nombre de cv gagnés en stage 1
Page 4 sur 6 • Partagez
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: nombre de cv gagnés en stage 1
The_grizzli a écrit:tu manques d'ambition Nico... tu manques d'ambition...Beatnick a écrit:The_grizzli a écrit:Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
Tu devrais approcher les 100 hp au moteur
Pour info, j’ai 115 hp en 110ci stage 2.
J’ai des courbes de 103... je vais regarder...
100hp au moteur soit 90cv à la roue pour un 103 stage 1? Tu as vu la Vierge !
tu devrais acheter un DPV et potasser un peu la doc de VTI...
tu seras surpris !
Je potasse, je potasse...
... mais j'y comprends rien !
Enfin, l'essentiel c'est d'avoir une moto qui marche, même si on ne sait pas pourquoi !
Beatnick- Full Member
On avoisine en moyenne 100 chevaux c est bien de le savoir même si on préfère en général les données de couple
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
pour le couple, on se balade autour des 150 Nm...
The_grizzli- Full Member
Heu...bon, j'ai cherché mais pas trouver. Donc, pour ma culture personnelle, et afin de me coucher moins bête ce soir : c'est quoi les "WOT" ?Hugo a écrit:Et je n'ai pas fait de rodage par compression post arriver après la fin de mon rodage(mais merci au Messi de la carto) , par contre j ai fait quelque WOTBeatnick a écrit:Tout dépend du moteur et de la carto...
Sur mon M8, j'ai gagné 25% entre la moto 100% stock et le stage 1. La différence est énorme...
Sur les 96ci et les 103ci, le gain est plus modeste, de 5 à 10% en fonction du pot...
Annihilator- Full Member
Wot=essorage de poignée
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Wessoreage ode Toignée ? non ?
Wide open throttle , oui plutôt .
Merci pour cette précision.
De toute façon, si c'est pour faire la nique à un Vrod, il sera quand même obligé de t'attendre à la pompe ...
Alerik- Interested
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
marsu56 a écrit:Le nombre de chevaux du moteur importe peu
par contre
c'est plutôt l’âne qui est au guidon qui l'importe dans certains cas
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
à propos de couple qui saurait m'expliquer pourquoi:
le switch 103 de 2016 à moins de couple que tout les autres modèles sortis la mm année
exp: SWITCH 126 NM à 3500 tr/mn
SOFTAIL HERITAGE 130 NM
1) démultiplication en sortie de boite ?
2) son embonpoint ?
3) autre ?
2) son embonpoint ?
3) autre ?
c'est pas les mêmes moteurs...mangebitum a écrit:à propos de couple qui saurait m'expliquer pourquoi:
2) son embonpoint ?
3) autre ?
la Switch c'est une Dyna sans balancier d'équilibrage
la Softail c'est un...softail AVEC balancier donc plus de couple (car plus d'inertie moteur)
épicétou
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Ce serait plutôt l' inverse , les balanciers font perdre du couple .run666 a écrit:c'est pas les mêmes moteurs...mangebitum a écrit:à propos de couple qui saurait m'expliquer pourquoi:
2) son embonpoint ?
3) autre ?
épicétou
Les moteurs étant les même , sauf les touring qui ont un TB plus gros . La différence peut venir des filtres à air et des pots et collecteurs différents .
TB ? (toutes ces abréviations ont le don de me ...., c'est vrai on comprend rien pensez à tous ceux qui n'ont pas encore ingurgité votre jargon )louloupa a écrit:Ce serait plutôt l' inverse , les balanciers font perdre du couple .run666 a écrit:c'est pas les mêmes moteurs...mangebitum a écrit:à propos de couple qui saurait m'expliquer pourquoi:
2) son embonpoint ?
3) autre ?
épicétou
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
Ah ça, quand on a une HD, vaut mieux causer engliche....
TB = Throttle Body, le corps d’injection quoi!
Ville et C.P : Biot 06410
Justement merci beatnick je réfléchissait au diminutif de TB
@gym bienvenue au club
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Le + important c'est les sensations, le ressenti et le plaisir de rouler,perso le nombre de chevaux et le couple maxi je ne veux même pas savoir...
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
T'es sûr de ton coup Louloupa ? Pour moi, (mais je suis pas non plus ingénieur motoriste hein !) rajouter du poids sur le vilo implique une inertie de rotation plus importante donc plus de couple... me gourerrai-je ? si oui, explique stp j'ai envie de me coucher plus intelligent (ou moins con...) ce soirloul a écrit:
run666- Full Member
Malheureusement la langue de Shakespeare m'est très très étrangère...
Beatnick a écrit:Ah ça, quand on a une HD, vaut mieux causer engliche....
Gym- Full Member
run666 a écrit:T'es sûr de ton coup Louloupa ? Pour moi, (mais je suis pas non plus ingénieur motoriste hein !) rajouter du poids sur le vilo implique une inertie de rotation plus importante donc plus de couple... me gourerrai-je ? si oui, explique stp j'ai envie de me coucher plus intelligent (ou moins con...) ce soirloul a écrit:
Ben ouais...
Il faut tout simplement plus d'énergie pour entraîner les pièces supplémentaires.
L'arbre d'équilibrage fait perdre 2-3cv.
Et il ne faut pas confondre inertie et couple.
TBBeatnick a écrit:run666 a écrit:T'es sûr de ton coup Louloupa ? Pour moi, (mais je suis pas non plus ingénieur motoriste hein !) rajouter du poids sur le vilo implique une inertie de rotation plus importante donc plus de couple... me gourerrai-je ? si oui, explique stp j'ai envie de me coucher plus intelligent (ou moins con...) ce soirloul a écrit:
Ben ouais...
je traduis : très bien
Et on retrouve les 2 ou 3 cv perdus en installant un kit pignons de distri
(moi je pensais que t b : 'tite bite ... )
bon, je redescends bosser une heure ...
alors ça j'y crois pas une seconde...Panther a écrit:Et on retrouve les 2 ou 3 cv perdus en installant un kit pignons de distri
run666- Full Member
Pour ma part, je ne sais pas combien de CV j'ai gagné...
Cela dit, j'ai gagné un max de sensations, et surtout le Jackpot de nos amis volailles....
Mais je m'en balec, je l'adore mon stage 1
Franko64- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : AIX EN PROVENCE (PUYRICARD)
Harley-Davidson : FAT BOB 2009 Full Black Stage
Jamais de la vie. On aurait plutôt tendance à en perdre pour les mêmes motifs.
Le gain finale pour la cascade de pignon serait juste pour l'entretien donc???et perte de perfffff
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
S&S veut nous faire croire ça parce qu' il n' y a pas le frottement des tendeurs .Beatnick a écrit:Panther a écrit:Et on retrouve les 2 ou 3 cv perdus en installant un kit pignons de distri
Les tendeurs feraient perdre 2 à 3 chevaux , j'ai du mal à y croire . Pour relativiser , un (bon) coureur cycliste développe 500 w au taquet .
Et 500w, c'est 0.68 cvlouloupa a écrit:S&S veut nous faire croire ça parce qu' il n' y a pas le frottement des tendeurs . c'est bien à ça que je pensais
Ouf, la passagère sur la photo de Chablisman est protégée !!! Elle a mis ses bottes !!!chablisman a écrit:"
Et quand la passagère est débridée çà va encore mieux !
WileCoyote- Qualified
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
C'est vrai qu' à 80 , ça laisse le loisir de faire autre chose .
WileCoyote a écrit:Ouf, la passagère sur la photo de Chablisman est protégée !!! Elle a mis ses bottes !!!
Oh putain...
tu as déterré Chablisman le pornographe.
il nous a quitté en bad standing et continue maintenant ses exactions chez les suisses
Un peu obsessionnel le gars
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Désolé mais je suis nouveau sur le forum et c'est vrai que même si j'ai passé l'âge de me choquer, la photo est un peu "limite".
Je comprends mieux à présent.
A +
A +
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» poulie et nombre de dent
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» Carte grise et nombre de décibels.
» M. Valls souhaite « réduire par deux » le nombre de morts
Page 4 sur 6
