-25%
749.99 € 999.99 €
voyant point mort
voyant point mort Empty cablage voyant neutre
Message par fender Jeu 31 Juil 2008 - 11:38
bonjour a tous je cherche le cablage du voyant de neutre sur un sportster 91 je l'ai acheter sans voyant j'ai tous rebranche (plein phare,huile,cligno)il me reste un fil marron et un fil blanc rayer vert mais rien ne marche sinon il faudrai voir au niveau du contacteur neutre qui est a l'interieur du carter mais je ne sais le trouver et demonter merci a tous en fait je cherche le cablage qui part du contacteur point mort boite jusqu'au voyant de neutre du compteur et savoir comment demonter le contact de neutre pour le tester merci
cordialement
fender
fender
fender
Ville et C.P : Soignolles en Brie -77-
Harley-Davidson : dyna super glide
voyant point mort Empty Re: voyant point mort
Message par Matamor Jeu 31 Juil 2008 - 12:44
Et si tu te présentais, comme tout le monde , dans la rubrique présentation , c'est sur qu'on y verrait plus clair avec ton voyant ..................ensuite !!!!!!!!!!!!! voyant point mort 37298
Matamor
Matamor
Message par Charlot des Bois Jeu 31 Juil 2008 - 14:04
voyant point mort 90029 la neutralité, c'est pour les non voyants........... voyant point mort 37298 voyant point mort 37298 voyant point mort 37298
T'inquiete y'a bien une ame charitable qui va trouver un shemas.........
Charlot des Bois
Charlot des Bois
Masculin Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Message par CALIMERO Jeu 31 Juil 2008 - 17:43
essais de voir ici:http://www.planete-biker.com/wiring_diagrams_01.php
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par fender Jeu 31 Juil 2008 - 19:32
impecable pour le schema voyant point mort 977583 je te remercie pour le lien y a plus qu'a bosser bonne soiree a+
fender77
fender
fender
Message par shovelhead65 Jeu 31 Juil 2008 - 19:56
Hello
tu trouveras peut etre ton bonheur avec ceci
voyant point mort 00110
shovelhead65
shovelhead65
Ville et C.P : Chaumont-Gistoux -Belgique-
Harley-Davidson : HD en construction
voyant point mort Empty voyant neutre
Message par alary Ven 29 Mai 2009 - 21:34
Salut à tous
Une petite question sur un problème rencontré cet après-midi lors d'une ballade sous un soleil de plombs
J'ai remarqué que mon voyant neutre clignotait à l'arrêt avec vitesse enclenchée et bien sûr levier d'embrayage enfoncée.
Pas de problème en roulant, arrivé à la maison a l'arrêt le voyant neutre restait allumé avec vitesse enclenchée du coup je ne sais plus si je suis enclenché ou pas ?
J'espère être explicite dans ma description du problème
J'attends avec intérêt vos commentaires
Merci jean Claude
Nota : Il y avait un problème, tu avais changé la police de caractères et du coup ton post était pratiquement illisible. J'ai fait les modifs. Pat
alary
alary
Ville et C.P : NICE 06000
Message par lolo Ven 29 Mai 2009 - 21:39
bin mon ga il est possible que le capteur de proximité dans la boite est en train de ce faire la male voyant point mort 934157 et comme qui dirait j'dit sa, mais j'dit rien voyant point mort 710900
lolo
lolo
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
Message par raf Ven 29 Mai 2009 - 21:43
+1
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Proxo Ven 29 Mai 2009 - 22:25
voyant point mort 85798 c'est quoi ta bréle ,modele ,année ?
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par JeanClaude67 Ven 29 Mai 2009 - 22:30
Peut être tout simplement un probleme électrique : ton voyant va chercher sa masse par le contacteur, quand ça clignotait c'est sans doute le fil qui se dénudait et maintenant qu'il touche bien la masse, le voyant reste allumé en permanence.
Je peux me tromper mais commence par voir de ce côté avant tout. Tu peux brancher une lampe témoin directement sur ton contacteur et sur un + : si elle reste allumée en permanence, c'est le contacteur mais si ça fonctionne correctement, tu sauras où aller regarder.
Bon courage !
JeanClaude67
JeanClaude67
Ville et C.P : Concarneau 29900
Harley-Davidson : Sporster 1100cm" 1987
voyant point mort Empty neutre
Message par alary Sam 30 Mai 2009 - 7:16
Proxo a écrit:voyant point mort 85798 c'est quoi ta bréle ,modele ,année ?
merci pour l'interet que tu portes amon soucis j'ai un dyna custom 2007 et je suis assez nul en mecanique
a+
alary
alary
Message par Msieur-paul Sam 30 Mai 2009 - 7:56
voyant point mort 90029 Concession ou gris voyant point mort 136122 voyant point mort 719114
Msieur-paul
Msieur-paul
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
Message par RONE Sam 30 Mai 2009 - 21:55
change l'ampoule
voyant point mort 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par FamousPepper Sam 30 Mai 2009 - 21:59
arrêtes de cligner des yeux..... voyant point mort 111828
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Charlot des Bois Sam 30 Mai 2009 - 23:36
voyant point mort 8536 Demande à Casse dents, question neutralité il est incollable.......A sa virée il clignoté aussi, un coup j'te vois un coup j'te vois plus même son levier enclenché. Les problèmes de vitesses c'est son truc, on l'appel pas lapin pour rien........ voyant point mort 14808 voyant point mort 14808 voyant point mort 14808
Charlot des Bois
Charlot des Bois
voyant point mort Empty NEUTRE
Message par alary Dim 31 Mai 2009 - 17:15
JeanClaude67 a écrit:Peut être tout simplement un probleme électrique : ton voyant va chercher sa masse par le contacteur, quand ça clignotait c'est sans doute le fil qui se dénudait et maintenant qu'il touche bien la masse, le voyant reste allumé en permanence.
Bon courage !
Salut jean claude
pourrais-tu me dire ou se trouve le contacteur,la semaine derniere j'ai changé les cocottes peut-etre que cela n'a rien a voir mais j'ai ce probleme depuis?
jean claude
Nota : Ne pas écrire en ROUGE SVP, cette couleur est réservée pour les modérations. Merci. Le W.M
alary
alary
Message par JeanClaude67 Dim 31 Mai 2009 - 19:02
Je ne connait pas ton modèle, je n'ai qu'un sporster, mais en cherchant du coté de la boite de vitesses tu devrais y trouver quelque chose. C'est le seul contacteur qu'il doit y avoir sur la boite.
JeanClaude67
JeanClaude67
Message par thierry24 Lun 1 Juin 2009 - 21:45
Ton contacteur de "Neutral" se trouve à l'arriere de la boite de vitesse, sur le carter Chromé.
Tu ne peux pas te tromper, il y a une fiche ronde qui se vis sur le carter, et d'où sort deux cosses électriques.'enfin sur mon Dyna 1450)
Essayes de sortir les cosses, de nettoyer les contacts au Papier de verre et rebranches.. Peut-être se sont -elles oxydées...
thierry24
thierry24
Message par Proxo Lun 1 Juin 2009 - 22:25
ça n'a pas changé c'est bien là qu'il se trouve , ça ressemble a un gros boulon avec des cosses branchées dessus
Proxo
Proxo
Message par Bélial Mar 2 Juin 2009 - 9:40
Sur ma superglide, il ne s'allumait plus! Les mexicains qui assemblent les motos ne sont plus ce qu'ils étaient!lol
Bélial
Bélial
Ville et C.P : -25-
Harley-Davidson : Dyna
Message par thierry24 Mar 2 Juin 2009 - 11:55
voici le plan où se trouve la connection... voyant point mort 90029
La piece entourée n° 20
voyant point mort Detailneutral
thierry24
thierry24
Message par Proxo Mar 2 Juin 2009 - 12:20
tiens , c'est quoi le 29 sur le coté droit avec le bout de tuyau ? un truc qui a dû changer
Proxo
Proxo
Message par Panther Mar 2 Juin 2009 - 12:31
Proxo a écrit:tiens , c'est quoi le 29 sur le coté droit avec le bout de tuyau ? un truc qui a dû changer
euh, c'est pas le côté gauche (de la moto) plutôt ? voyant point mort 807915
Message par Proxo Mar 2 Juin 2009 - 12:33
a droite sur le dessin voyant point mort 800810 voyant point mort 14808
Proxo
Proxo
Message par thierry24 Mar 2 Juin 2009 - 12:59
Je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur ma bécane ou va la durite.
Pour info, ce sont les plans des TC 88 et non 96, mais je ne pense pas que ça a beaucoup changé depuis
thierry24
thierry24
Message par FamousPepper Mar 2 Juin 2009 - 14:32
Le 29 et le 25 c'est la mis à l'air de la boite voyant point mort 37298
FamousPepper
FamousPepper
Message par alary Mar 2 Juin 2009 - 15:29
Merci pour le schema,je vais essayer de voir la chose sur la bete
jean claude
alary
alary
Message par Proxo Mar 2 Juin 2009 - 16:57
FamousPepper a écrit:Le 29 et le 25 c'est la mis à l'air de la boite voyant point mort 37298
oui c'est ça ,je viens de regarder ,sur la mienne c'est placé juste a coté du capteur de vitesse
Proxo
Proxo
Message par JeanClaude67 Mar 2 Juin 2009 - 18:00
Par contre il y a deux fils, donc ce n'est plus comme je le pensais. Donc tu mets le contact et tu débranche l'un des deux fils : si ta lampe ne s'éteint pas, ça ne vient pas du contacteur. Sinon tu démontes le contacteur et tu l'essaye avec un ohmètre : si il coupe bien l'arrivée de jus, tu pourras t'inquiéter pour la boite. Mais bon, c'est solide une Harley, y pas de raison que ça vienne de la boite, c'est sûrement électrique....
JeanClaude67
JeanClaude67
