-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Comment durcir fourche sportster 1200 C
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 Empty Re: Comment durcir fourche sportster 1200 C
Message par paccini Mer 22 Déc 2010 - 10:24
perso, j'ai mis des ressorts progressive suspension (75 euros chez les gris)
tu ne reconnais plus ta moto
la fourche reste souple sur les bosses et les petits freinages et ne plonge plus sur les gros freinage et tout ca avec une huile 10 w pour le sport et 15 w pour mon softail ( j'avais essayé du 10 w sur le softail :le pied sur autoroute,mais trop souple en montagne)
j'ai aussi mis des rondelles de calage au dessus des ressorts pour diminuer la course morte de la fourche
mais c'est vrai que ca change la geometrie de la moto et surtout l'agilité du train avant
paccini
Message par Jeff Mer 22 Déc 2010 - 11:03
Salut a tous,il n'y a pas beaucoup de solutions pour durcir la fourche et j'ai bien dis la fourche je vous vois venir.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 807915
Changer l'huile ne modifiera que la détente(plus ou moins longue suivant la viscosite utilisée) ce qui se ressentira sur
les petites bosses ou des petits chocs alors moins de mettre de l'huile de boite(80 ou 90 w) Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 255351
les ressorts eux absorbent les 3/4 de l'energie sur un choc,l'huile elle,ne sert qu'a freiner les oscillations du ressort.
Imaginer sans huile dans la fourche:vous descender d'un trottoir et la moto continue de rebondir sur la fourche avant
apres plusieurs metres bref pas tres confortable comme situation.
Pour resumer il faudra jouer dans l'ordre sur :-les ressorts(reglage precontrainte en fonction du poids etc...)
:l'huile(viscosité,quantité)
et dans la mesure du possible sur les reglages externe possible de la fourche compression precontrainte et la detente. Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 831254
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par MotoCruiser Mer 22 Déc 2010 - 11:09
Merci pour l'info...
Mais combien de rondelles et ou trouver ces rondelles ?
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : XLC 01 & FLSTC 05
Message par paccini Mer 22 Déc 2010 - 11:24
tu trouveras les rondelles chez casto ou leroy merlin
je prends de la rondelle standard et le diam suivant la fourche
apres la quantite de rondelles s'est suivant la course morte de ta fourche
pour le sporster ,j'en ai mis 3 et j'ai completement annulé la course morte mais ca releve la moto de l'avant,ca tare le ressort.
tu commences comme ca et si c'est trop dure ou trop mou tu enleves ou tu rajoutes a chaque vidange
comme les rondelles tu les mets au dessus des ressorts ,c'est facile a faire
paccini
paccini
Message par MotoCruiser Mer 22 Déc 2010 - 12:09
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par Saturnin Mer 22 Déc 2010 - 12:21
paccini a écrit:tu trouveras les rondelles chez casto ou leroy merlin
si ça redresse trop la moto et que tu n'apprécie pas la différence de comportement tu peux jouer sur les tubes en les faisant un peut ressortir des T (mais pas trop), tu y gagnera un peu d'agilité à basse vitesse.
Saturnin
Saturnin
Message par hdmanillac Mer 19 Jan 2011 - 19:36
Je viens de commander ça chez Biker's Store
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 Ressorts-progressive-11-1527-24aa56b
79€TTC dont 6€ de port. J'ai trouvé ça pas excessif. En tout cas à ce prix ça vaut pas le coup de les acheter aux US.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par MotoCruiser Mer 19 Jan 2011 - 23:07
tiens moi au courant fred Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 13:29
Montage en cours reportage à suivre...
J'ai mis 350ml d'huile par foureau et j'ai toujours pas atteint la cote de 146mm préconisée par HD
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 85798
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 15:24
Quelques tofs juste pour le plaisir car d'autres collègues ont déjà fait des tutos plutot bien faits.
L'outil indispensable: Douille pour fourche diamètre 39mm achetée 19,81€ TTC (25,91€ TTC avec les frais de port) chez Biker's Store réf. MCS547231
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040261-25feaacComment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040263-25feab7
Il faut avant toute chose lever la roue AV du sol pour détendre les ressorts au minimum.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040267-25feb41
C'est vrai qu'avec les anciens ressorts, la dépose des bouchons de fourche est suprenante. On se prend pas le bouchon dans la tronche mais le choc peut faire riper la clé d'ou l'intéret de bien protéger autour.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040265-25feb19
Ensuite il faut déposer les vis de purge. Pour pas foirer leur tête cruciforme, quelques petits coups de marteau sur la tête avant de dévisser puis ça vient tout seul. Avant les coups de marteau ça venait pas et ça m'inquitait un peu...
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040268-25feb71
Purge à droite, puis à gauche
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040269-25febd3Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040270-25febeb
On vire les ressorts stocks. On voit bien qu'ils sont plus longs, que le nombre de spires rapprochées est plus important. Ils sont donc beaucoup plus mous. (Les stocks en haut, les progressives en bas).
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040272-25febf7
Les progessive à gauche semblent avoir un diamètre supérieur.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040273-25fec34
Ensuite la phase la plus délicate: Le remplissage d'huile des foureaux. J'ai fait une pige avec un bout de durit et un collier réglé à 146mm
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040274-25fec8fComment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040275-25fecc8
Une astuce pour pas mettre de l'huile partout... J'ai versé en tout 350ml d'huile par tube de fourche. J'ai pas atteint la cote max de 146mm préconisée par HD.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040276-25fece8
Quelques cycles de compression/détente des amortos pour que l'huile décende bien au fond. Puis on rebouche la fourche et on repose la bécane par terre.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040255-25fed9bComment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 P1040277-25fee66
Premiers constats:
- La fourche ne s'affaisse plus. Au repos 13cm au lieu de 11cm entre le Té inf et le cache joint du foureau.
- La fourche est beaucoup plus raide et ne plonge plus lorsque je mets tout mon poids dessus.
- Je peux béquiller sans avoir à pencher la meule à droite. C'était de pire en pire. La c'est revenu comme au début.
Il me tarde d'essayer tout ça sur la route. Aujourd'hui c'est mort, il pleut.
Un réflexion:
- HD doit mettre le minimum d'huile sur les fourches stocks. L'huile doit donc se dégrader plus vite. Avec un niveau proche du niveau max (146mm), l'huile doit se dégrader moins vite.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 Empty Comment durcir fourche sportster 1200 C
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 17:04
super les photos on se bien compte de la difference les ressorts d'origines et les nouveaux.
je compte prochainement faire la méme chos sur le mien, supporte plus cette fourche une vraie pompe à vélo et je suis pas convaincu qu'il pourrait y avoir une diference significative en ne changeant que l'huile.
d'ailleurs t'as mis quoi comme viscosité pour l'huile ?
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 17:07
C'est vrai que j'ai pas parlé de l'huile. J'ai mis de la Motule Fork Oil 15W que j'ai achetée chez Cardy.
J'ai profité d'une acalmie météo pour aller faire le tour du quartier.
Verdict, waouh, l'émélioration est sensible. Je prends les dos d'ane avec plaisir presque !
Comme pour l'arrière, j'ai l'impression que la roue colle davantage à la route. C'est sensible quand on monte un trottoir. La roue ne rebondie plus. La course de la fourche est bien plus faible.
L'avant de la meule est un poil plus haut (2cm tout de même, peut être plus chargée) et je préfère.
Pour 79€ ça vaut pas le coup de se priver. Vivement demain que je fasse un run plus long.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 17:50
je pensais mettre de la w20 car je preferre quand c'est réglé un peu ferme, j'ai pas dit dure hein, mais je vais attendre que tu puisse rouler un peu pour que tu nous fasse parvenir
tes impressions de roulage, conduite plus rapide, confort, gros freinage, accord avant arriere, wheeling.....................non je rigole et c'est pour ça que je mettrais de la IGOL,
car c'est bien connu avec de l'huile IGOL, on rigole, avec de la MOTUL, on s'enc........................Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 807915Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 807915Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 807915Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 807915
j'ai regardé aussi du coté de chez HYPERPRO, mais ça vaut presque le double ( huile fournie, il est vrai) mais je sais pas si pour nos machine et l'usage qu'on en a ça vaut le coup de
dépenser plus. je crois que je choisir comme toi les progressive suspension.
vivement que tu puisses rouler pour nous en dire plus.
@ + Pascal Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 37298
chiefcook
chiefcook
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 18:56
Et bien je viens à l'instant de refaire une sortie un peu plus longue (35km) sous un carré de ciel bleu et une route seche.
Y'a vraiment pas photo. C'est nettement mieux. La fourche ne plonge plus sur les gros freinages. Je passe les dos d'ane à coté de chez moi sans l'apprehension de talonner de l'AV. Je passe plus vite aussi ça c'est pas glop... Je passe les tottoirs sans talonner non plus. Franchement que du plus.
Globalement la fourche est plus ferme mais aussi plus confortable. Elle encaisse mieux. Je préfère largement à la molesse d'avant.
J'ai regagné en hauteur de l'AV à tel point que le pare brise arrive presque sur la ligne d'horizon de la route. Ca turbule moins la tête à 120km/h.
Pour ceux qui hésitent à modifier leur amortos je dirais:
- En solo priorité à la fourche (c'est pas cher: 79€)
- En duo priorité à l'AR (C'est 6 fois plus cher que l'AV: ~480 les PS 430 HD)
- Ceux qui font les solo et duo comme moi, ben faut faire les 2
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 700608
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par MotoCruiser Sam 26 Fév 2011 - 19:03
Merci pour toutes ces précisions FRED Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 919984 j'ai commencé par les suspension AR donc je vais faire l'avant........... Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 20:03
super les infos Fred, donc la 15W est satisfaisante alors, je vais mettre pareil j'aimerais pas me retrouver avec un bout de bois en mettant de la 20W comme je voulais faire .
avec les fournales déja à l'arriere et les ressorts de fourche à venir je vais avoir l'impression de changer de machine.
chiefcook
chiefcook
Message par JLC12 Sam 26 Fév 2011 - 20:10
Oui mais la 15W, c'est pour les ressorts progressive..........avec les ressorts d'origine, faudra monter en visco, non ?
Moi j'ai mis le max (30w) et ca me convient.......gendarme couché a plus de 70 kms/h...............tranquille sans talonné
viens faire un essai de la mobylette pour te faire une idée .....
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 20:21
J'ai oublié un détail: Faut que je règle le phare car maintenant qu'elle à le nez relevé elle éclaire le ciel.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 111828
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 20:46
@ JLC en plus de la 30W tu as mis des cales ou pas ?
parce que ta bécane n'a pas l'air avachie sur son train avant comme la mienne, c'est pour ça que je pense que mes ressorts sont fatigués, je pense pas qu'en changeant que l'huile ça
puisse me la redresser autant............... je parle de la fourche bien sur Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 807915
chiefcook
chiefcook
Message par JLC12 Sam 26 Fév 2011 - 20:59
ouais .....énorme....................au moins 3 rondelles de carrossiers ! Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 111828
a vue de nez, 1 cm Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 111828
le mieux c'est sû c'est les ressorts progressive....
apres en ce qui concerne les ressorts d'origine on doit pouvoir les mesurer doit y avoir la valeur dans le manuel
chaque fois que je les ai sortis (les ressorts) tjrs oublié de le faire Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 8536
JLC12
JLC12
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 21:01
Je le ferai demain si vous voulez. Je les ai dans le carton maintenant.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 21:15
ouais c'est sur 1 cm c'est que dalle je pense pas que ça change grand chose pour moi, quand je monte sur la moto la fourche perd la moitié de son débattement.
ta raison il faudrais que je mesure les miens pour comparer.
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 255351 dit Fred tu veut pas mesurer tes ressorts d'origine stp ?
chiefcook
chiefcook
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 21:19
on a posté en méme temps , si tu a le temps ça serais cool merçi comme ça je saurais quoi faire.
chiefcook
chiefcook
Message par louloupa Dim 27 Fév 2011 - 11:30
Pour HDmanillac : le niveau d'huile se mesure ressorts en place ou pas ? Ca expliquerait peut-être pourquoi tu n'atteins pas la cote sans ressorts .
Message par hdmanillac Dim 27 Fév 2011 - 12:28
@chiefcook: les ressorts d'origine font 58cm.
@louloupa: oui, le niveau s'ajuste avec les ressorts en place.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par chiefcook Dim 27 Fév 2011 - 13:45
@ hdmanillac,
merci pour l'info Fred, je démonte cette semaine pour comparer et savoir si c'est juste un manque d'huile qui de toute façon doit étre hs (42000km) ou si ce sont mes ressort qui sont
avachis.
je vous tiens au jus.
@ + Pascal.
chiefcook
chiefcook
Message par JLC12 Dim 27 Fév 2011 - 18:50
hdmanillac a écrit:@chiefcook: les ressorts d'origine font 58cm.
C'est quoi la valeur donnée dans le manuel ????
JLC12
JLC12
Message par paccini Mar 1 Mar 2011 - 18:28
sur le manuel RMT softail 1450 ,il preconise pour la fourche pour la mesure en cm du bord sup - niveau d'huile:c'est sans le ressort et tube de fourche enfoncées pour mon sport je fais comme ca
j'ai des ressorts progressive suspension depuis 10 ans et je mets en quantité: 302 cc si j'ai tombé la fourche et l'ai completement nettoyée et 266 cc si j'ai fait une vidange simple
et vu la qualité des ressorts je mets un indice de viscosité W10
paccini
paccini
Message par MotoCruiser Sam 5 Mar 2011 - 11:48
salut fred la rondelle elle se met entre le ressort et la calle en plastique ?
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par hdmanillac Sam 5 Mar 2011 - 12:27
MotoCruiser a écrit:salut fred la rondelle elle se met entre le ressort et la calle en plastique ?
Yes !
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Comment durcir fourche sportster 1200 C - Page 2 Empty affaissement fourche nightster
Message par steven Sam 5 Mar 2011 - 18:51
Salut à tous , je me suis aperçu que ma fourche s'est affaissée de 2cm au repos ! j'ai un bidon de 17 litres mais je ne pense pas que le problème vient de là sinon c'est que la fourche est vraiment molle . Elle est de 2009 avec 8000 bornes, quelqu'un s'est il rendu compte de ce problème ? je me demande si je mets des cales ou est ce l'huile ? Avant de passer à l'action je pose la question .
steven
steven
Ville et C.P : marsillargues 34590
Harley-Davidson : Nightster 2009.Rigide en prépa.
