Nouveau Arbres à cam Screamin Eagle SE 585
Page 4 sur 6 • Partagez
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouveau Arbres à cam Screamin Eagle SE 585
tu veux dire que je n'ai pas besoin de les changer ?
Cyril66- Discoverer
Je te dis que mes soupapes son celle d'origine et que mes arbres son des SE585, j'ai 10000 kilométres de fait depuis mai 2015 et RAS, donc à toi de voir.Cyril66 a écrit:tu veux dire que je n'ai pas besoin de les changer ?
robotriri- Full Member
Bien sûr, pour monter les arbres, pas besoin de tomber la culasse, juste le cache-culbu. C'est que je précise à Raoul.robotriri a écrit:Et Paf, il a raison.Let there be Rock a écrit:pas obligé de déculasser,Beatnick a écrit:Si tu n'as pas de tiges réglables, il faut déculasser (c'est pour cela qu'il faut un peu de temps). Mais comme tu vas changer le joint...
@Cyril les ressorts sont ceux du kit Stage3 SE.
soit tu coupes les tiges d'origine pour mettre des tiges réglables
soit tu enlèves le réservoir et les caches culbus pour garder les tiges d'origine (pas de problème selon S&S et je les crois)
soit effectivement tu déculasses (personnellement j'aime pas ouvrir si c'est pas nécessaire, je préfère la 2ème solution).
Mais si tu t'arrêtes au cache-culbu, le p'titjointquivabienavecle585 tu te le gardes pour le porter en sautoir façon club med?
Quand à mettre des tiges réglables sans tomber le haut moteur, ça ne marche pas toujours. En fonction du temps sur lequel le moteur s'est arrêté tu peux être coincé. Donc ouverture haut moteur quasi-obligatoire.
Et effectivement aucun pb pour garder les tiges d'origine.
@Cyril la ref des ressorts SE = 18013-03A
Concernant ces ressorts, nous nous sommes posés la question avec Riri pour savoir s'il fallait les monter ou non.
voici les faits:
Levée des soupapes du SE585 = 0,585 (origine = 0,473)
Les ressorts d'origine pour les 103 sont donnés pour une levée max de 0,575
Les ressorts SE 18013-03A permettent une levée de 0,585.
Donc avec le 585 on est clairement en dehors de la zone de fonctionnement prévue pour les ressorts d'origine.
Comme te le dit Riri, le moteur fonctionne bien avec les ressorts d'origine.
Mais il est certain qu'il y a trop de contraintes sur ces ressorts donc usure prématurée prévisible.
En ce qui me concerne, j'ai pris la décision de les changer.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Tu peux aussi regarder par là:
http://www.harley-davidson.com/app-content/service/isheets/-J06134.PDF
En plus du fait qu' avec 585 de course , on approche du moment où les spires des ressorts se touchent . Il y a un autre problème .
Quand la course de la soupape augmente , les accélérations et décélérations de cette soupape augmente . Si on veut être sûr que les poussoirs ne quittent pas les cames ( affolement ), il faut des ressorts plus durs . Evidemment , ce risque ne peut se produire qu' à haut régime .
Visiblement il reste un peu de marge avant d'arriver en butée avec les ressorts stock.
En tout cas lors du réglage de la carto j'ai pas mal utilisé le moteur entre 5000 et 6200 et pas le moindre signe d'affolement.
In real life on est pas souvent à ces régimes...
Mais le risque est réel.
Et le coût des ressorts assez faible.
Et le haut moteur déjà ouvert.
alors...
avec le recul, j'aurais du tout faire d'un coup:
-AAC
-Ressorts de soupapes
-tiges perfect fit
-pistons HC
(et p'tet bin un chti polissage conduits+culasse mais là faut trouver le gars qui te le fait...)
Mais je n'aurais jamais su si ça valait le coup...
alors...
-AAC
-tiges perfect fit
-pistons HC
Et pendant que tu changes les pistons , monter à 107 , juste un réalésage de tes cylindres stock.
A vous lire, c'est une course sans fin !
Je viens de m'inscrire sur Vtwin-Injection et je dois dire que je suis perdu !
Je suis une truelle en mécanique, ça me fait un peu peur à vous lire
Moi, dans un premier temps, je recherche un moteur un peu plus dynamique mais pas envie de laisser un bras financièrement !
Est ce qu'un changement d'arbre à came par des SE585 et kit poussoir + installation et carto vont me coûter beaucoup plus de 1000 € ?
Cyril66- Discoverer
Ville et C.P : 31250 REVEL
Harley-Davidson : Breakout
@louloupa
mouais, mais l'augmentation de la cylindrée par l'alésage, tu perds encore un peu plus le côté longue course...
Alors si je me dirige par là je verrais plutôt un stroker... Evidemment c'est pas le même boulot!
Je crois que tu as un kit 107. Quel est ton retour?
De toutes manières avec un stage 3 'propre' on est déjà à plus de 95% du potentiel du moulin.
Pour les 5% restant, prévoir de vendre un rein... Et parfois le mieux est l'ennemi du bien...
@cyril
compte 1000 balles +/- 10% tout compris.
ne dépense rien pour la carto.
entre le fofo et vtwin, si tu lances tu ne seras jamais planté.
(d'autant qu'on a la même bécane avec les même pots, aucun problème pour te faire démarrer avec une carto qui te conviendra à 90%)
Le plus dur est de se lancer, puis
"quand la décision est prise 1000 montagnes ne sont pas un obstacle" (Lao Tseu)
@cyril
Cyril66- Discoverer
Et, il y a des kits AAC où, il n'y a pas à ouvrir le haut moteur ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Raoul_95 a écrit:Et, il y a des kits AAC où, il n'y a pas à ouvrir le haut moteur ?
Oui. SE255 ou A48H avec tiges réglables pour un 96ci par exemple.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Ok !
Mais pas sur 103"?
Mais pas sur 103"?
Un exemple vaut mieux qu'un long discours.
Installation de cams easy start S&S avec remplacement des tiges par des réglables.
https://www.youtube.com/watch?v=n5KvamRqCis
Let there be Rock- Qualified
Qui connait ces câbles en remplacement des originaux sur Ebay ?
http://www.ebay.fr/itm/Harley-Davidson-Screamin-Eagle-Super-Tuner-REMPLACEMENT-KIT-DE-CABLE-41000018-/252266046911?hash=item3abc3a65bf:g:gLAAAOSwd4tT5zhQ
Est ce qu'ils fonctionnent bien ?
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Cyril66- Discoverer
oui pas de soucis, j'ai acheté sur ebay à cette annonce et RAS tout va pour le mieux avec les cordons.Cyril66 a écrit:Qui connait ces câbles en remplacement des originaux sur Ebay ?
Merci de vos retour
Cyril66- Discoverer
Alors Cyril, tu en es où?
j'attend toujours le devis de chez HD, il me l'ont promis pour cette semaine !
Cyril66- Discoverer
Une question :
A quoi servent les Perfect Fit Push Rod +.030 PN: 18401-03 ?
Cyril66- Discoverer
Bonsoir à tous , un truc à savoir c'est que quand vous toucher aux ressorts de soupapes par des plus dur "racing" vous aller
vraiment rendre fragile les siéges de soupapes qui par la suite rentre dans la culasse ,enfin tout dépend de se que l'on veux faire de son moteur ... de la bornes ou un drag à qui on refait le moteur toutes les deux courses (800 métres ).
Donc oui on peu avoir un gros plus avec AAC mais il ne faut pas les prendre trop pointu pour garder de la fiabilité .
Bonne route .
Bonne route .
Road_Rider24- Discoverer
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
CQFD
c'est comme d'augmenter que la puissance du moteur ... sans toucher à l'embrayage
a terme ... faudra le changer de toute façon pour un barnett (ou autre) plus costaud
Jallie- Full Member
Une petite question pour un 96 ci il faut des SE 255 ou ont peut mettre autre chose
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
pour moi si je peux un jour je lui met des andews 57hbougna71 a écrit:Une petite question pour un 96 ci il faut des SE 255 ou ont peut mettre autre chose
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Bon ça y est :
SE 585
Perfect Fit pushrod 0,030
embrayage renforcé
Kit pochette Cometic avec joint de culasse en 0,030
Commandé !
SE 585
embrayage renforcé
Commandé !
Cyril66- Discoverer
Tu aurais du commander un pneu AR en même temps, parce que le plaisir est sans limite avec cette came.
Bien sûr on peut mettre autre chose. Mais tout dépend de ce que tu cherches en termes de comportement moteur.
robotriri a écrit:Tu aurais du commander un pneu AR en même temps, parce que le plaisir est sans limite avec cette came.
Ben pour arracher la gomme, faudrait déjà trouver la prise diag...
» Road King Only, combien sommes-nous
» logiciel se pro super tuner
» Screamin eagle II
» Kit CVO 110 > 117 Screamin Eagle
» Screamin eagle Fatboy
» Screamin eagle II
Page 4 sur 6
