Ralenti le plus bas possible ?!
Page 6 sur 7 • Partagez
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ralenti le plus bas possible ?!
Parce qu'avec d'autres pots plus libérés et un filtre a air qui en mange plus c'est pas pareil ça chauffe moins pour sur
Thules- Qualified
donc baisser le ralenti n est pas en probleme en soi.... ce que je repete depuis un moment
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Parce que là c'est ton choix et si tu fais une connerie c'est pour tes pieds.tamdhu a écrit:
et pourquoi ces memes ingenieurs de chez harley sortent un boitier sepst qui permet de baisser le ralenti a 800????
hooker- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : Finisterae
hooker a écrit:Parce que là c'est ton choix et si tu fais une connerie c'est pour tes pieds.tamdhu a écrit:
et pourquoi il limite en haut dans les tours le sert pour pas que l'on fasse de connerie ? ? ? ?
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Je vois deux avantages avec un ralentie à 800 les vitesses passe beaucoup mieux et surtout du frein moteur bien présent et très utile quand comme moi avec un seul disque à l'avant
jean luc desnoyer- Full Member
Ville et C.P : chambery 73000
Harley-Davidson : wide glide
C est vrai qu'un double disque sur une wide ca serait top
Wide Ranger- Full Member
J'ai descendu à 800tr/mn avec le FP3 pour tester: le FuelPak 3 affiche un message d'alerte sur le smartphone comme quoi l'on peut endommager le moteur en dessous de 900 tr/mn...
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
merci pour l'info des 900trs/mn
departement44- Qualified
Ville et C.P : 44 et 56
Harley-Davidson : dyna WG
Salut enfin visible mi en mode public à vous pour les commantaires
Au fait, il y a t'il une différence pour le ralenti entre les 103 & 103B des Softail ?
ben je sais que le moulin 103 B a des balanciers d'équilibrage qui réduisent les vibes (cadre monté rigide sur le Softails, contraitement aux Dynas, où le montage est sur silent-blocs), donc ça bouffe un peu de puissance par contre, je sais pas pour le ralenti ...
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Cest le montage rigide ou sur silent block qui bouffe de la puissance et de combien de cv?
C'est le moteur qui est monté rigide dans le cadre sur les softails.
Ils ont donc ajouter des balanciers pour diminuer les vibrations.
brissou50- Full Member
ce n'est pas le montage, quel qu'il soit, qui consomme de la puissance, c'est le fait pour le moulin d'avoir aussi à entraîner les balanciers (frottements, masse supplémentaire en mouvement).
et j'y pense maintenant, au démarrage, c'est la batterie qui est contente, avec le démarreur qui doit lancer tout ça !
- Son Age : 72
Ne rêvez pas ... Le vrai 'patato' est réservé aux moteurs à carbu.
Avec une injection, on rentre dans l'ère 'moderne' , morne, docile , aseptisée.
'Easy Rider', ça date de 1969!
Diou93- Discoverer
Ville et C.P : Noisy le Grand
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
C'est sure qu'il y a pas photo. J'entends sur mon RK 1340 cette jolie mélodie que du bonheur!!!
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Tiens, j'ai reflashé la carto ce soir: je t'ai fait une copie-écran avec le message du FP3 !departement44 a écrit:merci pour l'info des 900trs/mn
Du coup Raoul tu t'es arrêté où question ralenti sur ton 103?
Et maintenant que tu as le 110 tu as fait quel choix?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Ou alors faut passer de l'injection au carbu et la, tu peut regler ton ralentie comme tu le souhaite (bien entendu, il faut faire attention a son voyant de pression d'huile qui ne s'allume pas) ...
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Sur mon 103B: je m'étais arrêté avec un ralenti à 900 Tr/Mn ! J'avais essayé 850 et le FP3 indique comme quoi en dessus de 900t on peut habimer le moteur... J'ai quand même essayé en faisant un petit tour, mais à chaque arrêt le Slim était limite de caler !Simsim a écrit:Du coup Raoul tu t'es arrêté où question ralenti sur ton 103?
Du coup, je l'avais remonté & laissé à 900t
Justement pour la Dyna S avec le 110 sans balancier je me pose la question, n'ayant pas encore reçu mon FP3...
Là, d'origine à 1000 tr/mn le moteur donne l'impression de tourner moins vite...
Est-ce qu'un proprio a déjà descendu son ralenti avec ce moteur ?
Le 110 accepte moins facilement de descendre en ralenti que le 103. Avec le 103 j'étais bien à 860rpm, avec le 110 en dessous de 940rpm le moteur cogne. Le tout est de trouver le réglage qui convient à ton moteur.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Merci Beatnick !
C'est bien ce qu'il me semblait que le 110 n'acceptera pas trop les 900 rpm !
Je commencerais par essayer à 950...
J'ai flashé ma Low Rider S avec le FP3 et descendu le ralenti à 900 tr/mn !
J'ai fais un bref essai... Elle ne cale pas mais ça a l'air de cogner un peu...
J'essaie demain à 950...
j'ai fait l'essai sur mon bob.
ralenti à 800t, calage systématique dès qu'on lâche les gaz, même en ville.
en allant sur le forum vtwin, un des membres recommandait de ne pas descendre sous 860t.
du coup, j'ai refait ma carto et depuis plus de problème.
stef2311- Full Member
Pour info sur ma dyna 2008 je suis à 880trs
c'est mieux qu'à l'origine mais on est bien loin de mon 883 carbu qui avait un vrai son...
Ma femme me dit que ce n'est pas une Harley une harley injectée, je commence à la croire
(Plus bas je cale par moment)
Savoisien- Discoverer
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Suggestion : change de Harley ou change de femme...Savoisien a écrit:Pour info sur ma dyna 2008 je suis à 880trs
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Mois sur mon 103 840 Rpm et aucun problème, maintenant c'est récent à voir dans le temps !
Blackbird22- Newbie
Ville et C.P : treguidel 22290
J'ai réglé le ralenti à 880tr/mn sur mon bob 1584(avec boitier DPV), c'est un niveau je pense acceptable pour la mécanique et pas de problème de calage à la remise des gaz (que j'avais ressenti à 850tr/mn).Aprés je ne pense pas qu'on puisse retrouver le potato avec une injection comme avec un carbu même en baissant le ralenti.
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
C’est plus le double arme à cames avec chaîne qui complique la chose..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Le Vizir a écrit:C’est plus le double arme à cames avec chaîne qui complique la chose..
passe au M8 c'est un simple arbre ...
JIS- Full Member
Le problème sur les tourings et autres modèles mais moins visible, c'est le circuit de charge qui fait le yoyo, le régulateur joue avec 14 et 12 volt en permanence, donc je préfère 950 et une charge continue de 13.5 à 14.5 sans trop d'ecart et risque pour l'ensemble stator et régulateur qui bosse à font dans ces phase.
robotriri- Full Member
» problème de ralenti
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» Réglage ralenti.
» Opération Spécial
» Réglage ralenti
» Réglage ralenti.
» Opération Spécial
» Réglage ralenti
Page 6 sur 7
