Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Réglage ralenti
Réglage ralenti Empty Réglage ralenti
Message par titiflat Mar 15 Aoû 2017 - 21:45
Je trouve le ralenti trop élevé, j'ai donc démonté le filtre à air et j'ai trouvé comme beaucoup d'autre une vis qui sert à régler une sorte d'escargot.
Celui-ci si je l'actionne à la main accélère le moulbif, donc si je dévisse cette vis , je devrais en tout état de chose faire descendre le régime du moteur au ralenti.
Problème, impossible de dévisser ou de visser cette P....N de vis de M....E.
Solution:
Je sort le Dremel et je meule le bout de cette vis pour retirer de la matière.
Je perce de part en part cette vis à plusieurs reprise an augmentant le diamètre dans le but de le retirer proprement et de le remplacer par l'identique.
Je perce et je taraude.
D'après vous quelle solution est la moins pire
titiflat
titiflat
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Réglage ralenti Empty Re: Réglage ralenti
Message par tamdhu Mar 15 Aoû 2017 - 22:15
bah la moins pire et la meilleure est tout simplement une carto ....
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par titiflat Mar 15 Aoû 2017 - 22:24
C'est justement pour éviter une carto,
titiflat
titiflat
Message par Charly Mer 16 Aoû 2017 - 7:40
titiflat a écrit:C'est justement pour éviter une carto,
alors mets un carbu !
Charly
Charly
Message par Hugo Mer 16 Aoû 2017 - 19:20
Ou acheter la fameuse vis  potato  Réglage ralenti 255351
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par titiflat Mer 16 Aoû 2017 - 20:42
C'est un peu l'idée,mais si je ne peux pas dévisser ce vis de réglage , je ne peux rien faire.
Excusez moi pour le nombre de "peu x "
titiflat
titiflat
Message par raf Mer 16 Aoû 2017 - 21:45
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par tamdhu Mer 16 Aoû 2017 - 21:58
un peu chero... ca se trouve dans les 105€ livre sur ebay,  faut taper idle control harley
[size=38]http://www.ebay.it/itm/152168148886[/size]
tamdhu
tamdhu
Message par JohnTony Sam 19 Aoû 2017 - 10:37
Je savais pas que ça existait pour les injections ! :o
C'est pas trop galère à installer ?
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Message par blackbike Ven 25 Aoû 2017 - 1:46
non j en ai un (pas le méme model)c'est vraiment top enfin pour moi
blackbike
blackbike
Ville et C.P : albi 81000
Harley-Davidson : dyna wide glide
Message par Voxen Ven 25 Aoû 2017 - 9:13
Mon gris à baissé le ralenti à 900 sur ma Switchback sans carto et sans installer quoi que ce soit, c'est donc possible (je sais pas comment il a fait par contre)
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Message par blackbike Sam 26 Aoû 2017 - 13:36
avec cette petite piece tu descends bien plus bas et si va trop bas tu as le voyant moteur qui te dis de remonter aucun pb
blackbike
blackbike
Message par JohnTony Sam 26 Aoû 2017 - 13:38
Ça me semble pas mal !
Je vais voir ça 😀
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par mZumba Sam 26 Aoû 2017 - 22:55
Si on baisse le ralenti ? Avec l'injection. .. Y'a pas de souci avec la pression d huile ?
mZumba
mZumba
Ville et C.P : Mulhouse
Harley-Davidson : FXDB Spécial 2016 Stage 1
Message par blackbike Dim 27 Aoû 2017 - 10:43
non comme je disais il y a le voyant moteur qui s'allume lorsque tu es trop bas tu remonte juste un peu et il s'eteint
blackbike
blackbike
Message par Simsim Dim 27 Aoû 2017 - 12:36
mZumba a écrit:Si on baisse le ralenti ? Avec l'injection. .. Y'a pas de souci avec la pression d huile ?
Attention ! Ça genre de question est dangereuse !
 On va repartir pour des dizaines de pages de ce sujet maintes fois traité !  Réglage ralenti 807915
Simsim
Simsim
Message par Hugo Dim 27 Aoû 2017 - 14:04
Si on se réfère au manuel d entretien, ceci peut causer de graves blessures voir entraîner la mort  Réglage ralenti 443262
Hugo
Hugo
Message par macdoud76 Lun 28 Aoû 2017 - 10:21
moi j'en ai un en stock kelkepart
de ce genre là:
si ca dit a quelqu'un MP
MAK
Réglage ralenti Vis_de10
macdoud76
macdoud76
Message par JohnTony Lun 28 Aoû 2017 - 16:00
Petite question de noob: est ce que cela impacte le fonctionnement du moteur ?
En gros, est ce que si l'on baisse le ralenti, il faudra mettre la poignée plus dans l'angle pour accélérer? :D
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par blackbike Sam 2 Sep 2017 - 18:00
macdoud76 a écrit:moi j'en ai un en stock kelkepart
de ce genre là:
MAK
c'est celui que j'ai.
john tony non et non Réglage ralenti 90029
blackbike
blackbike
Message par JohnTony Sam 2 Sep 2017 - 18:04
Super!
Je vais regarder ça alors ! 😁😁
C'est moins compliqué qu'avec le boîtier SE 😂😂
JohnTony
JohnTony
Son Age : 37
Message par boheme89 Dim 3 Sep 2017 - 11:43
suis nul en mécanique et informatique, mais avec de bons conseils trouvés sur le site (carto pour les poireaux), j'ai descendu très facilement mon ralenti, moteur 103 stage 1, à 870 t/m et sa fonctionne nickel, et gratuitement Réglage ralenti 919984
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par swell Jeu 14 Sep 2017 - 15:17
boheme89 a écrit:suis nul en mécanique et informatique, mais avec de bons conseils trouvés sur le site (carto pour les poireaux), j'ai descendu très facilement mon ralenti, moteur 103 stage 1, à 870 t/m et sa fonctionne nickel, et gratuitement Réglage ralenti 919984
Tu peux me donner le lien stp, j'ai pas réussi a trouver... Réglage ralenti 90029
swell
swell
Ville et C.P : 44400
Message par hddyna1584 Jeu 14 Sep 2017 - 15:57
Après avoir baissé le ralenti à 850 trs, le moteur calait trop facilement lors des manœuvres. Du coup,je l'ai remonté à 950, et depuis, plus de problème.
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Wide Ranger Jeu 14 Sep 2017 - 23:54
Idem
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Rillettes Sam 16 Sep 2017 - 13:16
Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par louloupa Sam 16 Sep 2017 - 13:31
Et en plus , le ralenti tient très bien .
Message par ACHILLE11 Sam 16 Sep 2017 - 13:45
moi je l'ai descendu a 870 tr/mn avec le sepst et ca cale jamais.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Wide Ranger Sam 16 Sep 2017 - 14:38
Qu'importe avec quel instrument tu descends le ralenti c'est tes réglages moteur qui importe
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Panther Sam 16 Sep 2017 - 14:52
Rillettes a écrit:Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
ce serait quand même malheureux que ça cale avec l'injection qui fait tourner le moteur comme une horloge suisse ...
la mienne - à carbu - tourne à 650 tours sans caler non plus Réglage ralenti 90029
