nombre de cv gagnés en stage 1
Page 3 sur 6 • Partagez
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: nombre de cv gagnés en stage 1
suivi d'un coup de fusil tiré par ma géraldine
remington- Full Member
"Donnez moi un millier d'euros et je vous fait une bécane qui fonctionne normalement" ... c'est sur que c'est pas vendeur comme argument ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Je viens de voir ça... excellent !!!...et désopilant !! Le barbu au rate bike vaut le détour...quel show man
OldMadZad- Full Member
Je ne connaissais pas, c'est trop drôle
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Alors nombre de chevaux gagnés suite au passage en stage ouâne de mon fat bob---> stock 79cv au moteur, apres montage du filtre Heavy breather,ligne V&H big shots Et Boîtier DPV---78CV à la roue
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Donc ça répond pas à la question
Et à la roue du moteur , tu sais pas ?...Hugo a écrit:Alors nombre de chevaux gagnés suite au passage en stage ouâne de mon fat bob---> stock 79cv au moteur, apres montage du filtre Heavy breather,ligne V&H big shots Et Boîtier DPV---78CV à la roue
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
J ai eu le résultat à la roue, niveau puissance moteur il ya des personnes qui parlent de 10,15 voir 20% que tu rajoutes
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
tdzeus30 a écrit:Ca augmente certes mais le chiffrer??? sans passage au banc avant et après.
Sur un 1340 (MJ special Hd des années 90=) la 1340 sortait 56 CV à la roue arrière d'origine.
Après passage en stage 1 + arbre à cames plus pointue on gagnait 13 CV.
tu changes l' ACC ... ce n'est plus un stage-ONE !
Jallie- Full Member
Hugo a écrit:J ai eu le résultat à la roue, niveau puissance moteur il ya des personnes qui parlent de 10,15 voir 20% que tu rajoutes
+ 20% !!! c'est plutôt dans la tête que cela se passe
avec les lois antipollution d'aujourd'hui ; que sont obligés de suivre les constructeurs !
si tu ne change pas d'ACC ... tu reste avec une ACC étranglé par ces mêmes lois .
si tu veux voir un VRAI changement de comportement ( et qq chevaux en ++ aussi )
--> faut commencer par changer les ACC. CQFD ( qu'ils soient en CamGear /ou avec systeme chaine )
Jallie- Full Member
Tout dépend du moteur et de la carto...
Sur mon M8, j'ai gagné 25% entre la moto 100% stock et le stage 1. La différence est énorme...
Sur les CVO et 110s, le gain est également assez important, plus de 15% (mais on peut considérer qu'avec le SE255, il sont en déjà en stage 2).
Sur les 96ci et les 103ci, le gain est plus modeste, de 5 à 10% en fonction du pot...
Evidemment un stage 2 apporte une (très) grosse poignée de CV supplémentaires (le gain est plus faible sur les 110 qui ont déjà des AAC performants).
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Tu parles de la différence de puissance entre la roue et le vilo ( comme sont données les puissances catalogue ) ?Hugo a écrit:J ai eu le résultat à la roue, niveau puissance moteur il ya des personnes qui parlent de 10,15 voir 20% que tu rajoutes
Oui, c'est de l' ordre de 10 à 15 % de différence .
Et si tu fais un régime (sérieux) le gain est exponentiel..
(Rapport poids/puissance cqfd )
Bon cette réflexion ne s'adresse ni aux "ablettes", ni aux sportifs (et ils sont nombreux) de ce forum !
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Alors c'est un stage1,5Jallie a écrit:tu changes l' ACC ... ce n'est plus un stage-ONE !
Car pour le stage2, il faut obligatoirement l'augmentation de cylindrée
Pour avoir analysé plusieurs courbes de couple/puissance sur presque toute la gamme, je crois que l'on peut résumer en disant que le stage 1 fait gagner entre 10 et 15% de couple et de puissance par rapport à la moto stock.
Pourquoi entre 10 et 15 ?
et bien 10% avec pots, filtre et carto stage 1 de base...
Et plutôt 15% avec pots, filtre et carto stage 1 tunée.
Mais en plus des 5% d'écart, on gagne énormément à "tuner" sa carto... mais çà c'est un autre sujet 1000 fois abordé !
pour illustrer mon propos par l'extrème, même si c'est déjà sur le forum, voici les courbes de Beatnick sur le M8 entre la moto stock et la moto en stage 1 :
The_grizzli- Full Member
Grizzli , t' as pas une courbe P moteur VS P roue , pour voir la différence .
si c'est une erreur de légende que je viens de corriger.
ci dessus les courbes au moteur,
et dans le prochain post, les courbes à la roue
C'est bien ça , il faut compter 10% d' écart entre les deux .
j'ai le chiffre exact car HDO calcule la perte de toute la chaine... mais c'est un peu compliqué !
Ayant d'origine 79cv au moteur (fat bob 103ci) après stage ouane réglée au DPV j ai 86cv au moteur --->est ce un bon gain(7cv) en terme de puissance ?louloupa a écrit:C'est bien ça , il faut compter 10% d' écart entre les deux .
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
Tu devrais approcher les 100 hp au moteur
Pour info, j’ai 115 hp en 110ci stage 2.
J’ai des courbes de 103... je vais regarder...
Et je n'ai pas fait de rodage par compression post arriver après la fin de mon rodage(mais merci au Messi de la carto) , par contre j ai fait quelque WOTBeatnick a écrit:Tout dépend du moteur et de la carto...
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
The_grizzli a écrit:Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
100hp au moteur soit 90cv à la roue pour un 103 stage 1? Tu as vu la Vierge !
C'est dans la norme.Hugo a écrit:Ayant d'origine 79cv au moteur (fat bob 103ci) après stage ouane réglée au DPV j ai 86cv au moteur --->est ce un bon gain(7cv) en terme de puissance ?louloupa a écrit:C'est bien ça , il faut compter 10% d' écart entre les deux .
tu manques d'ambition Nico... tu manques d'ambition...Beatnick a écrit:The_grizzli a écrit:Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
tu devrais acheter un DPV et potasser un peu la doc de VTI...
tu seras surpris !
je sais que tu as raison... je me suis égaré en voyant les courbes de RK mais il est en stage 2...
Merci pour vos renseignements, donc étant à hauteur de 86cv moteur (stage 1) du coup en stage 2 on regagne une dizaine de chevaux en moyenne(gain plus élevé que le stage 1) c est bien ca (selon l' AAC choisit) avoisinant les 96 chevaux ??
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
The_grizzli a écrit:tu manques d'ambition Nico... tu manques d'ambition...Beatnick a écrit:The_grizzli a écrit:Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
tu seras surpris !
Je potasse, je potasse...
... mais j'y comprends rien !
Enfin, l'essentiel c'est d'avoir une moto qui marche, même si on ne sait pas pourquoi !
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» poulie et nombre de dent
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» Carte grise et nombre de décibels.
» M. Valls souhaite « réduire par deux » le nombre de morts
Page 3 sur 6
