Ma Street Glide !!!!!
Page 8 sur 9 • Partagez
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ma Street Glide !!!!!
Marcbubu a écrit:Attention, les cale-pieds motea, "chinoa" et autres asia sont en pas métrique...kebibrown a écrit:HerveRK a écrit:Pour ta vis de cale pied , soit tu peux la remplacer par une française ( facile à trouver ) ou soit tu vas à la conss car ne connaissant pas le pas US , pas facile de la recommander sur internet
Je vais essayer avec une visse francaise si ca me plais pas je changerai les cale pied je pense que c’est peut etre des chinoiserie car je les retrouve pas sur internet
Compatibilité abec les supports HD selon comment tu les montes non garantie (j'ai testé ! )
Apres verification c’est bien un cale pied kuryakin
kebibrown- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
En même temps, il n'y a quand regardant qu'on voit la différence, une fois les pieds dessus ça passe inaperçu !
Morgron- Full Member
- Son Age : 38
Tazmoune- Discoverer
Ville et C.P : 83640
Très sympa
LoloAnkou- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Belleville sur meuse
Harley-Davidson : Street Glide Special 2015
Petit tuyau : tu trouves de la visserie en pas US chez les marchands et réparateurs de machines agricoles (tracteurs, moissonneuses...) souvent d'origine US.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Pour la visserie UNF et UNC je me sert chez "ma visserie au détail. Com" . Des prix dérisoires et livraison rapide sous 3 jours.
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Merci du tuyauRoad13 a écrit:Pour la visserie UNF et UNC je me sert chez "ma visserie au détail. Com" . Des prix dérisoires et livraison rapide sous 3 jours.
- Son Age : 41
- Son Age : 38
MerciLoloAnkou a écrit:Très sympa
- Son Age : 38
Merci pour l’info c’est bon a savoirRoad13 a écrit:Pour la visserie UNF et UNC je me sert chez "ma visserie au détail. Com" . Des prix dérisoires et livraison rapide sous 3 jours.
- Son Age : 38
Hello les amis un peu de news moto a l’arret je galere a monter un nouvelle echappement !! Un montage tout simple normalement mais la pour le coup mais là ca me fais transpirer du cerveau !! Je comprend pas
- Son Age : 38
Qu'est-ce qui coince?
- Son Age : 41
J’ai les trou qui arrive pas tous en face quand je monte le sys mteme d’echappement dans un sens ou dans l’autre et comme sur les echappement la visserie a été remplacer ca complique la chose !
- Son Age : 38
kebibrown a écrit:J’ai les trou qui arrive pas tous en face quand je monte le sys mteme d’echappement dans un sens ou dans l’autre et comme sur les echappement la visserie a été remplacer ca complique la chose !
tu peux nous en dire un peu plus, voir meme faire quelques photos de ton soucis ?
sami77- Full Member
sami77 a écrit:kebibrown a écrit:J’ai les trou qui arrive pas tous en face quand je monte le sys mteme d’echappement dans un sens ou dans l’autre et comme sur les echappement la visserie a été remplacer ca complique la chose !
- Son Age : 38
Les morceaux de collecteur pas compliquer sa va mais au moment de mettre la deuxieme partie avec la pate noir de maintien rien ne va plus a ce moment j’ai essayer en mettant cette pate en premier mais impossible de mettre la deuxieme partie de l’echappement en face et de passer les boulons derriere et apres j’ai redemonter la pate pour la mettre sur la deuxieme partie de l’echappement et pour remettre le tout et a ce moment là c’est les trou de la pare de fixation qui tombe plus en face !!
- Son Age : 38
Ok pour les collecteurs en 1er mais surtout surtout surtout tu ne serres pas les brides de cylindre car sinon ça te mets tous en porte à faux c’est à dire de traviole !! Donc t’es niqué pour le reste forcément ….
….. euuuuuuuuh t’es au courant que tu cas fais un beau raffut avec une paire de Vance pareil !!!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Hello rien n’est serrer juste un peu rapprocher pour laisser du jeu pour pouvoir installer le reste pour le rafus je suis au courantHerveRK a écrit:Ok pour les collecteurs en 1er mais surtout surtout surtout tu ne serres pas les brides de cylindre car sinon ça te mets tous en porte à faux c’est à dire de traviole !! Donc t’es niqué pour le reste forcément ….
- Son Age : 38
Aïe si rien n’est serré alors ça devrait tomber à peu près en face ( ça force toujours un peu hein !! )kebibrown a écrit:Hello rien n’est serrer juste un peu rapprocher pour laisser du jeu pour pouvoir installer le reste pour le rafus je suis au courantHerveRK a écrit:Ok pour les collecteurs en 1er mais surtout surtout surtout tu ne serres pas les brides de cylindre car sinon ça te mets tous en porte à faux c’est à dire de traviole !! Donc t’es niqué pour le reste forcément ….
Tu est vraiment très très bien sûr que c’est compatible avec ton modèle L’année / le modèle , la version …. Des fois ça se joue a pas grand chose J’essaye de te trouver des pistes bien sûr
HerveRK a écrit:Aïe si rien n’est serré alors ça devrait tomber à peu près en face ( ça force toujours un peu hein !! )kebibrown a écrit:Hello rien n’est serrer juste un peu rapprocher pour laisser du jeu pour pouvoir installer le reste pour le rafus je suis au courantHerveRK a écrit:Ok pour les collecteurs en 1er mais surtout surtout surtout tu ne serres pas les brides de cylindre car sinon ça te mets tous en porte à faux c’est à dire de traviole !! Donc t’es niqué pour le reste forcément ….
Oui a priori c’est ce que le mec ma dit au niveau compatibilité « vous alllez voir c’est vite fais vous mettrz comme ca comme ca et hop c’est monter » bref là j’ai essayer de le recontacter plus de nouvelles
Je vais me remettre dessus demain un peu plus calmement on verra !!
- Son Age : 38
Tu peux trouver sur le site vance la notice de montage si tu as le numéro de référence exacte, sûrement inscrit sur un des deux échappements.
Regarde ici https://instructions.vanceandhines.com/
Merci c’est des freedom performance a priori je ne pense pas que ce soit des vance hine j’ai trouver la notice de chez freedom mais ca parait super simple et je n’arrive pas a faire pareilMorgron a écrit:Tu peux trouver sur le site vance la notice de montage si tu as le numéro de référence exacte, sûrement inscrit sur un des deux échappements.
- Son Age : 38
Je croyais que c'était des Big Radius.
Il y a un écart important ?
Ba moi aussi jusqu’a ce que je vois la marque ecrit sur les pare chaleur mais c’est la meme cam ?Morgron a écrit:Je croyais que c'était des Big Radius.
- Son Age : 38
Pas grand chose mais juste assez pour pas sue sa oasse en face genre 2 -3 mmMorgron a écrit:Il y a un écart important ?
- Son Age : 38
Aucun des deux ne va en place ?
Ba eventuellement j’arrive a mettre une visses mais je trouve que sa force anormalement pour quelque chose de ou j’ai juste approcher les pieces sans les serrer sa me fait peut de trop forcerMorgron a écrit:Aucun des deux ne va en place ?
- Son Age : 38
Bin carrément pareilMorgron a écrit:Je croyais que c'était des Big Radius.
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» On échange le street glide contre le road glide
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» Street Glide vs Road Glide au niveau protection des mains
Page 8 sur 9
