Perte voyant point mort
Salut , depuis quelques temps sur mon electra ultra classic de 2008 j'ai mon voyant de point mort qui yoyote ce qui en résulte lorsque je met ma brêle sur la béquille celle-ci cale je pense pas que ce soit au niveau de la béquille qu'est le problème mais peut être au niveau du contacteur point mort ,je ne sais pas ou est ce contacteur d'ailleurs je n'est pas eu trop le temps de regarder.
La panne est peut être ailleurs si vous avez des idées je suis preneur.
FLHTCU78- Full Member
Ville et C.P : Cravent 78270
Harley-Davidson : FLTRKSE 2022
Re: Perte voyant point mort
a mon avis tu trouvera cela pret ou sur la boite de vitesse. seulement je pense qu'avec le schema technique ca ira mieux.
si tu n'as rien sous la main le mieux est de vérifier tout les contact eletrique , qu'ils soient bien en place, pas arraché, bien connecté, pas rouillé.
deja en partant de las je pense que cela ira mieux.
darksamu- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
thierry24- Full Member
J'ai déjà eu ça sur mon ancien street glide, mais dans mon cas c'était la diode, qui avait "grillé" progressivement. Là, ça ressemble plus à un problème de contacteur effectivement...
bzh88- Full Member
Merci pour votre aide le shéma m'a bien aidé pour retrouver
le contacteur en fait en nettoyant la bécane j'ai du légèrement touché
au deux fils du contacteur en les repositionnant correctement le
problème a apparemment disparu Une bonne documentation c'est utile
encore une fois
encore une fois
A l'oreille !
euh je voudrais pas faire le malin , mais le point mort je l'ai plutôt à l'oreille qu'au voyant !
Mais bon c'est quand même mieux d'avoir tout qui fonctionne tout bien !
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
villand a écrit:euh je voudrais pas faire le malin , mais le point mort je l'ai plutôt à l'oreille qu'au voyant !
Alors là je dis Chapeau bas - Vraiment très très fort
Voilà je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à trouver le point mort avec le pied
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Ce n'était pas qu'une question de voyant ( la bécane au point mort mais pas de détection de voyant la brêle cale,voilà pourquoi information voyant importante)
Et ouais, encore un truc electronique pour faire chier !!!!
brissou50- Full Member
» voyant point mort
» voyant de point mort
» point mort difficile à trouver
» Problème avec voyant de point mort
» Problème voyant point mort Electra 2013
