Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Impressions sur le Breakout
Impressions sur le Breakout - Page 3 Empty Re: Impressions sur le Breakout
Message par jmi Lun 28 Juil 2014 - 15:25
Super content,
Position de conduite agréable, le boudin reste correcte pour les virages même a basse vitesse
On ne sent pas son poids
Je me fais plaisir chaque fois que je suis dessus
Le négatif :
Demande d'avoir des bras pas trop courts pour tenir le guidon sur un 360°
Comme pour beaucoup de HD ma femme à très mal ses fesses (pouf confort en commande on verra)
Et par temps de pluie c'est une piscine sur roue par rapport à mon ancienne Fat
jmi
Message par Math972 Mar 29 Juil 2014 - 4:10
Gonzo a écrit:Les pétarades à la décélération, çà se règle en enrichissant légèrement la table "Deceleration enleanment" , de l' ordre de 5 à 10 % à partir d' une température moteur de 80°Celsius....
Bon je viens d'augmenter de 10% toutes les valeurs, ca change pas grans chose,
Je peux encore en rajouter?
Mark
Math972
Math972
Message par Davidh Mar 29 Juil 2014 - 19:51
Il va falloir que je m'y attele
Davidh
Davidh
Message par Davidh Mar 29 Juil 2014 - 19:57
jmi a écrit:Super content,
Le négatif :
Exactement les mêmes impressions pour moi et Mme...
Davidh
Davidh
Message par louloupa Mar 29 Juil 2014 - 20:06
Mark
La question est de savoir si les pétarades apparaissent au moment où on tourne la poignée ou pendant la phase de descente du régime gaz coupés .
La table " Deceleration enleanment " ne sert que pendant la rotation de la poignée .
Sinon , il faut enrichir la colonne 0 à 20 KPA dans la table AFR , par exemple 12,5 .
Message par Davidh Mar 29 Juil 2014 - 20:12
Pour moi c'est pendant la phase de baisse de régime poignée coupée .
Davidh
Davidh
Message par louloupa Mar 29 Juil 2014 - 20:14
Donc , réponse B , descend ton AFR dans la première colonne .
Message par Davidh Mar 29 Juil 2014 - 20:49
Ok merci
Je tenterai
Davidh
Davidh
Message par pitroc Mar 29 Juil 2014 - 21:25
c est un peu plus complexe que cela ...il y a un post la dessus tres complet ou tu modifie tes valeurs afr tes ve ton avance etc....
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par RAM DAM Mer 30 Juil 2014 - 11:27
Jaime bien le guidon drag bar mais effectivement je trouve des risers 1 ou 2 pouces plus long et haut afin de le ramener un poil vers l'arrière cela serais parfais
pour la selle lorsque je roule seul le petit pouf cale bien les reins , en duo le pouf confort n'as rien à voir c'est bien large et suffisamment épais
mais je trouve que ça casse la ligne même si le dosseret le cache un peu
Impressions sur le Breakout - Page 3 61910
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par alro06 Jeu 31 Juil 2014 - 9:00
Belle Brèle. Rien à dire. Tout est juste et parfait.  Impressions sur le Breakout - Page 3 90029
alro06
alro06
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
Message par Le Vizir Ven 1 Aoû 2014 - 17:34
Très belle bécane en effet, surtout en CVO avec ces jantes.. Impressions sur le Breakout - Page 3 709301
Un poil "german style" aussi, si je me laissais tenter (hormis l'aspect pecunier du truc : un détail quoi.. Impressions sur le Breakout - Page 3 111828 ) je partirais soit sur une CVO que je laisserais stock (forcément) ou une standart que "j'allégerais" considérablement de tout ce qui allourdit la ligne inutilement : Selle, rétros, clignos, klaxon, catadioptres, commandes avancées d'origine par un truc plus discret.. En fait pas grand chose  Impressions sur le Breakout - Page 3 37298
C'est vraiment une belle machine d'origine !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Math972 Mar 5 Aoû 2014 - 2:05
RAM DAM a écrit:tu démonte l éclairage du coup tu peut remonter ta plaque, l éclairage est assuré par les deux boulons noir ( en bas de la plaque ) de fixation qui contienne une led blanche
Salut RAM DAM
Excellente ta solution, mais ton support de plaque est différend du mien, tu l'as découpé?
Merci de ton aide
math972
Impressions sur le Breakout - Page 3 Lui10Impressions sur le Breakout - Page 3 Moi10
Math972
Math972
Message par Math972 Mar 5 Aoû 2014 - 3:18
pitroc a écrit:c est un peu plus complexe que cela ...il y a un post la dessus tres complet ou tu modifie tes valeurs afr tes ve ton avance etc....
Bonjour Pitroc
Tu peux donner le lien stp de ce post?
merci à toi
Math972
Math972
Message par Math972 Mar 5 Aoû 2014 - 3:39
Mark
Salut Gonzo
Les pétarades apparaissent à la décélération quand je relâche la poignée de gaz.
Tu conseilles d'enrichir la table AFR,
Je change toute la colonne 20 KPA
avec 12,5 ???
même les cases en rouge?
 Impressions sur le Breakout - Page 3 1965356882
Math972
Math972
Message par Math972 Mer 6 Aoû 2014 - 22:00
Salut RAM DAM
Merci de ton aide
math972
Personne n'a d'idée?
Pourquoi mon support de plaque est plus large que celui de RAM DAM?
L'as t'il découpé? ou existet'il en vente comme ca?
Math972
Math972
Message par pitroc Mer 6 Aoû 2014 - 22:25
Bonjour Pitroc
merci à toi
cherche stage un  cartographie sur le forum tout y est Impressions sur le Breakout - Page 3 37298
pitroc
pitroc
Message par Munst Jeu 7 Aoû 2014 - 0:28
Je pense qu'il est quasi impossible de supprimer quelques ratatouilles à la décélération .
Après le montage du stage 1 et pots SE, par mon cons sur mon Breakout.
Je suis retourne lui demande si ça pouvait avoir un impact sur le moteur, il m'a dit que c'était normal.
D'ailleurs ça n'est pas pour me déplaire......du moment que ça reste raisonnable.
J'avais lu sur le forum qu'il ne fallait pas trop baisser le ralenti, en ce qui me concerne : mon cons me l'a réglé à 800tr/mn à chaud....et c'est vraiment parfait.
Munst
Munst
Ville et C.P : 83600 Fréjus
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par leonarc Jeu 7 Aoû 2014 - 9:57
ben oui c ce que g fait sur le mien le mieux tu regardes si la valve est ouverte à l arret (1 coup sur 2) et pot froid tu débranches le bazar!
et c mieux de pas se bruler comme ca Impressions sur le Breakout - Page 3 807915
te faut environ 15 secondes....
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Message par Munst Jeu 7 Aoû 2014 - 10:24
leonarc a écrit:ben oui c ce que g fait sur le mien le mieux tu regardes si la valve est ouverte à l arret (1 coup sur 2) et pot froid tu débranches le bazar!
Oui, mon cons m'a bloqué la valve en position ouverte pour toujours Impressions sur le Breakout - Page 3 977583
Munst
Munst
Message par Math972 Ven 8 Aoû 2014 - 22:13
Munst a écrit:Salut,
800tr/mn ca paraît super bas selon ce que j'ai lu sur les forums!
J'ai réglé à 900
Math972
Math972
Message par nabor Sam 9 Aoû 2014 - 15:25
Je conseille, tres belle machine et enfin une Harley avec du caractère...
nabor
nabor
Ville et C.P : Saint-Avold, 57500
Harley-Davidson : Breakout CVO 2013
Message par RAM DAM Sam 9 Aoû 2014 - 17:00
Salut RAM DAM
Merci de ton aide
math972
effectivement je l'ai retaillé
démontage , 4 boulons dont 2 pas facile, l'idéal est de lever la machine pour gagner quelques mm au niveau de la roue arrière
découpage à la meuleuse d'angle au niveau du décrochement
limage, un coup de bombe de peinture
pour l'éclairage , tu vire celui qui est en place , ce qui te permet de remonter la plaque puis tu le remplaces par 2 boulons contenant une led blanche
je te remet l'adresse du lien
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-White-5050-LED-Motorcycle-Car-License-Plate-Bolt-Light-New-Free-Shipping/1472943269.html
pour le cata rouge tu peut aussi l'enlever, moi je l'ai gardécar ça ne me gène pas ( esthétiquement bien sur )
cout de la modif 2 € et un fond de bombe de peinture noire ( oui elle est satiné et non brillante Impressions sur le Breakout - Page 3 90029  )
tu as flouté ma plaque c'est sympa, mais je pense que je me serais posé des questions sur ma femme si ayant un FXSB 103 CI ma plaque était FX 103 SB  Impressions sur le Breakout - Page 3 807915
RAM DAM
RAM DAM
Message par ghost biker Sam 9 Aoû 2014 - 17:11
Math972 a écrit:Je viens de faire des essais en bloquant la valve ouverte avec 2 vis (système provisoire)
Elle ratatouille beaucoup moins et fonctionne bien mieux, ma moto est libérée.
Je l'ai bloqué et pas déconnecté le cable car j'ai lu sur d'autres forums que cela donnait un code erreur si on décroche le cable d'un coté ou de l'autre? Avez vous des retours d'experience sur çà?
Je ne suis pas sûr que l'on puisse déconnecter la valve avec le boitier Stage 1 de Screamin Eagle???
Je vais baisser le ralenti à 950, sauf que j'ai un MAC et que je ne trouve pas le logiciel pour le MAC, mais uniquement pour PC???
Pour info mon concessionnaire est à St MARTIN, et le mécano ici, ils sont tous les 2 très efficaces...
Impressions sur le Breakout - Page 3 Valve_11
Ah ça c'est de la bidouille , même provisoire, félicitations Impressions sur le Breakout - Page 3 788660
Perso j'ai neutralisé la valve en la déconnectant sur mon casseur d'os, et pas de message d'erreur  Impressions sur le Breakout - Page 3 322938
ghost biker
ghost biker
Masculin Son Age : 86
Ville et C.P : 49400
Harley-Davidson : casseur d'os
Message par Math972 Lun 11 Aoû 2014 - 12:44
RAM DAM a écrit:
effectivement je l'ai retaillé, démontage , 4 boulons dont 2 pas facile, l'idéal est de lever la machine pour gagner quelques mm au niveau de la roue arrière
Merci de toutes ces precisions,
Je vais me lancer dans l'opération.
Je voudrais aussi remplacer le cata rouge par une barre LED qui s'allume en feu stop, je vais chercher ca sur le net.
Math972
Math972
Message par semarc Lun 11 Aoû 2014 - 21:14
moi j'aimerais simplement le retirer ce catadioptre, mais il semble qu'il faille virer le support de plaque complet pour le virer Impressions sur le Breakout - Page 3 85798
semarc
semarc
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : VROD Muscle 2014 & Forty E
Message par tr4sh Lun 11 Aoû 2014 - 22:06
Il est plus ou moins soudé dessus oui
Tu démonte le support de plaque, un coup de scie / peinture et tu remonte
tr4sh
tr4sh
Message par tr4sh Lun 11 Aoû 2014 - 22:08
Erratum
Il est simplement emboîté en force dedans
Encore plus simple
tr4sh
tr4sh
Message par pitroc Mer 13 Aoû 2014 - 21:38
il y a un scotch double face facile a demonter j ai fait une modif sympa
en revanche si tu le vire tu as un espace libre juste au bord du garde boue
pitroc
pitroc
Message par Kolom Dim 17 Aoû 2014 - 18:02
Bon les gars sa semble bien partie pour mon
Breakout, j'ai un touche sérieuse pour la vente de mon electra si tous ce passe bien le 28/08 je suis chez le cons pour commander ma futur ....
 Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383  Impressions sur le Breakout - Page 3 997383 Impressions sur le Breakout - Page 3 997383
Kolom
Kolom
Ville et C.P : Figeac 46100
Harley-Davidson : Fatbob
Message par nabor Lun 18 Aoû 2014 - 15:37
Super...
C'est une moto geniale.
Moi elle manque pendant mes vacances...
nabor
nabor
