Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Ralenti le plus bas possible ?!
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 Empty Re: Ralenti le plus bas possible ?!
Message par jean luc desnoyer Mer 17 Juin 2015 - 18:02
Tu peux descendre à 800 sans aucun problème pour le moteur mais de toute manière en de sous de 800 le moteur calé et oui merci allumage électronique juste le manque de charge batterie peut être si tu reste des heures au ralentie mais si tu branche ton petit chargeur le soir comme beaucoup zéro problème Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 831254 Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 831254
jean luc desnoyer
Message par Raoul_95 Mer 17 Juin 2015 - 18:16
Ah ok ! Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 3721376895 J'ai un chargeur que je n'ai jamais sorti de la boite... Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 831254 Ce sera l'occasion ! Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 90029
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par jean luc desnoyer Mer 17 Juin 2015 - 18:31
De toute manière si tu veut conserver ta batterie longtemps seul le chargeur est de loin la seule solution et quand on vois le prix d'une batterie Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 700608 Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 255351
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Ville et C.P : chambery 73000
Harley-Davidson : wide glide
Message par Raoul_95 Mer 17 Juin 2015 - 18:32
J'imagine à un prix HD... Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 800810 Elle n'est pas garantie 2 ans ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par jean luc desnoyer Mer 17 Juin 2015 - 18:40
Bravo tu a tout compris Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 578659
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Message par sapros1960 Mer 17 Juin 2015 - 21:32
Bonsoir à tous , je n'ai une low rider 2014 que depuis 5 mois et aprés le passage au stage 1, o, m'a baissé le ralenti a 800 t. Bilan j'ai calé à tous les feux , stop etc etc RETOUR a la concession et on est revenu à 1000t
sapros1960
sapros1960
Ville et C.P : 43750 vals prés le Puy
Harley-Davidson : low rider FXDL 2015
Message par Raoul_95 Jeu 18 Juin 2015 - 0:31
J'essaierai à 900 Tr/mn lorsque le monterais le filtre & ligne Vance...
Raoul_95
Raoul_95
Message par Loonz Jeu 18 Juin 2015 - 10:06
sapros1960 a écrit:Bonsoir à tous , je n'ai une low rider 2014 que depuis 5 mois et aprés le passage au stage 1, o, m'a baissé le ralenti a 800 t. Bilan j'ai calé à tous les feux , stop etc etc RETOUR a la concession et on est revenu à 1000t
Il y a une grosse différence entre 800 et 1000.
850 / 900 zero souci et c'est bien plus agreable aux feux car à 1000 t'as l'impression d’être sur starter ..
maintenant on n'est pas non plus censés faire du ralenti donc tout ca reste assez secondaire  Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 1703512632
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Raoul_95 Jeu 18 Juin 2015 - 10:17
En plus ça chauffe moins avec le ralenti plus bas, je présume...
Raoul_95
Raoul_95
Message par Kilrox Jeu 18 Juin 2015 - 10:40
Le ralenti de mon SG 103 est réglé à 850 tr/mn depuis le passage au stage 1 et il a jamais calé ou fait mine de ne pas aimer ce régime.  Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 90029
D'ailleurs je préfère cela car j'ai paumée mon SEPST entre temps ..... Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 800810
Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 37298
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par Roofus Jeu 18 Juin 2015 - 10:54
Bah ya un maillon faible (si ce n'est plusieurs) dans ton matos de stage 1 ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par jean luc desnoyer Jeu 18 Juin 2015 - 14:12
C'est sûr que tu a un soucis calé à 800 tr c'est pas possible ton concessionnaire à fait une erreur meme avec allumage électronique jusqu'à 740 760 le ralenti tiens à peut prêt !!!!!!! Garentie à 800 pas de soucis, Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 831254
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Message par Pilgrim 34 Ven 19 Juin 2015 - 16:15
Salut, j'ai entendu dire qu'en injection on ne pouvait de toutes manières pas aller en dessous de 950 trm. J'ai un pôte qui s'est retrouvé en carafe avec son RK sur l'autoroute après avoir fait descendre son ralenti à 900 trm. Apparemment la bécane s'est mise en sécurité et il a fallu qu'il se fasse remorquer !!! Super ballade sur la remorque !!!
Pilgrim 34
Pilgrim 34
Ville et C.P : Vic la Gardiole 34110
Harley-Davidson : Switchback 2014
Message par Bonbec57 Ven 19 Juin 2015 - 16:27
Je confirme sur un 110, le ralenti réglé avec le sert à 900 tours.
L'injection se coupe de manière ératique de temps en temps, j'ai remis à la valeur d'origine 1000 et plus aucun problème.
Donc même si celà n'abîme pas le moteur,c'est certain, ils ne sont simplement pas fait pour des variations de ralenti importantes, comme le dis pat au dessus 950 pas mieux.
Bonbec57
Bonbec57
Ville et C.P : Ceyrat 63122
Harley-Davidson : Softail breakout CVO 2014
Message par Loonz Ven 19 Juin 2015 - 16:41
de toutes façons on s'en fout un peu du ralenti, non ?
l'idee c'est de rouler  Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 977583
Loonz
Loonz
Message par jean luc desnoyer Ven 19 Juin 2015 - 19:13
C'est vrai le ralentie on en a pas trop besoin sauf que sa aide plutôt bien comme frein moteur pour ralentir quand il est réglé sur 800 trmn et les vitesses passe beaucoup mieux avec mon actuateur manuel depuis 3 ans je passe à froid de 1000 tr à 800 à chaud et honnêtement 0 soucis j'ai un wide glide de 2012 96ci
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Message par Loonz Ven 19 Juin 2015 - 19:33
Moi mon truc est programmé pour descendre tout seul de 1100 (même un peu plus si très froid) a 852 a chaud. On sent bien les pas à mesure que le moteur s'échauffe
Loonz
Loonz
Message par Thules Sam 20 Juin 2015 - 13:25
D’après mon mécano c'est pas seulement un problème de pression d'huile mais surtout de tension de batterie en dessous de 950 ça pose problème pas assez de tension donc mauvaise charge et a la longue flinguage de batterie, ils ont eu pas mal de soucis avec des bécanes ayant un ralenti trop bas
Thules
Thules
Ville et C.P : La rochelle 17000
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Bonbec57 Sam 20 Juin 2015 - 13:42
En même temps je me dis, y a des mecs chez Harley sûrement vachement plus intelligents que moi qui design des moteurs et qui avec des calculs chiadés définissent que le ralenti du moteur doit être de X, alors Bon.....
Bonbec57
Bonbec57
Message par hooker Dim 21 Juin 2015 - 10:36
Enfin une parole censée.
Ce n'est pas de l'intelligence mais de la compétence.
Qui sur ce forum a les compétences d'un  ingénieur motoriste ?
hooker
hooker
Ville et C.P : Finisterae
Message par hddyna1584 Lun 22 Juin 2015 - 1:18
Thules a écrit:D’après mon mécano c'est pas seulement un problème de pression d'huile mais surtout de tension de batterie en dessous de 950 ça pose problème pas assez de tension donc mauvaise charge et a la longue flinguage de batterie, ils ont eu pas mal de soucis avec des bécanes ayant un ralenti trop bas
Quel pourcentage de temps passé au ralenti sur l'utilisation globale de la moto ?... Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 255351
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Thules Lun 22 Juin 2015 - 1:27
Très peu ça c'est sur mais le fait est que beaucoup de motos ayant un ralenti trop bas sont tombées en rade et depuis ils ne font plus de carto avec un ralenti inférieur a 950 tours min après la véritable explication  Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 85798
Thules
Thules
Message par Kilrox Lun 22 Juin 2015 - 2:08
Je crois que le problème c'est que certain mécano font le service minimum et trouvent des explications pour justifier leurs incompétences mais il y a moyen de faire un travail de qualité sans revendiquer la place a un ingénieux ingénieur de la MoCo.
Mon ralenti est a 850 tr/min, je n'ai jamais eu de pétarades en décélération, avec le stage 1, ma consommation se situe autour des 6l/100 km
C'est que du bonheur
Kilrox
Kilrox
Message par Raoul_95 Lun 22 Juin 2015 - 10:00
Donc, le bon compromis serait 850 tr/mn ? Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par Loonz Lun 22 Juin 2015 - 10:08
bah mois je suis à 852  Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 919984
Loonz
Loonz
Message par Kilrox Lun 22 Juin 2015 - 10:09
Raoul, ça marche sans soucis, j'avais aussi changer le collecteur, donc j'ai plu de catalyseur également
Kilrox
Kilrox
Message par Raoul_95 Lun 22 Juin 2015 - 10:16
ok, merci ! La semaine prochaine je devrais avoir reçu puis installé ma ligne Vance & je regarderais si le FP3 permet de descendre à 850 tr/mn ! Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 977583
Raoul_95
Raoul_95
Message par jean luc desnoyer Lun 22 Juin 2015 - 11:58
Tu peux descendre à 800 sans aucun problème c'est dingue les faux problèmes rien aucun soucis à 800 les ingénieurs on des cahiers de charge qui leur impose un minimum de charge de batterie que malheureusement l alternateur à 800 est un peu juste en cas d utilisation intensive  du démarreur comme il Garentie la motos en cas de panne il ne veulent prendre aucun risque mais sous le manteau on sait tous à quoi  sans tenir !,,,,,, c'est comme pour l huile Harley obligatoire, ,,,,,,,,,,,sans commentaire, ,,,,,,!,,,,, Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 831254
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Message par Kilrox Lun 22 Juin 2015 - 12:36
Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 436666  très juste, il faut savoir faire la part des choses!
Kilrox
Kilrox
Message par Raoul_95 Lun 22 Juin 2015 - 14:20
Merci Jean-Luc ! Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 3721376895
Et, je vais voir pourune lampe de phare H4 chinoise à Led's comme cela moins de conso: 12/18w ! Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 977583
Bon, à voir si avec son ventilo elle passe dans le phare & la qualité d'éclairage...
Raoul_95
Raoul_95
Message par jean luc desnoyer Lun 22 Juin 2015 - 14:23
Si tu veux je t'envoie une vidéo en MPde ma motos en marche avec le ralentie à 800 et sa calé pas Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 788660 Ralenti le plus bas possible ?! - Page 4 788660
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
