-55%
49.99 € 109.99 €
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 12 sur 25 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 25  Suivant
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 Empty Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Message par bikaddict Jeu 15 Mar 2012 - 15:50
J'ai changer le ralenti de mon brêlon:
Donc réglage d'origine après avoir fait la maj (les valeurs d'origines étaient bien plus hautes):
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 Ancien10
et nouveau réglage:
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 Nouvel10
Après essai, c'est bcp, bcp mieux.... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 111828
Je vais rouler comme cela qqs temps, et modifierai peut-être par la suite pour le redescendre encore.
Dans la plage de température usuelle, après un roulage de 50 Km, le ralenti oscille entre 870 et 920 tr/m,
Avant d'installer la nouvelle mise à jour de la carto à la première connexion de la VCI à l'EMC, sans avoir encore modifiié le ralenti, il n'était pas rare que je me retrouve avec un ralenti ocsillant de 1150 à 1250 tr/m. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 90029
bikaddict
Message par azazel Jeu 15 Mar 2012 - 17:11
J'ai la meme chose que toi dans la premiere parti de ton tableau mais pour bibi en dessous de 952 je suis passer direct à 888 tr/min.
et ca plus les chicanes bigcity thunder c'est JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 709301
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par bikaddict Jeu 15 Mar 2012 - 17:56
Cool. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 831254
Bon 888 tr/m, j'y ai pensé... Certainement pour la prochaine étape.
bikaddict
bikaddict
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
Message par louloupa Jeu 15 Mar 2012 - 18:24
Passe directement à 800 , au moins pour voir .
Message par Andy Eggen Jeu 15 Mar 2012 - 19:08
louloupa a écrit:Passe directement à 800 , au moins pour voir .
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 111828 Tu veux les voir caler? JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 356621
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par azazel Jeu 15 Mar 2012 - 19:14
+1, non merci déjà donné.
Je trouve que pour moi 888 c'est largement suffisant. C'est stable (ca cale pas JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 90029 ) et sa oscille de 830 à 920 au max.
Le son avec les chicanes est JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 709301 et la batterie charge JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 831254
C'est tout bon for my.
azazel
azazel
Message par Andy Eggen Jeu 15 Mar 2012 - 19:20
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 169700 Yes! idem fort mie, en dessous ça tape dans le moulin et y a un trou incontrôlable pour la reprise de régime JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 914800
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par El3ctra Jeu 15 Mar 2012 - 20:24
C'est bizarre vos impressions, ça tape, ca broute.. Sur la mienne, rien de tout ça et je tourne plus bas que vous JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 4030434416 Sinon, mon gris m'a dit, pour les poignées électroniques et pour ceux qui ont des trous à la remise des gazs, qu'il existe un petit bidule, machin, truc, enfin un accessoire qui supprime ça- Si certains sont intéressés et ne connaissent pas, j'essaierais la prochaine fois que je le vois de lui demander l'info-JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 458939
El3ctra
El3ctra
Message par bikaddict Ven 16 Mar 2012 - 20:08
Bon, j'ai pas attendu longtemps... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 90029
888 tr/m à la place des 904. Pour être réellement objectif, il n'y a pas grande différence, mais c'est symbolique. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 111828
En tout cas, JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 700608
bikaddict
bikaddict
Message par Andy Eggen Sam 17 Mar 2012 - 9:33
bikaddict a écrit:Bon, j'ai 888 tr/m à la place des 904...
C'est cool, ça fait 1/3 de tour de moins par seconde, ou un tour de moins chaque 3 secondes JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 169700 , l'avantage c'est qu'il descend à 870 et conserve la reprise donc ce qui fait plus qu'un demi tour par seconde de moins, par rapport au 904 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 10938
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Laurent95 Sam 17 Mar 2012 - 14:58
La je ne suis plus ca devient trop technique JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 255351
Laurent95
Laurent95
Message par El3ctra Sam 17 Mar 2012 - 19:19
j'ai été boire un jus chez mon gris cet aprèm et lui ai demandé l'info sur le système dont je vs avais parlé plus haut pour les pb de réponses et trous avec les gazs électroniques- Voila l'info
http://www.cyclesolutionsonline.com/throttlepak.htm JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 1301474258 il en a déja monté et ça fonctionne trés bien-
El3ctra
El3ctra
Message par Andy Eggen Sam 17 Mar 2012 - 19:29
D'après le descriptif c'est un super appareil, installation dans le corps du papillon il faut connaitre la lépidoptérologie JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 4030434416 , ça devient vraiment très compliqué la mécanique, merci du tuyau JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par azazel Sam 17 Mar 2012 - 19:39
El3ctra a écrit:j'ai été boire un jus chez mon gris cet aprèm et lui ai demandé l'info sur le système dont je vs avais parlé plus haut pour les pb de réponses et trous avec les gazs électroniques- Voila l'info
Pas mal, sauf que c'est seulement pour les tourings qui ont un accélérateur électrique (throttle-by-wire) et non par câble comme les softails.
Il sert à éliminer le temps de latence du système d'accélérateur et c'est tout, aucun enrichissement à quelques rapport que se soi.
En gros, aucun rapport avec le ralenti.
azazel
azazel
Message par azazel Sam 17 Mar 2012 - 19:54
Mais ca peut quand même intéresser nos amis en touring pour supprimer la latence à l'accélération JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 90029
azazel
azazel
Message par El3ctra Sam 17 Mar 2012 - 20:04
Tout à fait, gazs électronique only- Je l'ai mis là car certains se plaignaient d'avoir des soucis de trous à l'accélération ou de temps de réponses trop importants après avoir baissé le ralenti et ce module permet de remédier à ça- Car avec un ralenti aux environs de 1000 tr comme d'origine, tu n'as pas ces pbs- Donc, aucun rapport avec un quelconque enrichissement de ralenti comme tu dis mais c'est lié à une baisse de celui ci pour certains- C'est une info qui je pense peut être utile à quelques-uns- Je confirme ce que tu viens de dire sur ton dernier message-
El3ctra
El3ctra
Message par azazel Sam 17 Mar 2012 - 20:09
Pour baisser le ralenti, je me suis basé sur un algorithme de ma conception en tenant compte de la course des pistons, des degrés de poussée des arbres à cames. De la pression d'huile à chaque régime entre 800 et 1200 tr/min et du tarage des poussoirs hydrau, de la levée des soupapes d'admission et d'échappement (directement lié aux arbres à cames). Il a fallu que j'intègre également le temps d'injection et la quantité d'air aspiré par la bête. Ca parait chaud mais c'est simple, une petite fonction binaire sous dérivé exponentiel à tendance radiale.
Nan je déconne, 888 je trouvais ca bien. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 807915
azazel
azazel
Message par El3ctra Sam 17 Mar 2012 - 20:13
Avant de lire ta dernière phrase, je me suis dit " Vatche, il maîtrise le bougre " et ça aurait pu être vrai JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Laurent95 Sam 17 Mar 2012 - 20:55
El3ctra a écrit:Avant de lire ta dernière phrase, je me suis dit " Vatche, il maîtrise le bougre " et ça aurait pu être vrai JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 90029
Merde moi aussi tu m'as fait peur là je commençais à me cupabilisé le fait de ne pas avoir continué mes études
Laurent95
Laurent95
Message par bobtraxx Dim 18 Mar 2012 - 0:29
mdrr +1
bobtraxx
bobtraxx
Ville et C.P : 69000
Harley-Davidson : fat bob 2012
Message par gsir0 Lun 19 Mar 2012 - 14:24
Merci pour l'info ( super top ) peux tu me dire le cout total pour equipé le brêlon avec la main d'oeuvre ou est il possible de l'installer soi-même JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 85798 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 85798
merci d'avance deta réponse
gsir0
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par serge Lun 19 Mar 2012 - 14:35
a force de mettre des boitiers . il va y avoir plus d electronique que de mecanique sur la moto JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 751864 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 751864
serge
serge
Ville et C.P : Herblay -95-
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par El3ctra Mar 20 Mar 2012 - 19:52
gsir0
J't'ai trouvé ce lien ou il y a une p'tite vidéo montrant la pose- Ca prend 5 mns- Fais le tour des sites ou il est le moins cher sur le net et feu-JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 458939
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Mar 20 Mar 2012 - 19:53
Ouaih, je sais, j'ai oublié le lien...http://www.cruisercustomizing.com/vance-hines-throttlepak-throttle-management-system-harley-davidson-fl-touring-models-09-and-newer/part/V66001
El3ctra
El3ctra
Message par PatBoy Dim 25 Mar 2012 - 14:25
Mon retour d'expérience sur le ralenti à 800 descendant quelque fois vers les 750 ?!
Ma config : 1304,1208,1104,1000,952,904,848,800,800,800,800,800
Le ralenti tient bien le choc, pas de problème de relance à bas régime ça pousse jusque haut dans les tours. Je n'ai pour l'instant qu'une séance de smart tune. J'ai participé à la manif de Lyon sans soucis hormis 2-3 calages moteur trés chaud. Fô ouvrir légèrement plus les gaz dans ce cas.
Par contre lorsque le ralenti est trés bas j'entend, je suppose, la pompe à huile ou quelque chose du genre. Est ce le fonctionnement normal ? Je crois que je vais remonter de 100 tours.
PatBoy
PatBoy
Harley-Davidson : Softail
Message par hdmanillac Dim 25 Mar 2012 - 14:42
Tu dois entendre la pompe à injection plutot, non ?
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par PatBoy Dim 25 Mar 2012 - 16:16
P'être ben, chu une grosse buse en mécanique. C'est donc pas risqué ?
PatBoy
PatBoy
Message par gsir0 Dim 25 Mar 2012 - 16:25
gsir0
merci l'ami pour l'info je vais voir sur le net pour le commander et un potos me l'apportera . J vous tiendrais au courant du resultat encore merci
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 37298 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 37298 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 37298
gsir0
gsir0
Message par nabor Dim 10 Aoû 2014 - 0:12
Salut El3ctra,
Je suis dans l'est aussi.
J'ai un Breakout 2003, et j'aimerai bien connaître ton gris pour lui demander un reglage du ralenti.
Mon conc ne veux pas intervenir sauf à me vendre unu carto et des echappements.
Pourrais tu me communiquer les coordonnees de ton gris? Merci d'avance.
J'espère qu'on pourra se faire un petit ride ensemble un de ces jours.
nabor
nabor
Ville et C.P : Saint-Avold, 57500
Harley-Davidson : Breakout CVO 2013
Message par Bluegrass Phil Dim 10 Aoû 2014 - 9:57
Sur le Slim, je suis à 840 t/m avec le SEPST et tutto va bene !  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 12 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Stef 86 Lun 11 Aoû 2014 - 23:20
Et pour mon Slim : 950 t/mn au lieu de 1000 au premier réglage de carto et après passage en stage 1.
Ça tourne rond mais irrégulier entre 930 et 970 sans toutefois rivaliser avec le potato inimitable du carbu.
Stef 86
Stef 86
Ville et C.P : 86 Vienne
