transformation du gros garçon injecté en potato a carbu
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: transformation du gros garçon injecté en potato a carbu
Un sujet fort intéressant!!! A suivre!!!
Nico70- Qualified
Nico70 a écrit:Un sujet fort intéressant!!! A suivre!!!
Oui, c'est ce que tu voulais faire aussi me semble t il en vendant ton FB pour passer sur un 1340?
Et bien moi j'ai fais le pas récemment. J'ai vendu mon Fat Bob pour revenir sur un Softail 1340. Je ne regrette pas un instant ce retour en arrière. Putain que c'est bon de rouler avec ce moteur, les sensations sont uniques.
doobletrooble- Full Member
Ville et C.P : Lost in haute-saône
Harley-Davidson : 1340
Post qui retient également mon attention, oui Big Jack fait tout et finalement à prix correct, le seul problème, c'est que je n'ai jamais eu de retour d'un gars qui a fait la manip... Et un Kit pour moteur de Sporster, on en voit souvent la pub, mais pour un 103 Ci récent, rien...
Autre dillème, la lubrification, mon mécano m'a alerté, avec le CDI du stage 1, j'ai baissé jusqu' à 830 tours, en dessous, risque certain de flinguer tout par manque de pression d'huile. Déjà c'est pas mal cadencé à 830, on perçoit bien les 4 temps, mais pas comparable à un vieux Shovel, ou à un Pan, qui tolèrent 600 tours, secret du potato potato mythique.
Aussi je guette celui qui ira faire la modif injec en carbu. Curieux du résultat ?
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
Bluegrass Phil- Full Member
Euhhh, les Twin Cam (88, 96 et 103 ci) n'ont jamais été montés sur silents-blocs sur les softails mais bien en rigide, comme sur les 1340 !doobletrooble a écrit:Salut,
Pour avoir écouté et essayé un moteur injecté passé en carbu c'est vrai que le son du ralenti se rapproche de celui d'un 1340 et c'est génial. Mais dès que tu roules les sensations sont très différentes. Le couple, le frein moteur, les accélérations, les vibrations sont totalement différentes. On est dans un autre monde sur un 1340, rien à voir avec les twin cams récents. La conception du moteur 1340 monté en rigide sur le cadre avec sa course et son alésage fait que tu ne retrouveras jamais cela avec un twin cam sur silent bloc. Ceux comme moi qui ont eu une Yam 500 XT puis après une 600XT comprendront. Ca n'a rien à voir.
Tu fais comme tu le sens mais moi je te conseille de vendre ta bécane et de reprendre un 1340.
Il faut être certain que le 103 ci supporte un ralenti bas.
En effet pour obtenir le joli potato d'un moteur évo, il faut pouvoir descendre bien en dessous de 700 tours.
Si c'est pour passer au carbu et devoir rester à un ralenti de 750 à 800 tours, il n'y a aucun intérêt.
Ensuite il faut trouver un préparateur qui a l'habitude de ces manips, car passer de l'injection au carbu ne pose pas de pbl technique, par contre le réglage final risque d'être plus compliqué.
Ensuite il faut penser à le revente, chez un cons ils ne voudront pas rependre la machine, et un particulier n'aura pas confiance.
Je ne parle m^me pas d'un éventuel contrôle anti-pollution si le CT passe!!!
Concernant les softails, tous les moteurs sont montés rigide sur le cadre, mais c'est les balanciers qui sont apparus sur le 1450, pour supprimer les good vibrations.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Désolé Phil mais le 1340 C est autre chose à côté de nos nouvelle machine aseptisé
Les Good-Vibrations c'est bien : seulement c'est destructeur pour le régulateur, la batterie et les supports de batterie. Donc sur les vieux modèles vérifiez ces points. Depuis l'avènement du 1450, ces problèmes sont réglés, sur la gamme Sportster, Dyna et Touring, les moteurs sont montés sur Silent-Block, et pour la gamme Softail, même si le moteur continue à être monté rigide, ils ont mis un balancier à l'intérieur du moteur, qui "tue" toutes les vibrations.
Laurent95- Full Member
d'accord avec wrangler pour le régime moteur ...... gare à la lubrification (pression d'huile)
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
ça c'est parce que tu es nouveau sur le forum, et que tu n'as pas cherché de réponse à ta questionDARK RIDER a écrit:Post qui retient également mon attention, oui Big Jack fait tout et finalement à prix correct, le seul problème, c'est que je n'ai jamais eu de retour d'un gars qui a fait la manip.
on en cause à chaque fois que l'un d'entre nous le fait
cherche, cherche ...
je devrai recevoir le devis aujourd'hui ou au pire demain , je sais qu'il la déja fait et que ça ne lui cause pas de soucis , par contre pour l'huile je n'ai po demander mais je vais me renseigner et vous dirai de quoi il en est .
@ idefix , bernie est passé en carbu avec son fat de 2008 et son brelon se porte a merveille .
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
je n en doute pas Allphil mais est ce qu 'il a un ralenti aussi bas ?
Idefix- Full Member
n'ai jamais entendu pat se plaindre du sien non plus
d'ailleurs y a même une vidéo postée là-dessus, à la sortie de l'atelier
+1340.
Ah !!! C'est ben qu'est-ce que j'disais plus haut !!!
Et ta comparaison entre les XT est parfaite. J'ai eu un 500 SR et un 600 TENERE (mais chut, faut parler doucement, c'est des jappies ......). Y avait pas photos.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Je précise que j'ai roulé plus de dix ans en 1340, dans les années 90 et une question me taraude : pourquoi vouloir revenir au carburateur sur un moteur conçu pour l'injection ? Si la réponse est uniquement pour retrouver un ralenti à 650/700 tours, ce qui semble être le cas, celà me semble un investissement financier important pour une moto dont le but est avant tout de rouler aux alentours de 3000/3500 tours plutôt que de rester à l'arrêt. D'autre part, le Twin Cam B sur les softails étant équipé de balanciers d'équilibrage, une grosse partie des vibrations du 1340 ont été absorbées donc il n'est mécaniquement pas possible de retrouver les "sensations" du moteur Evo avec un Twin Cam mais bon, ce n'est que mon avis ...
Salut à tous, je vais être également très attentif à ce post car j'envisage cette conversion pour mon Street Bob une fois la garantie passée.
MacLeod- Full Member
A quand le remplacement de la courroie par une chaîne et le retour des freins à tambour ?
T'as bien des mecs qui virent le frein avant, qui se montent des embrayage "suicide" ou qui passent en rigide etc... Faut pas chercher de logique pure dans tout ça. C'est juste Harley Davidson et chacun fait comme il peut pour s'approcher de son rêve...
toutes vos suggestions ,critiques, remarques , sont bonne a prendre pour moi , c'est avec ceci que vous me faites avancer dans mon projet , et je poserai toutes ces questions a mon gris alors merci de continuer.
il y a une paire d'année j'avais demandé le prix chez HD
1700 € pour mon fat
1700 € pour mon fat
marsu56- Full Member
Bluegrass Phil a écrit:Je précise que j'ai roulé plus de dix ans en 1340, dans les années 90 et une question me taraude : pourquoi vouloir revenir au carburateur sur un moteur conçu pour l'injection ? Si la réponse est uniquement pour retrouver un ralenti à 650/700 tours, ce qui semble être le cas, celà me semble un investissement financier important pour une moto dont le but est avant tout de rouler aux alentours de 3000/3500 tours plutôt que de rester à l'arrêt. D'autre part, le Twin Cam B sur les softails étant équipé de balanciers d'équilibrage, une grosse partie des vibrations du 1340 ont été absorbées donc il n'est mécaniquement pas possible de retrouver les "sensations" du moteur Evo avec un Twin Cam mais bon, ce n'est que mon avis ...
+1
fatboy60- Full Member
Harley-Davidson : harley
Le problème du ralenti à 800 ou moins sur les injectés , ce n' est pas la pression d' huile ( tant que le voyant ne s' allume pas , c' est suffisant ) .
Le problème est la charge de l'alternateur . L'injection consomme pas mal de courant ( injecteurs et pompe à essence ) , et comme à 800 tours, l' alternateur ne débite pas assez , il ne faut pas rester au ralenti trop longtemps .
Évidemment , avec un carbu, le problème n' est pas le même , on peut descendre le ralenti sans risquer de vider sa batterie .
Pour ce qui est du moteur évo par rapport au twincam , quand je sors du softail évo pour rouler avec mon RK TC , j'ai l'impression d' avoir un moteur de japonaise .
Ca prend des tours; mais la traction n' est pas la même . Faut dire que mon moteur évo est archi longue course .
on en a même eu un qui avait inversé les leviers d'embrayage et de frein avantMacLeod a écrit:T'as bien des mecs qui virent le frein avant, qui se montent des embrayage "suicide" ou qui passent en rigide etc... Faut pas chercher de logique pure dans tout ça. C'est juste Harley Davidson et chacun fait comme il peut pour s'approcher de son rêve...
et une bonne partie d'entre nous le connaissent
brissou50- Full Member
A noter que ta tension est à 12,25 V , donc : pas de charge batterie . Pour quelqu'un qui traverse Paris , ce serait un peu juste . Mais dans la Manche , c' est plus calme côté circulation .
toutfil, si j'avais les moyens, je pense que ce serait la première des transfos que je ferais ....
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
sur mon Softail injecté je suis à 800 tr/min, et je ne déplore pas le moindre problème. Je vais même le descendre plus bas avec le Thundermax .
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
louloupa a écrit:A noter que ta tension est à 12,25 V , donc : pas de charge batterie . Pour quelqu'un qui traverse Paris , ce serait un peu juste . Mais dans la Manche , c' est plus calme côté circulation .
Tu as raison, en grosse aglomération, on passe un certain temps sans avancer et peut etre que, dans ce cas la, j'augmenterai le régime de ralenti, mais dans la Manche, il y a plus de vaches que d'habitants.
J'ai changé ma batterie l'an dernier après 10 ans de bons services.
Il faut préciser que je n'ai pas d'alarme (elle n'a jamais été activée)
Idem pour le Sport, les batteries du Sport et du Fat ont rendu l'ame à 6 mois d'intervalles.
Il parait évident qu'avec toutes l'électronique et les équipements qu'ils ont ajouté d'année en année, les pauvres batteries fatiguent.
Récemment, dans un taxi, j'ai papoté moto avec son jeune chauffeur super sympa. Il est handicapé du bras gauche suite à un accident de moto. Une voiture lui a coupé la route, voiture 100% responsable. Aucune rente, aucun dédommagement, que dalle. Il a été prouvé par l'assureur que la moto et notamment le moteur avait subit des modifications non homologuées. Ca calme. Alors réfléchis bien avant de faire cette transfo importante sur ton moteur.
De toute façon avec nos brèles montaient en stage 1 c est mort alors monter 1 carbu a la place de l injection je ne pense pas que cela change quelque chose
Je dirais même + 1584
» fatboy 1580 injecté ........repassé en carbu , infos ??
» Mon gros garçon :)
» Mon FATBOY et ses modifs
» Un gros garçon coquet !!!...
» Fat Boy 2011
» Fat Boy 2011
Page 2 sur 6
