Ma Street Glide !!!!!
Page 4 sur 9 • Partagez
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ma Street Glide !!!!!
L'hydraulique n' est pas réglable , mais le ressort , c' est l'air , il faut donc les gonfler plus ou moins .
Les Fournalès sont reconditionnables à l'usine...
Pascal 74- Qualified
Je vais regarder sur les amortisseur mais je n’ai pas l’impression qu’il y ai ûe entrée d’air dessus !louloupa a écrit:L'hydraulique n' est pas réglable , mais le ressort , c' est l'air , il faut donc les gonfler plus ou moins .
Et le probleme c’est le silent bloc superieur qui s’est demanchonner !
kebibrown- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
merci pour l’info je vais voir comment je peux les contacter !Pascal 74 a écrit:Les Fournalès sont reconditionnables à l'usine...
- Son Age : 38
- Son Age : 38
- Son Age : 38
Pour les gonfler ou inversement, c’est très simple , d’une main tu tiens la partie du bas …. Et avec l’autre main tu dévisse la partie du haut , c’est un tube en fait , et ça va te libérer la partie où il y a la valve mais il va te falloir la pompe qui va bien pour la bonne pression ( je ne sais plus à combien ça peut monter la pression donc faut se méfier ….. )
Résumé, une main en haut et une main en bas et tu dévisse !!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
ah cool je vais regarder ca !! et je vais aller en quête de cette pompe !! merci encore !HerveRK a écrit:Pour les gonfler ou inversement, c’est très simple , d’une main tu tiens la partie du bas …. Et avec l’autre main tu dévisse la partie du haut , c’est un tube en fait , et ça va te libérer la partie où il y a la valve mais il va te falloir la pompe qui va bien pour la bonne pression ( je ne sais plus à combien ça peut monter la pression donc faut se méfier ….. )
- Son Age : 38
ouache bo boulot tout ça...
oliv_flhxse2- Full Member
Ville et C.P : 92370
Merci ces dernier temps je me suis bien motiver depuis que j’ai ranger mon box lololiv_flhxse2 a écrit:ouache bo boulot tout ça...
- Son Age : 38
- Son Age : 38
Cool , ça fait propre avec le cerclage noir neuf
HerveRK a écrit:Cool , ça fait propre avec le cerclage noir neuf
Merci j’avance tout doucement vers le full black !!
- Son Age : 38
Excusez moi pour cette question c.. , mais les clignos intégrés , c'est un accessoire HD ?
Ride Safe
Xylo du 31
Ride Safe
Xylo du 31
xylotuol31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31100
Harley-Davidson : Electra Ultra 2009
xylotuol31 a écrit:Excusez moi pour cette question c.. , mais les clignos intégrés , c'est un accessoire HD ?
Ride Safe
Xylo du 31
Pour l’avant ou l’arriere ?
- Son Age : 38
Arrière , désolé pour l'imprecision
ça ressemble fort à des feux CVO...
Donc oui ça existe chez HD à prix d'or
ça existe également en chinoiserie...
Je ferai bien la transfo sur mon RGS mais je ne veux pas repeindre mon GB et je n'ai pas encore trouvé d'idée pour masquer les trous de fixation de la barre de feux d'origine...
Bacchus- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : MONTCEL 63460
xylotuol31 a écrit:Arrière , désolé pour l'imprecision
Oui je te confirme sa existe chez harley juste les feux en ocasion je l’avais trouver a 250€ pièce du coup je suis parti sur du ali express que j’ai trouver forcement moins cher mais j’ai l’impression qu’il deconne malgré que les prise soit plug and play j’ai l’impression que mes feux sont en feux stop tout le temps et quand j’appuie sur la pedale ou le levier de frein sa reste pareil
- Son Age : 38
Bacchus a écrit:ça ressemble fort à des feux CVO...
Exactement c’est des feux de cvo et ca existe en chinoiserie d’ailleur. Je suis actuellement en train d’essayer de regler un souci par rapport aux feux stop ( aucune reaction quand j’appuis sur la pedale de frein ) pour la petite astuce ou pas moi le mec a boucher les trous avec des plaque de metal souder et mastic poncage et peinture !!!
- Son Age : 38
Alors étant électricien, ça a été assez facile pour moi de régler le problème, il s’avère que l’intensité lumineuse entre le feu de route et le feu stop sont à peine perceptible tellement le feu de route est trop fortkebibrown a écrit:xylotuol31 a écrit:Arrière , désolé pour l'imprecision
Je parle pour le garde-boue CVO AliExpress bien sûre puisque c’est celui que j’ai installé sur mon Dyna
Il suffit de mettre une résistance en série sur l’alimentation du feu stop à fin de diminuer la tension d’alimentation de moitié environ, et ainsi diminuer l’intensité lumineuse, et de se fait, on a une différence quand on freine
Fastoche !!!
Perso j’ai utilisé un potentiomètre réglable pour trouver la bonne valeur a installer et après j’ai commandé la bonne résistance
Je connais l astuce du bout de métal soudé et mastiqué, mais ça impose une peinture que je voudrais éviter…kebibrown a écrit:Bacchus a écrit:ça ressemble fort à des feux CVO...
Mais c est clair que c est de loin la meilleure et la plus propre des solutions…
Bacchus- Qualified
- Son Age : 45
Si tu mets la résistance sur le feux stop, tu diminuera l'intensité du stop et non du feux de positionHerveRK a écrit:
Fastoche !!!
Me goure je?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Pascal !! Y’en a 1 qui suit quand même !! Et merde mé trompi !! Évidemment il faut mettre la résistance sur le feu de route pour diminuer l’intensité lumineusePascal_1584 a écrit:Si tu mets la résistance sur le feux stop, tu diminuera l'intensité du stop et non du feux de positionHerveRK a écrit:
Fastoche !!!
Me goure je?
Tu m'en dois une Hervé
Pascal_1584 a écrit:Tu m'en dois une Hervé
Tiens en live !!
Alléluia merci je vais essayer ça !!HerveRK a écrit:Alors étant électricien, ça a été assez facile pour moi de régler le problème, il s’avère que l’intensité lumineuse entre le feu de route et le feu stop sont à peine perceptible tellement le feu de route est trop fortkebibrown a écrit:xylotuol31 a écrit:Arrière , désolé pour l'imprecision
Fastoche !!!
- Son Age : 38
Tu a mis quoi comme résistance ? Aurais tu une photo du faisceaux car j’ai l’impression que mes fis ne sontHerveRK a écrit:Pascal !! Y’en a 1 qui suit quand même !! Et merde mé trompi !! Évidemment il faut mettre la résistance sur le feu de route pour diminuer l’intensité lumineusePascal_1584 a écrit:Si tu mets la résistance sur le feux stop, tu diminuera l'intensité du stop et non du feux de positionHerveRK a écrit:
Fastoche !!!
Me goure je?
Pas au bon emplacement aussi car mon contacteur de frein arrière n’arrive pas sur la cosse du feux du stop je sais pas si je me suis bien fait comprendre
- Son Age : 38
Merci pour la petite vidéoHerveRK a écrit:Tiens en live !!
- Son Age : 38
Alors je vais pas te mettre une photo car ça servira rien vu que moi c’est un Dina Street Bob , donc par rapport à ton SG ça n’a rien à voirkebibrown a écrit:
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» On échange le street glide contre le road glide
» Street Glide vs Road Glide au niveau protection des mains
Page 4 sur 9
