-55%
49.99 € 109.99 €
Ralenti instable....
Ralenti instable.... Empty Ralenti instable....
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 11:21
Depuis un an que j'ai mon Night Rod 2006 j'ai toujours constaté que le ralenti est instable principalement à chaud, pas de beaucoup mais ça s'entend et l'aiguille du compte tours oscille d'environ 200 voire 300 trs/min. La moto est stock avec simplement des cornets US mais le ralenti était instable sans les cornets US.
L'ancien proprio roulait au 95, je continue et j'ai essayé du 98 plusieurs fois, toujours pareil...
Le NR a 34.000 kms, révisé à 31.870 par HD BORDEAUX, d'ailleurs toujours entretenu chez HD.
Je pense que le contrôle du jeu aux soupapes et de la distribution n'a pas été fait car sur la facture il n'y a que 4 heures de main d'oeuvre, pas de trace de ce contrôle sur la facture.
Qui aurait une idée sur le ralenti instable ?
Merci.
Pako
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Ralenti instable.... Empty Re: Ralenti instable....
Message par Teutsy Lun 26 Sep 2016 - 11:29
Je trouvais que sur mon NRS le ralenti était instable et depuis que je viens de le débrider tout est résolu moins d'essoufflement à bas régime et surtout à l'approche des intersections ou rond point. À voir si cela vient du fait que tu n'as pas de stage 1, à confirmer avec des plus anciens que moi et donc meilleurs connaisseurs.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 11:33
Teutsy a écrit:Je trouvais que sur mon NRS le ralenti était instable et depuis que je viens de le débrider tout est résolu moins d'essoufflement à bas régime et surtout à l'approche des intersections ou rond point. À voir si cela vient du fait que tu n'as pas de stage 1, à confirmer avec des plus anciens que moi et donc meilleurs connaisseurs.
La moto ne donne pas d'à-coups dans les rond-points ou autre, dos d'âne etc... elle passe sur un filet de gaz.
Pako
Pako
Message par Teutsy Lun 26 Sep 2016 - 11:38
Difficile sans entendre le bruit comme tu dis. Et à chaque fois cela se reproduit ? Si c'est le cas faire une petite pause écoute à la cons ou gris une fois qu'elle chauffe.
Teutsy
Teutsy
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 11:58
Teutsy a écrit:Difficile sans entendre le bruit comme tu dis. Et à chaque fois cela se reproduit ? Si c'est le cas faire une petite pause écoute à la cons ou gris une fois qu'elle chauffe.
Il n'y a pas de bruit particulier sauf le ralenti qui monte et descend...
Pako
Pako
Message par slk Lun 26 Sep 2016 - 13:02
Essaie la carto
slk
slk
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 13:06
slk a écrit:Essaie la carto
C'est à dire ? Changer la carto comme un stage 1 je suppose.
Pako
Pako
Message par slk Lun 26 Sep 2016 - 13:27
oui, simplement affiner le réglage.
Faut voir si une sonde ne serait pas défectueuse, mais c'est juste une idée
slk
slk
Message par dardagnan Lun 26 Sep 2016 - 13:57
Tu as déjà vu une Harvey avec un ralentis stable Ralenti instable.... 255351
dardagnan
dardagnan
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 14:13
dardagnan a écrit:Tu as déjà vu une Harvey avec un ralentis stable Ralenti instable.... 255351
Oui. Celles que j'avais avant et le V Rod d'un ami.
Pako
Pako
Message par slk Lun 26 Sep 2016 - 14:39
une différence de 200 ou 300 tm c'est quand même beaucoup
slk
slk
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 14:46
slk a écrit:une différence de 200 ou 300 tm c'est quand même beaucoup
Oui bien sûr mais ça oscille toutes les 2 secondes, ça monte ça descend...en permanence.
Pako
Pako
Message par Dreineck Lun 26 Sep 2016 - 14:47
dardagnan a écrit:Tu as déjà vu une Harley avec un ralenti stable Ralenti instable.... 255351
Ben non !
Et c'est ce qui fait son charme.
Le ralenti d'horloge des pétrolettes bridées , c'est sans relief , insipide et sans attrait.
Dreineck
Dreineck
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 14:57
Je m'inquiète pour rien peut être....
Pako
Pako
Message par Dreineck Lun 26 Sep 2016 - 15:07
Pako a écrit:Je m'inquiète pour rien peut être....
On va dire que oui.
Ne regarde pas le compte-tours au ralenti , ça sert pas à grand-chose sinon à t'inquiéter.
Comment veux-tu avoir un ralenti stable et "bien rond" avec une pareille architecture de moteur ?
Le mieux serait encore que tu n'aies pas de compte-tours , ce n'est pas un accessoire indispensable sur nos machines.
Moi j'en ai pas de compte-tours , je pilote "au bruit" et ça le fait bien.
Dreineck
Dreineck
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 15:25
Bien sûr mais parfois cette instabilité de ralenti peu annoncer un mauvais réglage....
Pako
Pako
Message par noxKatana Lun 26 Sep 2016 - 15:47
Question par rapport au point évoqué, en 1ière sans accélérer, est-ce que vous subissez des accoues ?
noxKatana
noxKatana
Message par Pako Lun 26 Sep 2016 - 16:40
noxKatana a écrit:Question par rapport au point évoqué, en 1ière sans accélérer, est-ce que vous subissez des accoues ?
Oui mais c'est rare. J'ai roulé ce week-end sur 645 kms et ça l'a fait 3 fois.
Pako
Pako
Message par Jujumanou Lun 26 Sep 2016 - 19:43
Ben non !
Sur mon v-rod le ralenti est stable.... Par contre sur le sporter on dirai que le moteur va de barrer...
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Hugo Lun 26 Sep 2016 - 21:07
Il ya peux être un capteur qui gère le ralenti....
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Dreineck Lun 26 Sep 2016 - 22:53
Pako a écrit:Bien sûr mais parfois cette instabilité de ralenti peu annoncer un mauvais réglage....
Bon ben , amène-là au docteur , alors !
Parce que je crois qu'on n'arrivera pas à te convaincre.
Et ça va te gâcher ton plaisir , cette affaire.
Dreineck
Dreineck
Message par Pako Mar 27 Sep 2016 - 8:41
Merci...Ralenti instable.... 90029
J'en parlerai au docteur lors de la visite annuelle.
Pako
Pako
Message par cyril72 Mar 27 Sep 2016 - 9:06
De temps en temps sur mon electra2003, j ai le même problème, mais elle tourne mieux avec du sp98 de chez total, pas du E10 surtout.
L ancien propriétaire n'a mis que du sp95,d ailleurs c'est pas claire sp 95 ou sp 98 pour nos injections?
cyril72
cyril72
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Message par tr4sh Mar 27 Sep 2016 - 9:23
une piste : le moteur pas à pas de l'IAC qui gère le ralentit est peut être encrassé...
tr4sh
tr4sh
Message par nécureuil Mar 27 Sep 2016 - 10:20
presque toutes les motos font ca
nécureuil
nécureuil
Message par slk Mar 27 Sep 2016 - 11:37
oui mais entre 50 et 100 TM pas entre 200 et 300
slk
slk
Message par dardagnan Mar 27 Sep 2016 - 13:41
jamais pour moi
ça sent la carto mal réglé une fois de plus
dardagnan
dardagnan
Message par Teutsy Mar 27 Sep 2016 - 14:03
Le prob c'est que sa moto est stock donc a part un stage 1 ou vérifier sur la article HD directement .
Teutsy
Teutsy
Message par dardagnan Mar 27 Sep 2016 - 14:17
Stock ....
ça peut venir d'une bougie défectueuse, un filtre à air encrassé , un fond de reservoir dessence avec de la merde ect
il peut y avoir plein de cause possible
dardagnan
dardagnan
Message par Tintin300C Mar 27 Sep 2016 - 14:45
Faudrait déjà commencer par retirer la boîte à air et vérifier les papillons.
Absence de jeu, etc...
Après on met la moto en route et pendant les phases d'instabilité on observe les papillons. S'ils bougent ou pas. (Attention de ne pas avoir de corps étranger près des papillons, et pensé à mettre des chiffons sur les reniflard)
C'est purement mécanique, ils ne sont pas cense bouger.
Tu pourras aussi vérifier qu'il n'y a pas de jeu entre la tringlerie et le capteur de position des papillons.
Une fois que tout ça sera vérifier ou pourras déjà supprimer pas mal de pistes...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
