Impressions sur le Breakout
Impressions sur le Breakout Empty Impressions sur le Breakout
Message par Math972 Mer 18 Juin - 16:28
Hello amigos del Breakout
J'ai récupéré ma belle il y 4 jours, et franchement ce n'est que du bonheur, j'ai été à l'aise dessus de suite...
Mon concessionnaire a installé sur mon Breakout 2014; le stage 1 avec une carto Screamin Eagle, un Filtre à air Screamin et des échappements Screamin, j'ai préféré ces échappements aux Vance, car moins bruyant à bas régime et le son me rappellent mon premier 1340...
- Par contre ca pétarade un max à la décélération, est-ce bien normal, je n'ai que 400Km???
- La valve d'échappement fait un bruit bizarre en acceleration surtout en 3ième, faut vraiment que je la bloque en position ouverte, si vous avez des conseils pour çà?
- Je trouve le ralenti trop haut, à froid ca monte à 1350 et à chaud à 1050, le concessionnaire ne veut pas le mettre plus bas, car cela n'est pas préconisé par Harley pour bien lubrifier le moteur, vous en pensez quoi?
Merci de vos conseils
Math972
Impressions sur le Breakout Harley11
Math972
Math972
Impressions sur le Breakout Empty Re: Impressions sur le Breakout
Message par Carll Mer 18 Juin - 19:01
D'après mon concessionnaire tu peux descendre le ralenti à 950 tr/min sans problème.
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Le Vizir Mer 18 Juin - 19:21
Change de concessionnaire Math972... Impressions sur le Breakout 8536
Un ralenti à 1350tr..
Une valve non bloquée alors que tu es en "stage 1"..
Une bécane qui ratatouille..
Mouais...Bof bof bof
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Dlareg Mer 18 Juin - 20:45
Le Vizir a écrit:Change de concessionnaire Math972... Impressions sur le Breakout 8536
Il aimerait bien, mais, sur son ile (super belle) à mon avis, changer de concess. ça va être coton.  Impressions sur le Breakout 807915
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Laurent95 Mer 18 Juin - 21:51
Mais si tu as le stage 1 la valve saute et ton ralenti est trop haut a 950 pas de soucis pour la lubrification du bourlingue
Laurent95
Laurent95
Message par Let there be Rock Mer 18 Juin - 22:20
ton cons' a raison, un twincam c'est 952 tours/min au minimum, après il n'y a plus assez de débit d'huile.
Y a le plaisir des oreilles et puis la réalité mécanique...
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Le Vizir Mer 18 Juin - 22:34
Haaa ouiiii mince.. Autant pour moi.. Impressions sur le Breakout 356621
(Alors retourne le voir et demande à parler au chef d'atelier...Enfin si il est conciliant et surtout compétent.. Note bien que comme il est tout seul, c'est forcément le meilleur...)
Le Vizir
Le Vizir
Message par Math972 Jeu 19 Juin - 5:19
Je viens de faire des essais en bloquant la valve ouverte avec 2 vis (système provisoire)
Elle ratatouille beaucoup moins et fonctionne bien mieux, ma moto est libérée.
Je l'ai bloqué et pas déconnecté le cable car j'ai lu sur d'autres forums que cela donnait un code erreur si on décroche le cable d'un coté ou de l'autre? Avez vous des retours d'experience sur çà?
Je ne suis pas sûr que l'on puisse déconnecter la valve avec le boitier Stage 1 de Screamin Eagle???
Je vais baisser le ralenti à 950, sauf que j'ai un MAC et que je ne trouve pas le logiciel pour le MAC, mais uniquement pour PC???
Pour info mon concessionnaire est à St MARTIN, et le mécano ici, ils sont tous les 2 très efficaces...
Impressions sur le Breakout Valve_11
Math972
Math972
Message par Dlareg Jeu 19 Juin - 6:48
sur celle ci, lors du changement de la ligne d'échappement, on a purement et simplement viré le bloc de commande de la valve après l'avoir débranché, sans aucune autre modif et aucun code erreur n'est apparu.
Impressions sur le Breakout Breako10
Dlareg
Dlareg
Message par escobar68 Jeu 19 Juin - 7:17
Math972 a écrit:Je viens de faire des essais en bloquant la valve ouverte avec 2 vis (système provisoire)
le stage 1......s'il a été bien fait te déconnecte la valve sans message d'erreur..... Impressions sur le Breakout 831254
escobar68
escobar68
Ville et C.P : bollwiller 68540
Harley-Davidson : cross bones
Message par Laurent75 Jeu 19 Juin - 8:33
Je confirme, tons cons peut bloquer la valve en position ouverte avec le boitier Screaming Eagle  Impressions sur le Breakout 831254
Laurent75
Laurent75
Ville et C.P : PARIS 75
Harley-Davidson : FatBoy Special 2011
Message par Davidh Jeu 19 Juin - 8:56
Laurent75 a écrit:Je confirme, tons cons peut bloquer la valve en position ouverte avec le boitier Screaming Eagle  Impressions sur le Breakout 831254
Tout à fait d'accord avec ce qui est dit au dessus.
Mais le cons peut et Doit te bloquer la valve lors du passage en stage 1 Impressions sur le Breakout 800810
Davidh
Davidh
Message par Chacal Jeu 19 Juin - 10:03
ah la la.... les joies des concess et du stage 1 ....
La plupart n'y comprennent rien malheureusement. Mauvaise carto, valve non bloquée, etc.... fouillez sur le fofo il y a de quoi se faire sa carto aux petits oignons.
(Au cas ou ca interesse qqun il me reste les 2 cables pour le SEPST à vendre suite à annulation)
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par Sarramea Jeu 19 Juin - 12:54
No problème tu peux débrancher la prise alimentant la valve , je l'ai fait sur mon Fat et aucun message d'erreur. Par contre je l'ai débranchée moteur tournant, valve ouverte (au ralenti)
Une bien belle meule sur une bien belle ile   Impressions sur le Breakout 919984
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par Dlareg Jeu 19 Juin - 14:42
Sarramea a écrit:No problème tu peux débrancher la prise alimentant la valve , je l'ai fait sur mon Fat et aucun message d'erreur. Par contre je l'ai débranchée moteur tournant, valve ouverte (au ralenti)
nous, on a tout viré moteur coupé et même batterie débranchée en changeant la ligne d'échappement qui de toute façon n'a pas de valve, ni de pain c....
Dlareg
Dlareg
Message par Gonzo Jeu 19 Juin - 15:20
Shunter la valve, c'est fait en 2 clicks avec le SEPST ou le PC de l' atelier, baisser le ralenti, çà pose aucun problème jusqu' à 900 trs/mn, voire 850.
Les pétarades à la décélération, çà se règle en enrichissant légèrement la table "Deceleration enleanment" , de l' ordre de 5 à 10 % à partir d' une température moteur de 80°Celsius....
Rien que ton mécano ne puisse faire en 5 minutes chrono et avec le sourire !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Sarramea Jeu 19 Juin - 19:09
Ouais mais quand tu garde les coudes ta cette putain de valve qui reste. J'ai essayé moteur arrêté et la ça va pas la valve reste fermée, alors aucun intérêt, après c'est clair qu'un tour chez le dealer va régler l'affaire aussi vite mais si faut aller à St Martin c'est déjà un peut plus long, surtout à la rame  Impressions sur le Breakout 111828  Impressions sur le Breakout 111828
Sarramea
Sarramea
Message par Chacal Ven 20 Juin - 9:53
Justement il faut que tu démarres ta moto. Au démarrage la valve s'ouvre et moteur tournant, tu passes sous la moto et débranche cette satanée valve qui, du coup, restera ouverte en permanence.
Libre à toi ensuite de démonter le systeme complet ou le laisser a demeure  Impressions sur le Breakout 37298
Chacal
Chacal
Message par Sarramea Ven 20 Juin - 12:39
c'est k'est-ce que j'ai dit Impressions sur le Breakout 831254
Sarramea
Sarramea
Message par Chacal Ven 20 Juin - 13:54
Oups c'etait pas k'est ce que j'avais compris....
Toutes mes confuses  Impressions sur le Breakout 919984
Chacal
Chacal
Message par Math972 Jeu 26 Juin - 2:43
Gonzo a écrit:Shunter la valve, c'est fait en 2 clicks avec le SEPST ou le PC de l' atelier, baisser le ralenti, çà pose aucun problème jusqu' à 900 trs/mn, voire 850.
Salut Gonzo,
J'ai branché mon Breakout sur mon PC avec le Super Tuner de Screamin Eagle.
J'ai réussi à baisser le ralenti à 900 comme ceci, tu en penses quoi?
Impressions sur le Breakout 90010
Math972
Math972
Message par Math972 Jeu 26 Juin - 2:50
Voici l'étalonnage installé sur mon Breakout:
- "ACR DISABLED", Ca veut dire quoi? Valve Schuntée???
- et "Configuration 1580 Stage 1", je comprends pas 1580 puiske j'ai un 1690????
Vous pouvez m'éclairer?
 Impressions sur le Breakout Stmart10
Math972
Math972
Message par Math972 Jeu 26 Juin - 3:51
Gonzo a écrit:Les pétarades à la décélération, çà se règle en enrichissant légèrement la table "Deceleration enleanment" , de l' ordre de 5 à 10 % à partir d' une température moteur de 80°Celsius....
Voici ce que j'ai pour la Deceleration,
Elle pétarade grave quand je décélère, à toutes les vitesses
Tu me conseilles de régler comment?
Impressions sur le Breakout Img_6610
Math972
Math972
Message par Davidh Jeu 26 Juin - 10:13
Intéressant vos cartos, j'ai le même soucis , ça pétarade à la décélération ...
Davidh
Davidh
Message par Jallie Jeu 26 Juin - 10:29
pour le  ralenti ...
-->je remonterai vers les 1000 rpm , pour les deux dernières T° les plus chaudes.
comme cela , si elle se met à chauffer ( circulation ou/et ville ) ...  tu le ressentiras plus facilement.
Jallie
Jallie
Impressions sur le Breakout Empty Vos impression sur la Breakout
Message par Kolom Dim 20 Juil - 22:49
pour les possesseur de Breakout Quelles sont vos impressions sur ce model HD.
Bonne soirée
 Impressions sur le Breakout 3721376895
Kolom
Kolom
Ville et C.P : Figeac 46100
Harley-Davidson : Fatbob
Message par tr4sh Lun 21 Juil - 10:46
bonne
tr4sh
tr4sh
Impressions sur le Breakout Empty breakout
Message par Wolverine77 Lun 21 Juil - 17:30
salut a toi
alors pour la Breakout j'adore trop
c'est le pied avec cette bécane seule bémols c'est le frottement dans les virages quoi que maintenant je gère mieux
Impressions sur le Breakout 4
voici ma bécane
Wolverine77
Wolverine77
Ville et C.P : 67470 Niederroedern
Harley-Davidson : Breakout
Message par Wolverine77 Lun 21 Juil - 17:37
Impressions sur le Breakout <a href=Impressions sur le Breakout 2014-013" />
Wolverine77
Wolverine77
Message par Wolverine77 Lun 21 Juil - 17:42
Impressions sur le Breakout <a href=Impressions sur le Breakout 2014-011" />
Wolverine77
Wolverine77
