voyant point mort
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: voyant point mort
Par contre il y a deux fils, donc ce n'est plus comme je le pensais. Donc tu mets le contact et tu débranche l'un des deux fils : si ta lampe ne s'éteint pas, ça ne vient pas du contacteur. Sinon tu démontes le contacteur et tu l'essaye avec un ohmètre : si il coupe bien l'arrivée de jus, tu pourras t'inquiéter pour la boite. Mais bon, c'est solide une Harley, y pas de raison que ça vienne de la boite, c'est sûrement électrique....
JeanClaude67- Interested
Voyant de point mort 883r 2007
Salut à tous et à toutes
mon voyant de point mort ne s'allume plus quelqu'un à une combine ?
Barabas- Interested
Ville et C.P : Marseille -13-
Harley-Davidson : 883r
Ampoule grillée !
joebar58- Interested
Ville et C.P : NICE -06-
Harley-Davidson : bobber 883, moto guzzi 1200 sport
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
faudrait savoir si c'est mort ou point mort ........ .................
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Matamor a écrit:faudrait savoir si c'est mort ou point mort ........ .................
s'il est point mort, devrait fonctionner ! à moins qu'il soit mort, alors là, point.
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Barabas- Interested
Barabas a écrit:Salut à tous et à toutes
TU RESTE EN 1ERE
el indio- Full Member
- Ville et C.P : dans le 31
Harley-Davidson : Sportster
Cest possible que l'ampoule soit grillée, change la avec celle du cligno ou des phares pour en etre sur.
Bonne route
hdmarcel
Bonne route
hdmarcel
hdmarcel- Full Member
Si j'ai bonne mémoire sur les 2007 c'est des led c'est la petite barrette qui sert aussi pour les clignotants qu'il faut changer
marsu56- Full Member
Exact LED .
je crois que je vais changé ma becane
Barabas- Interested
j'ai le meme probleme sur un sporty 2009, si vous savez ou se trouve ce capteur de neutre, j'ai pas trouvé
demon06- Discoverer
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE 2007
si vous avez le meme schema pour un sporty 2009 ?
merci d'avance, le neutre fonctionne plus, et je le trouve pas
demon06- Discoverer
Tu devrais faire appel à un voyant
fac- Discoverer
Ville et C.P : Perrigny sur l'Ognon 21270
Harley-Davidson : dyna superglide 1340 de 98
voyant point mort
Bonsoir,
voila depuis trois quatre sortie je démarre la moto le voyant de point mort allumé ,je passe la premiére il s'éteint jusque tout et normal ,si je repasse au point mort il ne s'allume plus ,et ce tant
que la mécanique n'est pas un peu chaude environ 8km et la tout redevient normal .
si cela vous est arrivé ,ou que vous aillez une petite idée je suis a votre écoute .
merci et bonne soirée
Electra19- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Allassac -19-
Harley-Davidson : softail 1340 1994 , xb12s 2004
C'est le problème avec les carbus............ t'aurais une injection tu serais pas emmerdé............
Muadib- Full Member
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
tu es chanceux, le tien allume de temps en temps (non la lampe n est pas hs sur le mien).
La problematique qui arrive le plus souvent est un déplacement du capteur de neutre. Sur ton modèle je sais pas si il est externe ou interne. Je laisserai les plus connaisseurs de ce modèle t'aiguiller. Mais ne t en fais pas, c est chiant mais pas grave comme symptome. Problème bien connu sur les 1340 sorftail mais plus grave. Cé pas la lumiere qui n' allume pas mais bien le neutre qui est presque impossible a attraper en roulant vers un arret.
Bonne chance
Bonne chance
patrick197- Interested
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
je reviens sur ce ce vieux post parce que j'ai le même problème sur ma dyna street bob 2007, à savoir mon voyant du neutre qui s'allume en roulant. Soit il clignotte rapidement, soit il reste allumé en permanence. Dans ce dernier cas, si je suis en 6ème, le voyant de 6ème s'éteint - parfois aussi le voyant clé s'allume brièvement!
Comment avez-vous résolu le problème ?
Je vais faire changer le contacteur, en espérant que ce ne soit que cela.
Merci déjà de vos retours d'expérience.
streetWA- Newbie
Ville et C.P : lillois
j'ai changé le contacteur -> problème réglé !
streetWA- Newbie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» voyant de point mort
» Perte voyant point mort
» point mort difficile à trouver
» Problème avec voyant de point mort
» Problème voyant point mort Electra 2013
Page 2 sur 2
