feu arriere streetglide tri bande
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Empty Re: feu arriere streetglide tri bande
Message par El3ctra Mer 4 Avr 2012 - 17:43
J'ai un pote qui a installé le stop tribare sur un 2011, il m'a dit que c'était pas du tout plug and play, y'a de la soudure à faire, le couvercle est bien accroché dans le garde boue, bref c'est un peu la cata mais faisable et le rendu nickel feu arriere streetglide tri bande - Page 4 919984
El3ctra
Message par manu1340 Jeu 5 Avr 2012 - 8:59
Effectivement tu voit des cables mais le feu est vide voir plus haut le montage de claude78, il faut faire 3 points de soudure mais ca marche et le resultatfeu arriere streetglide tri bande - Page 4 700608
manu1340
manu1340
Message par thierhd Ven 6 Avr 2012 - 15:48
J'ai pas tous compris , les explications de claude 78 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 389933
Il faut racheter un feux complet ? ( us?)..........
thierhd
thierhd
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Message par manu1340 Ven 6 Avr 2012 - 16:34
Oui c est exact li faut acheter un feu US tri bar ou alors certain foromeur l on fait fixer un porte douille et ampoule dans notre feu francais.
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 458939 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 458939 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 458939
manu1340
manu1340
Message par ROKA-DING Ven 6 Avr 2012 - 19:05
C'est pas pour foutre la zizanie, mais c'est écrit que c'est pas bon pour les modèles NON US. feu arriere streetglide tri bande - Page 4 800810
67774-10 / Fits '10-later FLHX and FLTRX models (except HDI models).
Sur le catalogue HD pièces et accessoires 2011 (j'ai pas le 2012), il n'y a que le modèle 68358-07A pour FLHX de 2006 à 2009 (en page 636).
Il ne nous reste plus (pour l'instant ?) que la bricole citée sur ce post.
(HD pourrait rajouter à son catalogue une espèce de rallonge de convertion d'ailleurs, ça éviterai de bidouiller un produit neuf)
ROKA-DING
ROKA-DING
Message par thierhd Dim 8 Avr 2012 - 11:15
Merçi pour toutes c'est infos !!
C'est vrai que c'est pas cool de la part de HD !!!!
Je vais me lançer dan la bidouillefeu arriere streetglide tri bande - Page 4 458939
thierhd
thierhd
Message par Str33t68 Dim 8 Avr 2012 - 20:24
Hello,
Jais monté mon feu comme d'écrit par claude 78 et sa marche nickel ! feu arriere streetglide tri bande - Page 4 564998
A précisé quand même que sur mon modèle pas de fil blanc ( veilleuse) que rouge et noir donc ne s'éclaire qu'en feu de stop ! mais cela me convient !
Merci claude 78 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 788660
1/ Il faut démonter le feu d'origine
2/ ouvrir les deux feux....la plaque est vissée et collée (il faut forcer)
3/ prendre la platine électronique du feu d'origine et la mettre sur le feu US . ne plus se servir de la platine US qui fait planter le circuit, il faut débrancher le fil qui va vers les LED.
4/ Couper les 3 fils qui vont vers les LED (noir masse, blanc veilleuse, rouge feu stop)
5/ Souder les 3 fils sur la platine d'origine
4/ remonter le tout, un peu de silicone pour assurer l'étanchéité et Hop le tour est joué.
Sinon la solution de démonté et de soudé des leeds est envisageable , mais attention a la casse au démontage car pour ouvrir le feu c'est collé et elle tien bon ! feu arriere streetglide tri bande - Page 4 660256
Str33t68
Str33t68
Message par thierhd Lun 9 Avr 2012 - 13:00
Merçi pour tes explications , c'est plus clair !!!!
thierhd
thierhd
Message par Portalou Mar 10 Avr 2012 - 14:55
Bon les gars, je dois être un peu bourrin , j'arrive m^me pas à démonter le feu arrière.
j'ai l'impression que je vais tout arracher.
Comment avez vous fait sans tout broyer. feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864
Portalou
Portalou
Ville et C.P : Lorient 56100
Harley-Davidson : Nightster Street glide2012
Message par Str33t68 Mar 10 Avr 2012 - 15:32
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 807915 il faut enlevé deux connecteurs et dévissé deux vis sous le garde boue ! tu devrai y arrivé sans démonté la roue si ta pas de trop grosses paluches !!! feu arriere streetglide tri bande - Page 4 14808
Str33t68
Str33t68
Message par Portalou Mer 11 Avr 2012 - 18:33
Pétard il faut des doigts de Fée pour démonter ce feu. feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864
Enfin, c'est fait .y a plus qu'à attaquer la bidouille pour mettre la joli lumière.
Merci Str33t68
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 1619300833 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 458939
Portalou
Portalou
Message par Str33t68 Mer 11 Avr 2012 - 19:31
Portalou a écrit:Pétard il faut des doigts de Fée pour démonter ce feu. feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864
Merci Str33t68
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 578659 tu vois quand tu veux feu arriere streetglide tri bande - Page 4 788660
Bon pour les soudures j'espère que ta les bonnes lunettes !!! feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 483123
Str33t68
Str33t68
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Empty feux tri-band street glide
Message par Harley83 Ven 19 Oct 2012 - 9:06
Harley83
Harley83
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Message par jeac Ven 19 Oct 2012 - 10:29
Merci pour le lien Harley83, le prix de ce feu AR semble raisonnable.
J'ai posé la question pour savoir si on n'utilise pas la fonction clignotant, est-ce que les leds éclairent sur toute la largeur du feu en
mode veilleuse et mode freinage ?
Réponse de leur part :
Motardes, motards, motos, amis de la route et passionnés bonjour,
Votre boutique AVDB est fermée du 11 au 24 Octobre pour déplacement à
la foire de Canton, et ce, afin de pouvoir vous proposer toujours plus
d’accessoires de qualité, au prix le plus ‘motard’ du marché.
Aucune demande ne pourra être traitée pendant ce laps de temps. Toutes
les demandes seront traitées dès notre retour dans les meilleurs
délais
donc wait and see !
Jacques
jeac
jeac
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Message par keko Ven 19 Oct 2012 - 14:50
apparament j ai l impression que c est les meme , voir page 4 avec le lien que j ai mis feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Message par patmax Ven 19 Oct 2012 - 16:16
harley83 a écrit:a priori compatible 2012
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/354420775.htm feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798
commander depuis 15 jours, il ne me reste plus qu'a attendre la dispo
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 751864 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 660256 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 660256 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 660256 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 660256
patmax
patmax
Ville et C.P :
Harley-Davidson : Vrod 1250
Message par jeac Ven 19 Oct 2012 - 16:40
keko a écrit:apparament j ai l impression que c est les meme , voir page 4 avec le lien que j ai mis feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798
Merci keko pour le rappel de ton info en page 4, ça confirme ce que je pensais, l'éclairage des leds en mode veilleuse ne couvre pas toute la largeur du feu. A suivre...
jeac
jeac
Message par Skulletor Ven 19 Oct 2012 - 17:19
Pour illustration et se faire une petite idée du résultat de ce fameux Tri LED!!!
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 472172Alllights2
Perso je le trouve nettement moins beau que le modèle HD... Mais ce n'est que mon avis!!!feu arriere streetglide tri bande - Page 4 90029
Skulletorfeu arriere streetglide tri bande - Page 4 37298
Skulletor
Skulletor
Message par Rillettes Ven 19 Oct 2012 - 18:33
Exact, cela fait un peu sapin de Noel.... feu arriere streetglide tri bande - Page 4 807915
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par patmax Mer 28 Nov 2012 - 17:42
après 2 mois 1/2 d'attente,
Avdb viennent de m'envoyer ce jour le feu, réception d'ici Vendredi feu arriere streetglide tri bande - Page 4 977583
patmax
patmax
Ville et C.P :
Message par bobber78 Mer 28 Nov 2012 - 18:28
Fais moi signe s'il est bien compatible 2011/2012 si oui je commande direct feu arriere streetglide tri bande - Page 4 977583
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par patmax Ven 30 Nov 2012 - 17:53
après réception du feu et démontage de l'origine.
Il s'avère que le montage ne peux ce faire, en cause le boitier de connexion électrique des feux arrière et de la plaque.
voici des photos du feu des modèles import, donc nos SG.
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Img_1713
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Img_1714
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Img_1715
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Img_1716
Le boitier noir de connection ne ce trouve pas sur le feu tribar que j'ai reçu.
voici la photo arrière du feu reçu
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Led_mo10
Après appel chez HD, sur les modèles d'import, aucun feu tribar n'est dispo chez HD
patmax
patmax
Ville et C.P :
Message par bobber78 Ven 30 Nov 2012 - 22:56
Pas compris , il fonctionne bien le tiens ?
bobber78
bobber78
Message par Olive Sam 1 Déc 2012 - 0:10
Le feu que tu as reçu est pour les modeles d' avant 2009 ...
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par patmax Sam 1 Déc 2012 - 6:24
comme indiquer plus haut,
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 ATTENTION feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798 , non compatible avec les 2012
patmax
patmax
Ville et C.P :
Message par Fmon Sam 1 Déc 2012 - 20:18
Bonsoir ,
Je suis aussi intéressé par le sujet. Ce soir je suis allé voir comment les choses se présentaient au niveau du feu tri bar.
1er point sur le feu j'ai une identification HDI CANADA
2eme point j'ai bien un faisceau qui part du feu arrière , qui longe le fil d'antenne coté gauche, jusque derrière le cache latéral gauche qui donne accès à la boite à fusible. Ce faisceau se sépare en deux. Une fiche à 6 ou 8 conducteurs est branchée à gauche de la boite à fusibles, la 2ème à 3 conducteur n'est pas branchée.
C'est un SG 2013.
Quelqu'un sait il a quoi sert cette fiche. Son branchement ne servirait il pas à alimenter le feu tribar? feu arriere streetglide tri bande - Page 4 85798
Merci de votre aide. feu arriere streetglide tri bande - Page 4 788660
Fmon
Fmon
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
Message par patmax Mar 4 Déc 2012 - 18:05
ça serai cool d'avoir plus d'infos sur le bloc HDI canada
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 977583 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 977583 feu arriere streetglide tri bande - Page 4 977583
patmax
patmax
Ville et C.P :
Message par Skulletor Mar 4 Déc 2012 - 20:22
Salut à tous...
Je suis en train de chercher une solution à ce fameux tri-bar!!! Et je commence à y voir plus clair feu arriere streetglide tri bande - Page 4 831254
Est-ce que quelqu'un connait la ref ou le nom de la connectique femelle qui se branche sur la prise le long du sabre gauche?
J'aimerai m'en servir :
feu arriere streetglide tri bande - Page 4 Copie_10
Par avance merci beaucoup feu arriere streetglide tri bande - Page 4 788660
Skulletor feu arriere streetglide tri bande - Page 4 37298
Skulletor
Skulletor
Message par patmax Mar 4 Déc 2012 - 20:44
patmax
patmax
Ville et C.P :
Message par Fmon Mer 5 Déc 2012 - 6:19
Skulletor a écrit:Salut à tous...
Tu sais a quoi sert cette prise? feu arriere streetglide tri bande - Page 4 90029
Fmon
Fmon
Message par Skulletor Mer 5 Déc 2012 - 9:05
Ben oui, c'est une prise additionnelle pour dispositif d'éclairage!
En gros 3 fils : 1 position 1 stop 1 neutre
Prévu pour éclairage remorque ou side etc... (voir tri-bar feu arriere streetglide tri bande - Page 4 807915)
Voilà feu arriere streetglide tri bande - Page 4 788660
Skulletor
Skulletor
