-25%
749.99 € 999.99 €
feu arriere streetglide tri bande
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Empty Re: feu arriere streetglide tri bande
Message par robotriri Jeu 15 Mar - 18:41
LULU06 a écrit:le câblage est simple, pour mon feu le  Noir : terre
                                                       Bleu : feu arrière
                                                       Jaune : feu stop
                                                       Vert et marron  clignotant
 souder sur la platine comme sur l'explication de Robotriri
le lien pour ,tu descends  un peut sur la page et tu verra pour les soudures
http://www.passion-harley.net/t43689p150-tri-bar-led-a-10-euros#2124400
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 90029
je vous aient complètement zapé, feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Ccf15010feu arriere streetglide tri bande - Page 8 20160713feu arriere streetglide tri bande - Page 8 20160710feu arriere streetglide tri bande - Page 8 20160711feu arriere streetglide tri bande - Page 8 20160712
Honnêtement facile et à portée de tous, mon feux fonctionnent toujours depuis ce jour.
Message par nizde Jeu 22 Mar - 17:28
bonjour
je reviens vers vous, jais commande mon feu sur Ebay.
jais essayer de faire comme dit  robotririfeu arriere streetglide tri bande - Page 8 Img_5910
une foi branche, ça ne fonctionnement .
quelqu'un peut m'aider ???
merci d avance pour vous réponse.
nizde
nizde
Ville et C.P : 57200
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par DAN298 Jeu 22 Mar - 18:40
J ai l'impression que tu as soudé coté output... d'apres les autres photos c'est coté input...
DAN298
DAN298
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : street glide 2014/ buell rigid
Message par nizde Jeu 22 Mar - 20:28
Effectivement est-ce que ça joue un rôle avoir  ?
nizde
nizde
Message par DAN298 Jeu 22 Mar - 20:32
Sans trop m'avancer je pense que oui...
DAN298
DAN298
Ville et C.P : 78
Message par manu1340 Ven 23 Mar - 15:03
Comme le dit DAN298 tu a soudé du coté output résultat  ton fil jaune et le bleu sont tous les deux sur la masse 5 et 6 regarde bien le plan un peu plus haut et recommence ca va le faire bon courage.
manu1340
manu1340
Message par nizde Lun 26 Mar - 11:31
un grand merci a DAN298 et manu1340, effectivement faut soudé coté output et le jaune et bleu été bien sur la masse.
jai fais comme indiqué en faisant attention cette foi si ça a marché.
nizde
nizde
Message par El Chapulin Lun 26 Mar - 17:39
Bon , a mon tour, je viens de le commander sur AliExpress, Y a plus qu'à attendre et à s'y mettre en espérant que j'y arrive car moi et l’électricité ....... A part changer une ampoule ......  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 860377
El Chapulin
El Chapulin
Ville et C.P : BUHL 68530
Message par LagoonSpirit06 Lun 26 Mar - 17:48
Bonjour Nizde!
Tu as tanche les clignotants aussi???
Si oui tu as une photo de tes soudures?
Merci d'avance.
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Harley-Davidson : Street Glide 115th Anniversary
Message par tr4sh Lun 26 Mar - 18:20
                                                       Bleu : feu arrière
                                                       Jaune : feu stop
je tenais à te remercier Robotriri pour ton schéma qui m'a été d'une très grande utilité ce weekend  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 37298
tr4sh
tr4sh
Message par nizde Lun 26 Mar - 20:29
LagoonSpirit06 a écrit:Bonjour Nizde!
Merci d'avance.
Oui lagoonspirit06, j’ai soudé les clignotants et ça marche.Par contre je ne pourrai pas faire de photo j’ai silicone et déjà remontée le feu désolé
nizde
nizde
Message par nizde Lun 26 Mar - 20:34
El Chapulin a écrit:Bon , a mon tour, je viens de le commander sur AliExpress, Y a plus qu'à attendre et à s'y mettre en espérant que j'y arrive car moi et l’électricité ....... A part changer une ampoule ......  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 860377
T inquiète moi aussi je sui pas du tous électricien, cava le faire. le plus chiant c'est de décoller les parties du feu...
nizde
nizde
Message par LULU06 Lun 26 Mar - 21:03
Avec un décapeur thermique et bien recoller pour l'étanchéité  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3202108815
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par LagoonSpirit06 Lun 26 Mar - 21:13
Bon ça y est j'ai attaqué démontage nickel ouverture du feu parait je pensais avoir fait le plus difficile mais là!!!!!
Pas moyen de souder l'étain fait un collage feu arriere streetglide tri bande - Page 8 751864 mais ne tient pas sur les points de la platine vous avez utilisé quoi pour souder???
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par nizde Lun 26 Mar - 21:23
LULU06 a écrit:Avec un décapeur thermique et bien recoller pour l'étanchéité  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3202108815
Ah oui le décapeur j avais pas pensé  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 751864
nizde
nizde
Message par nizde Lun 26 Mar - 21:25
LagoonSpirit06 a écrit:Bon ça y est j'ai attaqué démontage nickel ouverture du feu parait je pensais avoir fait le plus difficile mais là!!!!!
Bizarre avec de l étain très fine j’ai soudé...
nizde
nizde
Message par LagoonSpirit06 Lun 26 Mar - 23:11
Ca y est!!!!! Le fer etait mal branché il ne chauffait pas à fond!!! feu arriere streetglide tri bande - Page 8 710900
Soudures faites, testé sur machine!!! veilleuse, stop, clignotants tout OK!!!
Joint silicone refait y'a plus qu'a attendre que ca sèche avant de remontage final!!!
En tous cas MERCI A TOUS pour les infos photos et retour d'expérience!!!
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3721376895  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3721376895 feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3721376895 feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3721376895 feu arriere streetglide tri bande - Page 8 3721376895
et Bonne nuit!!!! feu arriere streetglide tri bande - Page 8 458939
LagoonSpirit06
LagoonSpirit06
Message par nizde Mar 27 Mar - 13:06
LagoonSpirit06 a écrit:Ca y est!!!!! Le fer etait mal branché il ne chauffait pas à fond!!! feu arriere streetglide tri bande - Page 8 710900
bravo plus    feu arriere streetglide tri bande - Page 8 919984
nizde
nizde
Message par GJM11 Mar 27 Mar - 17:11
A mon tour, feux commandé.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par nono49 Mer 28 Mar - 20:28
nono49
nono49
Ville et C.P : angers 49000
Harley-Davidson : flhxs
Message par mayall Ven 8 Juin - 10:11
Apres lecture des différents posts sur le forum ( voir aussi le post Tri-bar led à 10 euros )
 modification maison effectuée pour 3.51 € !
mayall
mayall
Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : Street Glide FLHX ANV
Message par Bob31 Ven 8 Juin - 19:25
mayall a écrit:Apres lecture des différents posts sur le forum ( voir aussi le post Tri-bar led à 10 euros )
Exact Mayali
Il faut arreter de se prendre la tête, toutes vos questions ont les reponses sur ce post: tri bar led a 10€
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Message par robotriri Ven 8 Juin - 19:30
Exact Mayali
Ba oui en France on a pas de pétrole, mais on à des idées.
Message par chris35 Ven 8 Juin - 22:45
N'étant pas bricoleur, avez vous un tuyau pour un site que vendrait ce produit avec un bon rapport qualité prix? (Road Glide 2017)
chris35
chris35
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
Message par mayall Ven 8 Juin - 23:25
mayall
mayall
Message par STREET 44 Ven 20 Juil - 19:49
J'ai suivi ton lien je vais donc faire comme toi car celui de chez Louis.de est désormais à 24€. Sacrée inflation le bordel à 10€ au départ. Si nos salaires pouvais doubler ainsi ....
 Je sais bien qu'avec des bécanes au prix des nôtres cela peut paraître cheap de chiner ainsi.
Sinon as tu mis un filtre comme le préconise certains ou le diffuseur est suffisant d'origine pour que l'éclairage soit assez diffus dans le tribar ?
Et merci pour ta trouvaille qui me fait économiser 3 bonnes pintes feu arriere streetglide tri bande - Page 8 719114
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
Message par J-P Ven 21 Déc - 19:33
Bonsoir,
Un ami ma rapporté un feu stop de 2017 du Canada et évidemment il ne fonctionne pas, il me crée un disfonctionnement au niveau des feux arrières de mon Street Glide 2018 lorsque je le branche sur la moto.
Je n arrive pas trop a comprendre comment faire pour la modification ( câbles/ soudure/platine Europe)  .
Si je pouvais avoir un coup de pouce!!!
Merci à vous
J-P
J-P
Ville et C.P : 91 et 35
Harley-Davidson : Street Glide S
Message par Bob31 Ven 21 Déc - 19:56
J-P a écrit:Bonsoir,
Merci à vous
Voir post tri bar 10€
Bob31
Bob31
Message par nono49 Lun 24 Déc - 14:29
Récupérer la platine de ton feu d origine et la monter à la place de celle du Canada.la platine circuit imprimé serre uniquement de liaison entre les 2 prises mais différente suivant les pays. Couper les fils des Leds du tri bande et les souder sur ta platine.
nono49
nono49
Message par Jallie Lun 24 Déc - 15:05
nono49 a écrit:ma modif perso.
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0615.jpg
récupération feu laguna 3 à leds
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0612.jpg
séparation leds/support, ça passe pile poil.
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0613.jpg
soudure fils.
essai position et stop
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0611.JPG
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Img_0614
tu regardes le bandeau qui est sur la fenetre du post en créaction
et en cliquant  sur l'icone --> INSERER UNE IMAGE
miracle , ça devient tout de suite plus clair à voir  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 788660
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Img_0615
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Img_0612
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Img_0613
feu arriere streetglide tri bande - Page 8 Img_0611
Jallie
Jallie
Message par J-P Jeu 27 Déc - 9:07
Merci pour les infos  feu arriere streetglide tri bande - Page 8 458939
J-P
J-P
