Ma NRS: Modifs In-House
Page 10 sur 16 • Partagez
Page 10 sur 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: Ma NRS: Modifs In-House
Oui d'abord le boulot et après les photos.
L'inverse tout le monde va râler !
Shura- Full Member
A voir la vitesse avec laquelle tu changes la photo de ton avatar, nulle doute que tu appréciera les possibilités de changement de look avec le film 3M
JFNightrod- Full Member
Ville et C.P : 1650 Brussels
Harley-Davidson : NRS 10'
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
Ben, vu que je bosse tous les jours jusqu'à 1h du mat', ce sera pour ce weekend...
tof91- Full Member
et donc tu va faire la pause toi meme ? pas trop dur , et sinon pour le budget faut compter combien ??
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
Oui, je vais tenter la pose moi-même ce weekend. Coûts de l'opération:
- €50 HTVA pour le Film 3M (1,52 x 2m)
- €15, raclettes d'application + cutter pour le film
- €50 pour un décapeur thermique de base que je vais acheter demain. Je veux éviter de me retrouver coincé si le sèche-cheveux est pas assez puissant, et j'ai pas le temps de faire des tests avec... parait que c'est possible
Au prix du film, si ça marche, je compte bien faire toutes les couleurs de l'arc en ciel pendant l'année
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Mais laissez-le tranquille ce pauvre JF. Il a dit ce weekend !
Shura- Full Member
Bon, un petit prime time test de bike wrapping sur mon garde-boue avant. 40min pour la réalisation. Résultat visuel top. Maintenant, la question, est-ce que ça va tenir...
Faut quand même avoir la patience de se débattre avec du "scotch". Il faut vraiment travailler le film pour l'appliquer comme une peau. Pour chauffer, j'ai acheter un décapeur thermique à €24, mais un sèche cheveux ferait l'affaire à mon avis. Une fois chauffé, le film est fragile (laisser un peu refroidir), mais il épouse parfaitement les formes. 3-4 bulles pendant l'application, mais une petite pointe de cutter dans la bulle et le film s'étale parfaitement, on ne voit rien. J'ai aussi fait le latéral de mon radiateur cover, c'était plus facile. La forme courbée du garde-boue et le renfoncement au milieu déforment le film. Techniquement, pour un bleu, il ne me fallait pas plus compliqué...
C est toujours un peu chiant ces vynilles, les mecs que l on voit ont le coup de patte et ca parait easy ...mais apres quand on se retrouve seul c est pas si Easy que ca..
En tout cas pour ton GB ca le fait bien , merci pour ton retour JF
tof91- Full Member
Superbe !
Vite, la suite ..............................
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Ouais bravo JF pour t'être lancé !! Chapeau !!
Pas trop dur le démontage du garde boue avant ?
Shura- Full Member
j aodre , c une couleur noir ou un gris fonce ??? donc ton avis general sur la pause du film sur une echelle de 1 a 10 tu mettrai combien en niveau difficulter ??
deja pour savoir tu est manuel ou pas beaucoup .....
je croi que je vais me lancer ....
- Son Age : 41
Bon, j'ai fait mon airbox cover ce matin (1h30) et.... la merde ! (pas de photo car lumière garage pourrie => on ne voit rien sur les photos)
Ok, j'étais pas réveillé, mais le résultat n'est pas satisfaisant. J'ai des plis dans la pose. La qualité de ce premier wrapping est assez similaire à ma première peinture
La bonne nouvelle, c'est que je sais pourquoi:
- le réservoir NRS est d'apparence assez plat, mais quand on y regarde de plus près (et là, j'ai clairement eu le temps): il y a la double pentes latérales, et ensuite ça plonge en dessous de la selle; et ça, c'est vraiment technique en wrapping !
- la wrappeuse de l'atelier m'avait dit que pour des pièces plus compliquées il fallait absolument être deux pour tendre très fort le film à la dépose sur l'objet sinon ça ne fonctionnerait pas. Et elle avait raison (ceci dit, je pense savoir comment je vais faire pour contourner ça)
- Ben, en plus, je suis aussi un débutant.... entre l'étirage à froid, la dilatation et la contraction en chauffe, je maitrise pas encore.
Par contre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et pour le coup j'ai clairement vu l'évolution de ma technique au fur et à mesure et de plus en plus rapide... Donc, je ne suis pas désespéré... Ca me coutera €15 de film et 1h30 de mon temps pour le refaire, et j'ai pas touché à la peinture d'origine, surtout que sur le visuel de mon garde-boue, je suis totalement convaincu que c'est vraiment top: pas cher, top look, on touche pas à la peinture original (et en plus ça la protège), on peut transformer la couleur totale de la moto en moins d'une journée pour €50 (c'est clairement pas le cas avec la peinture)...
Le film est vraiment génial, effectivement il est super maléable, corrige un max les erreurs.... bref, je ne peux en dire que du bien. Par contre, le wrappeur c'est un bleu et il a du pain sur la planche pour faire un vrai travail pro. Normal !
Demain, je persiste et signe, j'attaque mon garde-boue arrière !!
Le réservoir est pas clean au visuel à partir de 50cm, mais je ne laisse personne s'approcher aussi prêt de ma moto
Et la couleur est vraiment super top (Silver Metallic). Avant de le refaire, je vais d'abord rouler tout l'hiver avec, ça me permettra de voir comme le film résiste aux agressions et si il tient sur la moto.
Pour répondre à la question: j'ai aucune patience (et il en faut), je suis pas bricoleur mais j'aime bien bricoler; et en niveau technique, le wrapping c'est comme la peinture à la bombe => faut accepter de faire des erreurs pour apprendre.
Ta persévèrence sera recompensée ... Mais il faut aussi un peu de courage, tes "aventures" de bricol'tout m'effraient un peu.
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
dit moi , une question , tu marque que tu a eu le film a 50 euros hors tva donc o final tu a payer combien ???
car quand je regarde sur le site pour la meme longeur il est a 117 euros .....
- Son Age : 41
Avant je customisais mes voitures de modélisme (super radicale), mais je m'éclate beaucoup plus sur ma motoNikBar a écrit:Ta persévèrence sera recompensée ... Mais il faut aussi un peu de courage, tes "aventures" de bricol'tout m'effraient un peu.
Pour le prix des films, les tarifs sont très variable partout. Moi, je commande tout chez Spandex, mais il faut un numéro de TVA... Et ce sont des commandes par rouleau de 1,52m par mètre courant, livré en rouleau. Alors que les autres sites sont détaillant et vendent aussi des petites surfaces (exple: 30cm x 50cm).
Et ben chapeau JF !! J'admire ta persévérance !
Shura- Full Member
On voit bien qu'on est plus dans les essais d'amateurs ... Chapeau !!! Et merci au modélisme ...
NikBar- Full Member
Excellent on a du écrire en même tempsShura2099 a écrit:Et ben chapeau JF !! J'admire ta persévérance !
NikBar- Full Member
Heuuu, je vous rassure, on est bien dans du hobby bricolage purement amateur...
Question en MP sur les tarifs: des société comme spandex dispatch géographiquement autour de leur stock car les livraison sont volumineuses (carton 1,8m sur 0,3m et rouleau posé sur support pour dérouleur professionnel), et donc pas d'envoi postal. Par contre, entre les sites qui vendent cher au détail et des livraison en gros, je suis sûr qu'il y a moyen de se procurer Avery et 3M sur des tarifs similaire à ceux que j'ai reçu si les quantités sont suffisantes. Moi, je suis parti sur 1,52 x 3m (j'ai pris 1m de sécurité pour les "ratures" et j'ai bien fait).
Je viens de démonter mon fender arrière => action cet après-midi. Et j'attaque différemment du airbox: je vais chauffer le film avant de le déposer (extension thermo, pose, chauffe thermo pour re-contracter le film). J'espère que ça va le faire parce que le fender arrière pose le même problème que le réservoir (courbures très fortes => risques de plis). Si ça marche, j'aurais finalement trouvé la solution...
Bon 2h de Jimkana sur mon fender arrière et résultat satisfaisant. 3 stries en bas à droite de mon feu arrière (ça ne devrait pas trop se voir), et oblige de couper le film à la base du phare. On ne se rend pas bien compte, mes le fender a des courbes dans tous les sens. Le film peut se déformer de 30%, mais ce n'est à mon avis pas assez pour ce genre de pièce. Soit je laisse et je me dis que ça fait partie du look, soit je met une pièce dessus (on verra juste la petite superposition). En terme de difficulté, c'est clairement aussi difficile que mon airbox => ma technique a évolué... Je vais refaire mon airbox, et cette fois-ci ça devrait être OK.
Bilan du weekend wrapping: mitigé. Quand on voit les as sur youtube on se dit que ça le fait. Quand on passe à l'action, c'est clairement une autre paire de manche... Il faut de la patience (on avance mm par mm), le moral bien accroché (on se dit souvent qu'on arrivera pas au bout et on a envie de tout jeter), de la pratique, de la pratique, encore de la pratique. C'est clairement plus technique que la peinture, mais à mon avis quand on a le tour de main, ça doit le faire => je vais continuer !
Maintenant, reste à voir si ça restera collé.... ou pas
Good Job JF
tof91- Full Member
ça a l'air pas trop mal quand méme...
A chaque fois qu'on regarde des videos sur youtube ça parait hyper simple mais quand on le fait soit même... oula...
j'ai éssayer de couvrir un paintball avec un film de Water Printing Transfert... Une vrai M... du coup j'ai abandonné
Bref Bravo d'avoir été jusqu'au bout, ne t'arrète pas maintenant que tu as le coup de mains...
P.s: tu va finir par étre le poseur officiel du forum
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Franchement le résultat a l'air sympa ... Well Done !!!
NikBar- Full Member
Tu t'en sors vachement bien dis donc !!!
Alors que tu débutes !!
Shura- Full Member
[quote="Shura2099"]Tu t'en sors vachement bien dis donc !!!
+1
+1
night man- Full Member
Merci à tous pour vos encouragements. Ils sont vraiment les bienvenu car c'est vraiment pas passé loin que je jette tout tellement ça m'a pris la tête !
Je referais le réservoir le WE prochain et, si j'y arrive nickel, je vous ferais un petit résumé sur quelques petits trucs qui me permettent de m'en sortir.
JFNightrod a écrit:Merci à tous pour vos encouragements. Ils sont vraiment les bienvenu car c'est vraiment pas passé loin que je jette tout tellement ça m'a pris la tête !
Lache rien et encore
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
C'est clair on va monter un fan club ...
NikBar- Full Member
» J'aime ma factrice !
» Belle prépa : Slayer House H-D Forty Eight
» Un petit cover de Jump Around de House of Pain... en métal
» Modification des pots
» échappement VROD
» échappement VROD
Page 10 sur 16
