Réglage ralenti
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réglage ralenti
ce serait quand même malheureux que ça cale avec l'injection qui fait tourner le moteur comme une horloge suisse ...Rillettes a écrit:Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
la mienne - à carbu - tourne à 650 tours sans caler non plus
brissou50- Full Member
Re: Réglage ralenti
putain , 470 tours et le voyant moteur ne s'allume pas?
bon c'est un carbu , l'injection c'est pas vraiment pareil
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Re: Réglage ralenti
bah justement ... une injection, ça fait une étincelle et une explosion
avec un carbu y a parfois des râtés qui mettent la continuité des explosions en péril
ceci dit, la mienne aussi à chaud chuis certain qu'elle tient à 500 tours
Re: Réglage ralenti
Panther a écrit:bah justement ... une injection, ça fait une étincelle et une explosion
oui, mais la plupart des systemes de programmation des ECM t'empechent de descendre en dessous de 800 tours.
et je peux temoigner que les injections ne font pas forcément une étincelle quand on l'attend
Re: Réglage ralenti
Ba ça, c'est sur.Panther a écrit:bah justement ... une injection, ça fait une étincelle et une explosion
Re: Réglage ralenti
Bien chaud ça donne ça
Re: Réglage ralenti
c'est presqu'aussi bô que la mienne
Re: Réglage ralenti
Salut a tous
j'ai voulu modifié mon ralenti moi aussi
avec une carto screamin je l'avais mis a 800t/mn mais par moment il descendait trop bas et le voyant d'huile s'allumait et couper le moteur donc je l'ai mis a 876 et la pas de probleme
je me suis fait un cable pour la liaison avec mon boitier et nickel ça marche
brume- Discoverer
Ville et C.P : cognac
Harley-Davidson : slim et slim
Re: Réglage ralenti
Hello,
Mon ralenti est a 850 et quand il
fait tres froid (á partir de 3 °)
le moteur cale, je dois jouer avec la
Poignée des gass...
Poignée des gass...
LegioVII- Full Member
Re: Réglage ralenti
il ne faut pas modifier le tableau complet du regime ralenti mais uniquement les valeurs chaudes a chaud 800 tr/min ca feras pas le pototo mais bonLegioVII a écrit:Hello,
Poignée des gass...
@ brume les câbles fait maison peuvent incider sur les tables car les capteurs travail aussi sur la résistance électrique
avec mon premier cable il tourne a 753 tr/min contre 800 avec un original
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Re: Réglage ralenti
Hello Raf,
Merci pour l'info.
Je ferais les modifs et reglages avant l'hiver.
Merci pour l'info.
raf a écrit:il ne faut pas modifier le tableau complet du regime ralenti mais uniquement les valeurs chaudes a chaud 800 tr/min ca feras pas le pototo mais bonLegioVII a écrit:Hello,
Poignée des gass...
Re: Réglage ralenti
j ai pas ce son avec la mienne ça n a rien a voir !!brissou50 a écrit:Bien chaud ça donne ça
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Re: Réglage ralenti
Arf,
Quelqu'un en IDF qui sait utiliser le SESPT pour m'aider à faire des réglages sur ma Street Bob ?
Je ne me rappelai plus que l'ancien propriétaire m'avais fourni le petit boitier orange qui va bien avec la moto, et j'ai peur de me lancer tout seul la dedans :)
V !
V !
JohnTony- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Re: Réglage ralenti
Par précaution je l ai descendu à 950, bon on est loin du potato carbu mais c est déjà mieux
memphis- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
Ralenti 1584
Bonjour, mon ralenti oscille entre 990 et 1050 ,mon concessionnaire me confirme que tout est normal, je cherche a installer le potato 2.0 , quelques infos ou retour sur cet investissement de 150 euros ??
Le moteur ne cale t'il pas avec un ralenti proche des 800 tours et vieilli il bien?
Merci pour vos réponses...
roro33- Newbie
Ville et C.P : andernos-les-bains 33510
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Re: Réglage ralenti
Tu veux faire comment ? c'est quoi l'investissement à 150 Roros ?roro33 a écrit:Bonjour, mon ralenti oscille entre 990 et 1050 ,mon concessionnaire me confirme que tout est normal, je cherche a installer le potato 2.0 , quelques infos ou retour sur cet investissement de 150 euros ??
Re: Réglage ralenti
brissou50 a écrit:Tu veux faire comment ? c'est quoi l'investissement à 150 Roros ?roro33 a écrit:Bonjour, mon ralenti oscille entre 990 et 1050 ,mon concessionnaire me confirme que tout est normal, je cherche a installer le potato 2.0 , quelques infos ou retour sur cet investissement de 150 euros ??
C est la fameuse vis qui permet de regler le ralenti quand bon te semble.
On en a déjà parlé dans la rubrique mécanique... il y aura acces avec un peu plus de participation.
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Re: Réglage ralenti
Tu n' as pas de potato à 800 tours . Il faut descendre à 600 tours pour commencer à en avoir ( et encore , ça ne fait jamais un vrai potato de carbu) . Et 600 tours , pour une injection , ce n' est pas raisonnable . Pas de charge de batterie .roro33 a écrit:Bonjour, mon ralenti oscille entre 990 et 1050 ,mon concessionnaire me confirme que tout est normal, je cherche a installer le potato 2.0 , quelques infos ou retour sur cet investissement de 150 euros ??
Si tu veux veux descendre à 800 tours , il vaut mieux un DPV eou un FP3 .
Re: Réglage ralenti
J’ai tester 800 tours avec le fp3 et je calais aux stop je suis remonter à 900 et le ralentis varie enter 850 et 950 mais c’est très ioin d’un patato 🥲
Wide Ranger- Full Member
Re: Réglage ralenti
Ca charge à 600 sur la mienne, mais l éclairage full led aide surement.louloupa a écrit:Tu n' as pas de potato à 800 tours . Il faut descendre à 600 tours pour commencer à en avoir ( et encore , ça ne fait jamais un vrai potato de carbu) . Et 600 tours , pour une injection , ce n' est pas raisonnable . Pas de charge de batterie .roro33 a écrit:Bonjour, mon ralenti oscille entre 990 et 1050 ,mon concessionnaire me confirme que tout est normal, je cherche a installer le potato 2.0 , quelques infos ou retour sur cet investissement de 150 euros ??
Et quand bien même çà pomperait un peu sur la batterie, on ne passe pas sa vie au ralenti ;)
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Re: Réglage ralenti
Tu traverses Paris à l' heure de pointe , tu n' as plus de batterie .
Re: Réglage ralenti
Mais qui aurait envie de faire çà, en HD, pour le plaisir, de nos jours?
Re: Réglage ralenti
Je suis passé chez mon concessionnaire avec mon boitier screaming eagle orange mais le ralenti ne peux être descendu au dessous de 990 mini selon eux....? Moi a 800 cela me semble raisonnable et je sais que je n'aurais jamais le vrai potato carbu mais ce sera toujours plus sympa...Quelqu'un l'a t il déjà installée cette vis de réglage de ralenti sur son injection 1584?
MERCI
MERCI
roro33- Newbie
Re: Réglage ralenti
Comme te l’a déjà fait remarqué Tamdhu plus haut, rubrique MECANIQUE.roro33 a écrit:Je suis passé chez mon concessionnaire avec mon boitier screaming eagle orange mais le ralenti ne peux être descendu au dessous de 990 mini selon eux....? Moi a 800 cela me semble raisonnable et je sais que je n'aurais jamais le vrai potato carbu mais ce sera toujours plus sympa...Quelqu'un l'a t il déjà installée cette vis de réglage de ralenti sur son injection 1584?
MERCI
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Re: Réglage ralenti
MERCI
si réponse il y a, elle sera dans la rubrique idoine, à savoir MECANIQUE
donc, participe, et les portes s'ouvriront, et tu pourras feuilleter et surement trouver ta réponse
et je rappelle que les 'bienvenues' ne sont pas comptabilisés en participation
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Réglage ralenti.
» Ralenti le plus bas possible ?!
» Mon street Bob
» reglage ralenti carbu 883 XLC 2001
» Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes)
» Mon street Bob
Page 2 sur 2
