J'assume: je ne m'y connais vraiment pas!
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: J'assume: je ne m'y connais vraiment pas!
Je dirais +1 avec Shura.
Si les cornet français sont bridés, il faut garder l'équilibre entre le flux d'air entrant et le flux de gaz sortant... et donc réduire le nombre de coupelles. Ceci dit, vu le nombre de chicanes sur la première partie du pot, je pense que l'effet doit être assez minime.
JFNightrod- Full Member
Pour retrouver une moto version US en plus du stage 1 la poulie de 28 rend la conduite encore plus agréable, en ville à faible allure au passage des rond point le moteur ne claque pas et à l'accélération encore plus de jus.
Frankiki- Full Member
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FX Shovel 1340
vous avez combien de dents sur vos poulies en France?
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
32, non ? Molaire, pré-molaire, incisives,....
Ville et C.P : 1650 Brussels
Harley-Davidson : NRS 10'
JFNightrod a écrit:32, non ? Molaire, pré-molaire, incisives,....
30 dedans et 2 dehors .....
Hillbilly Cat- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
30, je suppose, comme en belgique. D'ailleurs si quelqu'un à un truc pour passer à 28 sans changer la courroie, je suis preneur...
Hipusnitu a écrit:Les pots stock sont les mêmes entre la configuration US et la config française...
Ah. Ben je ne sais plus où je l'avais lu, mais il me semble que si, justement, les pots aussi sont "préparés" pour le bridage français pour étouffer l'échappement en proportion de l'entrée.
D'ailleurs dans les fournisseurs de pièces, comme sur Jersey HD pour les cornets, il y a la norme US/Domestic, et la norme HDI (la notre).
Ben je crois bien que les pots aussi existent dans leurs versions US/Domestic et HDI.
Mais je peux me gourer. A prendre avec de grosses pincettes hein !
Shura- Full Member
Frankiki a écrit:Pour retrouver une moto version US en plus du stage 1
Ouep. J'avoue. Mais j'étais tombé sur un post sur le forum 1130cc où les gars disaient que la moto était vraiment nerveuse et réactive, mais que à la longue, tu consommais plus.
Et que du coup, même certains gars aux US cherchaient à passer en 30 dents pour économiser un peu niveau carbu.
Après c'est un forum. C'est comme ici. Ils s'y dis des conneries !!
Prédator a écrit:vous avez combien de dents sur vos poulies en France?
Et donc du coup, 30 dents.
Shura- Full Member
1l en plus par 100km, pas de quoi mourir, surtout que ça à l'air de changer positivement le comportement de la moto. Le problèmes, c'est que le changement de courroie coûte bonbons Ou patiemment attendre les 80,000km
Ouep. Je pense que j'attendrais la révision des 80.000km pour ça.
Shura- Full Member
Shura2099 a écrit:Hipusnitu a écrit:Les pots stock sont les mêmes entre la configuration US et la config française...
Dans ce cas je donne raison à shura...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
JFNightrod a écrit:1l en plus par 100km, pas de quoi mourir, surtout que ça à l'air de changer positivement le comportement de la moto. Le problèmes, c'est que le changement de courroie coûte bonbons Ou patiemment attendre les 80,000km
Tu peux etofer le sujet
Apparemment, la courroie d'origine serait trop 'longue' pour s'adapter sur un pignon de 28. Quand la courroie est toute neuve (et pas encore détendue), ça fonctionne; mais apparemment à partir de 10,000km la courroie se détend et il n'y a pas assez de recul pour ajuster la courroie => remplacement de la courroie nécessaire.
2eme petit problème, au changement de pignon, le speedo n'est plus correctement étalonné => la vitesse et l'enregistrement des distances parcourues ne sont plus correctement étalonnées (et je ne sais pas comment re-étalonner).
Ce sont les 2 points qui me freinent pour changer le pignon. Parce que pour le reste, il parait que c'est que du bonheur !! La NRS est beaucoup plus nerveuse et vivante. Mieux que via un stage 1 ! Moins cher, et pas de risque avec les réglages d'injection.
Ding... dong.... c'est le facteur !
YESSSS, MES SUPERTRAPP SONT ARRIVES
Petit montage ce soir, et demain.....
Cool pour tes Supertrapp !!! Du bonheur qui t'attends !!!
Pour le reste, en ce qui me concerne, si changement de poulie + courroie => repassage au banc obligatoire.
Mais cela reste mon point de vue.
Shura- Full Member
Passage au banc pas obligatoire car rien n'est modifié sur le moteur (au sens large). Simplement des montées en régime et des reprises beaucoup plus franches et vives....
C'est exactement ce sur quoi je jouais sur mes motos de cross et d'enduro pour avoir plus de patates.
Dès que j'en ai fini avec mes transfo en cours, je m'attaque au sujet.
JFNightrod a écrit:Apparemment, la courroie d'origine serait trop 'longue' pour s'adapter sur un pignon de 28. Quand la courroie est toute neuve (et pas encore détendue), ça fonctionne; mais apparemment à partir de 10,000km la courroie se détend et il n'y a pas assez de recul pour ajuster la courroie => remplacement de la courroie nécessaire.
Merci.
Content pour toi pour les pots
Tu as une idee du prix materiels
Apparemment, poulie €190 et courroie €260 chez Custom Chromes (TVA incl). Je suppose qu'il y a moyen de trouver moins cher, mais je ne me suis pas encore trop penché sur la question.
Après mon essai d'aujourd'hui avec les supertrapps , c'est clair que ce sera le next step (je laisse tomber le stage 1).
http://www.passion-harley.net/t39969-supertrapp-grosse-difference-nrs-bridee-et-full-power
JFNightrod a écrit:Apparemment, poulie €190 et courroie €260 chez Custom Chromes (TVA incl). Je suppose qu'il y a moyen de trouver moins cher, mais je ne me suis pas encore trop penché sur la question.
Je pense aussi que je sauterai le pas de la poulie : 450€ ça va ce n'est pas encore trop chère auquel il faut rajouter la pose..... Chez un cons Harley pour la garantie
J'irai voir mon cons pour demander un devis complet (avec ou sans courroie) histoire de voir ce qu'il me dit (comme âneries ...... )
ArgoNight- Qualified
- Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Je suis intéressé de savoir ce qu'il t'en dit.
De mon côté, hors de question de lâcher des € aux cons, je vais potasser la manip' pour une pose home made...
JFNightrod a écrit:Je suis intéressé de savoir ce qu'il t'en dit.
Merci pour t'es reponses.
Quand tu en seras la, le reste est simple
C'est parfait, ça me permettra de changer les clignos en même temps
J'ai dit plus un € aux gros cons, ce sera plus un €, même si ma NRS doit être amputée de sa roue arrière pendant quelques semaines... le temps que je trouve comment la remonter
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
Remonter quoi
Shura2099 a écrit:Cool pour tes Supertrapp !!! Du bonheur qui t'attends !!!
Salut Shura,
T'a gamberger le truc pour le power vision
Moi je rame grave, rien ne va comme la notice, je crois que je vais ouvrire un post la dessus
Salut Prédator. J'ai pas eu le temps de bien m'en occuper car on a du opérer ma mère en urgence.
Là elle est rentrée je vais essayer de m'y remettre.
Tu cales à qu'elle étape ?
D'ailleurs si tu veux continuer la conversation en MP ?
Ou sur un autre post ?
Shura- Full Member
Shura2099 a écrit:Salut Prédator. J'ai pas eu le temps de bien m'en occuper car on a du opérer ma mère en urgence.
Comme tu veux Shura.
J'ai pas mal de tof pour que l'on puisse m'aider.
Au faite Shura, ta maman va bien
tof91- Full Member
Oui elle va bien. Elle est rentrée à la maison. Double éventration. Maintenant du repos, du repos, du repos.
Ok ben dis nous où tu coinces.
Shura- Full Member
Merci à tout le monde pour les précieuses infos.
De mon coté, je me suis renseigné un peu sur les pots d'échappement et j'en ai trouvé deux qui me semblent bien, mais comme je suis un bleu pure, je demande aux experts:
- qu'est ce que vous en pensez des Kess Tech 2in2 High performance? Ils m'ont une sacré gueule!!! Seul problème c'est que je n'arrive pas à me faire une idée du son;
Et j'ai aussi entendu des Sebring (aucune idée sur le modèle par contre) qui font une très jolis symphonie? quelqu’un peut me donner quelques conseils/expériences/partage d'avis?
Comme d'hab, merci d'avance pour votre précieuse aide.
Hispanico- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lac Léman
» the bosshoss qui connais ??
» Le Road King (FLHR) 2009 de Fred (hdmanillac)
» Customisation de mon nightster
» chicano style
» chicano style
Page 2 sur 4
