top dessus !!
- Son Age : 38
- Son Age : 38
- Son Age : 38
Petit point particulier : sur les Fournalès, il faut faire la pression avec la roue arrière qui ne touche pas le sol.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
merci pour l’info je vais le faire les amortisseur demonter comme ca je suis tranquille !!Makaya a écrit:Petit point particulier : sur les Fournalès, il faut faire la pression avec la roue arrière qui ne touche pas le sol.
- Son Age : 38
oui systématiquement à faire
les roues doivent être décollées
beau boulot que tu as fais
monsi- Full Member
merci j'essaye d'en apprendre un peu plus a chaque fois !!! j'attend un peu que la pluie s'arrête pour continuer mes bricole sur ma street !!monsi a écrit:oui systématiquement à faire
- Son Age : 38
Bon sang, je viens de parcourir ce post. Je suis complètement bluffé par tout ce qui a été réalisé par notre ami Kebibrown. En fait, à part monter sur ma bécane, faire quelques contrôles de temps en temps, je serais absolument incapable de bricoler ou juste d'envisager faire les modifs qu'il vient de réaliser.... Bravo !
JECK- Interested
Ville et C.P : La Goutte 87260
Harley-Davidson : 48° et Street Glide CVO 2019
merci c'est un peu les tarif des concessions qui m'on motivé a la base !!!! du coup au final je suis content d'en faire un maximum seul au moins en cas de souci je peux m'enfreindre qu'a moi mêmeJECK a écrit:Bon sang, je viens de parcourir ce post. Je suis complètement bluffé par tout ce qui a été réalisé par notre ami Kebibrown. En fait, à part monter sur ma bécane, faire quelques contrôles de temps en temps, je serais absolument incapable de bricoler ou juste d'envisager faire les modifs qu'il vient de réaliser.... Bravo !
- Son Age : 38
Pas faux...mais même avec cette excuse là je n'y arriverais pas. Comment changer ses pneus soi-même, comment faire la vidange des fluides, comment changer les plaquettes de freins... impossible. Alors s'il s'agissait de bricolage à la maison oui, mais sur un moteur ou un "engin avec un moteur", non!kebibrown a écrit:merci c'est un peu les tarif des concessions qui m'on motivé a la base !!!! du coup au final je suis content d'en faire un maximum seul au moins en cas de souci je peux m'enfreindre qu'a moi mêmeJECK a écrit:Bon sang, je viens de parcourir ce post. Je suis complètement bluffé par tout ce qui a été réalisé par notre ami Kebibrown. En fait, à part monter sur ma bécane, faire quelques contrôles de temps en temps, je serais absolument incapable de bricoler ou juste d'envisager faire les modifs qu'il vient de réaliser.... Bravo !
JECK- Interested
Idem, bluffé est le mot.JECK a écrit:Bon sang, je viens de parcourir ce post. Je suis complètement bluffé par tout ce qui a été réalisé par notre ami Kebibrown. En fait, à part monter sur ma bécane, faire quelques contrôles de temps en temps, je serais absolument incapable de bricoler ou juste d'envisager faire les modifs qu'il vient de réaliser.... Bravo !
Peu importent les motivations Kebobrown, ton boulot et ta détermination sont remarquables !!!
Sur ce forum, on voit cette énergie à l'oeuvre, et ça booste !!!
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» On échange le street glide contre le road glide
» Street Glide vs Road Glide au niveau protection des mains
Page 5 sur 9
