besoin de votre aide moto ne demarre plus
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: besoin de votre aide moto ne demarre plus
tu est obligé de démonter les cornets et démonter la partie inférieure de la boite noire pour sortir la batterie
sinon la batterie ne sort pas bien sur sinon c'était trop beau
je vais essayer de la démarrer au booster et après tourner un peu des pâtés de maison et tout couper et voir si elle redémarre
fait chier sinon j'achèterai une batterie a 72€ vers chez moi car chez HD 180€
je vais la meule pour cet été je pense
je vais la mettre sur le bon coin avis au futur client
vrod62- Discoverer
autant pour moi tu as raison
GPsnakes- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : foix
investis dans un optimate (5ou6) pour récupérer et prolonger la vie de ta batterie GP snakes.
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
j'ai déjà un optima 4
comment se démonte la batterie
y a t'il un tuto la dessus
le fait de démonter la batterie cela déprogramme tout ou pas ?
merci de votre aide
merci de votre aide
vrod62- Discoverer
Ville et C.P : rosny sous bois 93110
Harley-Davidson : v rod night rod spécial 2011
google est ton ami
mieux que des mots, des images prend a 4 min et tu verra le demontage puis passe la a l envers pour le remontage lol
ne pouvant pas poster de lien tape demontage batterie v rod sur google et le premier lien youtube et celui dont je parle
deprogrammer quoi a part l heure ??
GPsnakes- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : foix
merci de ton aide je viens de mater la vidéo c'est pour un muscle mais ca a l'air idem
il me semble qu'il faut placer le commutateur en haut et virer le gros fusible orange pour éviter que l'alarme se mette a gueuler lors du démontage
je vais voir ca demain déjà voir si elle démarre avec un booster bien charger
merci encore
j'ai été voir vers chez moi un mec vend que des batterie
pour mon cas batterie gel pour vrod 75e garantie 6 mois
chez HD 180e
merci encore
chez HD 180e
vrod62- Discoverer
vrod62 a écrit:merci de ton aide je viens de mater la vidéo c'est pour un muscle mais ca a l'air idem
merci encore
chez HD 180e
La batterie de ce revendeur est la même que tu as ?
Pourquoi ne pas opter pour une plus performant ?
pendant qu elle est dehors peut tu me donner le voltage l amperage ainsi que les 3 dimensions ca m evitera de le faire et je vais voir a combien je les touche chez mes fournisseurs, moto ou motoculture c est du pareil au meme lol
GPsnakes- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : foix
ok je noterais tout ca si je doit la démonter
pour la batterie a 75€ le gars ma dit que c'est la mieux pour le v Rod c'est ce qu' 'il fournit
donc a voir demain je vais essayer avec le booster bien charger si elle démarre je vais rouler un peu dans mon quartier pas trop loin si je doit pousser je prévois
vrod62- Discoverer
bon bonne nouvelle
j'ai démarrer ma meule avec un booster de la j'ai fait environ 30kms et d'un coup coupure comme un manque d'essence sur l'autoroute sa repart et hop a nouveau vla que le jus se coupe donc je m'arrête les clignos se mettent en route voyant d'huile et message erreur je ne sais quoi je coupe tout j'attend 3 mn je remet le contact et hop elle démarre je repart sens retour je reprend l'autoroute je met la sauce et rebelote des trous comme plus d'essence a 2 reprises
je me dit c'est bon je sort et vais chez mon concessionnaire
arriver la bas je coupe tout je tente de redémarrer
un sapin de noël sa cliquetait mais ne démarrais pas
je vais voir le gars a l'atelier pas aimable lui demandant qu'il teste ma batterie
j'attend 1h et la le mec reviens me disant votre batterie est bonne bonne charge
je lui dit mais elle ne démarre pas lui expliquant mes symptômes
de la le mec me démonte tout boite a air et la démarre bon sa devient bon il me met son cargeur et ja'ttend 30mn le mec vérifie et trouve le problème
VIS DE MASSE SUR CULASSE DESSERER ((d'où ma coupure de jus en roulant et cliquetit de la batterie
en gros un coup la vis touchait un coup non
je n'ai rien payé
donc problème résolu et j'ai repris la route en mettant la sauce
si cela vous arrive vous saurez quoi faire
merci a tous pour votre aide
je n'ai rien payé
vrod62- Discoverer
truc de dingue
j'ai failli acheter une batterie
une vis de masse et vla la merde
enfin c'est résolu donc avant de changer de batterie si vous avez les mêmes symptômes vous surez quoi faire
vrod62- Discoverer
Ce qui est zarbi et qui nous a pas permis de mieux discerner cette panne, c'est que tu nous as dit que ta moto avait merdée directement après un remisage de plusieurs mois
donc tout laisse à croire que ta vis était déjà desserrée mais tu n'as pas eu ce problème avant
Ca nous a donc enduit avec de l'erreur car si ça t'était arrivé en roulant, je pense qu'on t'aurait fourni probablement d'autres pistes sachant que les masses sont souvent
les coupables dans des pannes similaires-
Dans tout les cas, content que ce ne soit que ça et si j'ai tout compris c'est bien le câble de la borne négative de la batterie qui est fixée sur la culasse qui avait du jeu..
El3ctra- Full Member
tout a fait electra
lors de mon remisage je n'avais pas eu de souci
ce qui laissait pensé a une décharge de la batterie
le mécano de chez HD ma dit que cela arrivait souvent et pas que sur VROD
donc mon optima4 fonctionne bien lui aussi
encore merci a tous pour votre aide
vrod62- Discoverer
cool y a plus qu a
GPsnakes- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : foix
» Besoin de votre aide... à/s guidon
» Besoin d'aide mécaniques
» Toujours besoin d'aide!!
» besoin d'aide pour la cartographie
» Besoin d aide
» Besoin d aide
Page 4 sur 4
