SLIM 110 CVO Stage 4 de Eytan06
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: SLIM 110 CVO Stage 4 de Eytan06
Je ne rentre pas tout à fait dans la série des CVO qui représente une préparation moteur et habillage bien spécifique. Je m'oriente dans une recherche d'optimisation moteur. Harley le propose à partir de son kit upgrade 110 + cam 585. C'est la curiosité et cette soif de connaissance qui me pousse à le faire .Gunpoudre68 a écrit:Pour info monter le. Kit 110 cylindre + culasse + ac ne transforme pas votre Moteur en twincam 110 cvo car pour ce faire il faut aussi changer le manifold d admission qui est plus gros , les injecteur qui sont plus gros egalement enfin l embrayage aussi.
En mettant un stage 4 en plus du kit 110 la effectivement on dépasse un cvo standard
L'avenir me donnera raison ou pas mais au moins je l'aurai fait .
Eytan
eytan06- Full Member
Autant dire même pas du touteytan06 a écrit:Je ne rentre pas tout à fait dans la série des CVO.....
Maintenant tu as le droit d'y croire
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
ça se monte tout ça sur un 1340 y'a que le moteur que j'ai po encore perdu mais je désespère pas ....
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
en tout cas, slim, cvo, ou faux, je vais suivre ton délire car j'aime ça !!
j'aime etre en dehors de la norme alors fonce
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
Merci mantabgte,mantabgte a écrit:Uen tout cas, slim, cvo, ou faux, je vais suivre ton délire car j'aime ça !!
Cela me fait plaisir . j'ai toujours eu pour principe d'aller jusqu'au bout d'une idée. Voilà c'est fait même si mon porte monnaie va prendre un sacré coup . Mais au final la passion l'emporte toujours .
Eytan:.1:
Ville et C.P : PACA
C'est pas grave , l'importance c'est de pouvoir me dire : oui je l'ai fait .little mouse a écrit:Autant dire même pas du touteytan06 a écrit:Je ne rentre pas tout à fait dans la série des CVO.....
J'ai osé transformer une Slim en 110 .
Eytan
Ville et C.P : PACA
nono195- Full Member
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Et pis chacun fait ce qu'il lui plaît point barre.
Let there be Rock- Qualified
Je te suis dans ton délire aussi, par contre je pense quand même qu'il ne faut pas employer le terme cvo.
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
d' accord avec toi je suis "spyke" , galvauder le CVO, pas il ne faut !
par contre, plus brutal ton engin rendre, plus grand ton plaisir sera !
le compte-rendu j' attends....
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
103 de QI a écrit:d' accord avec toi je suis "spyke" , galvauder le CVO, pas il ne faut !
C'est du Breton ?
Freeway de ce mois ci
Il y a le Street customisé par Borie
Ben il est magnifique ( je l'ai vu )
Moteur tapé en 120 R
Freins Beringer ( de mémoire )
Peinture de Folie
Selle modifiée
J'avoue que j'ai hésité avec mon Road Glide
Et ce n'est pas un CVO
Peinture de Folie
Selle modifiée
Ce Street, je l'avais entendu tourner chez Borie il y a plusieurs mois, un bruit infernal avec le 2 en 1 Bassani, la bête avec son 120R transpire la puissance
Sig- Full Member
Hello
J'ai vraiment hésité
Quelle bête
Quelle bête
Je te comprends nono, mais surement trop brutal au quotidien et avec un manque de polyvalence certain par rapport à ton Ultra.
Pour rester dans le sujet, j'ai croisé ce soir un Solex CVO, il avait des jantes chromées et un pot débridé
Sig- Full Member
La voie de la puissance est ici et nulle part ailleurs
http://www.zippersperformance.com/products/performance-kits/muscle-kits-efi-tc/zippers-muscle-124-kit.html
Bluegrass Phil- Full Member
Le faire évoluer en 124 .... par principe je ne dis jamais non quand cela peut être intéressant.Bluegrass Phil a écrit:La voie de la puissance est ici et nulle part ailleurs
Je vais me renseigner sur la toile et voir les différents commentaires .D'après les courbes de puissances, en bas régime le couple est multiplié pratiquement par X3 environ...
merci pour le lien.
Eytan:.1:
Ville et C.P : PACA
Chers Tous,
Je mets en ligne les pièces du devis pour le passage en 110 cubic effectué par mon concessionnaire sans mettre le tarif. Au passage, il reprend mes Cam 255 et les replacera avec les toutes nouvelles Cam SE 585.
[/url]
Eytan
[/url]
Eytan
Ville et C.P : PACA
Il manque une pièce
Oui l'emblème CVO, et accroche toi pour l'avoir, il faudra fournir une carte grise d'unnono195 a écrit:Il manque une pièce
Sig- Full Member
Non
Je pensais au Parachute
Et si le projet d'Ethan qui est en fait complétement inutile, le rendait justement indispensable ?
Voila, vous avez 4 heures, je ramasse les copies à l'issue
Ethan va se faire plaisir, parce qu'il le veut et surtout le peux. Perso, je ne suis pas venu chez harley pour faire des temps au 400m d.a, mais pour me retrouver dans des valeurs que mon géniteur m'a inculquées et que je développe à mon tour.
Cela ne m'a pas empeché de passer en cascade de pignon et changement d'arbre ( plus pompe haute perf etc etc)
Ethan vit donc sa passion selon ses envies, et je trouve ca respectable. Après si c'est pour snober tout le monde en faisant le concours de la plus grosse, y a de la déception dans l'air. Mais vu ses motivations et sa curiosité, je suis juste pressé de lire ses comm' sur son retex.
Boujou les gens, je retourne prier pour que mon gris finisse enfin ma brêle ^^
Furax- Qualified
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450 2005
+1. Chacun fait ce qu'il veut de sa machine, elle lui appartient et il a façonne à son image. Il ne me viendrait pas à l'idée de dire qu'il a tord ou raison, puisque c'est son vœux et qu'il n'a pas demandé si il fallait ou pas le faire. Il a juste présenté son projet. Qu'il fonce, on verra au résultat. Il y des tonnes de choses que je trouve laide sur certaines machines, ben si ça plait au proprio, tant mieux, c'est qu'il le voulait.
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Ah mais, qu'on se comprenne bien, il n'est absolument pas question de critiquer le projet d'Eythan ou de qui que ce soit d'autres car comme tu le dis : totalement inutile donc rigoureusement indispensable !
Après, je me permets de faire part de ma propre expérience, dans les années 90 avec une belle recherche de performance moteur et tout le reste : culasses Edelbrock, pistons bombés haute compression, arbre à cames Leinweber, allumage Crane HI-4 et bobine single fire, carburateur Mikuni HSR 42, fourche inversée Ceriani, amortisseurs pan-cruise, freinage avant et arrière PM 4 pistons et commandes guidons PM ... Boudiou, j'en ai dépensé du pognon mais qu'est-ce qu'on s'est marré !
ben je te comprends bien. Ca n'a jamais été mon truc tout ça, mais ça m'amuse de voir faire les autres. Et comme tes montages, j'adore, voir plus tellement certains sont magnifiques, avec des petites pièces unique complètement inutiles, donc génialement indispensable, je pense exactement la même chose du projet d'Eythan. Tout ce qui est inutile pour certains, est indispensable pour d'autres. J'ai cette démarche dans une autre passion qu'est le VTT, avec un montage unique, juste pour ne pas faire comme les autres.
100% d'accord avec toi sur l'ensemble et merci au passage pour le compliment.
Des vrais tarlouzes c'est bikers ....
Compliment également bluegrass ( je kiff ce style de zik au passage).
Tu as toi aussi vécu ton trip fatal vtwin ;-))
Du coup ça ne fait que renforcer ta philosophie d'aujourd'hui, car basée sur une réelle expérience.
A&R
A&R
Furax- Qualified
ryohazuki a écrit:+1. Chacun fait ce qu'il veut de sa machine, elle lui appartient et il a façonne à son image. Il ne me viendrait pas à l'idée de dire qu'il a tord ou raison, puisque c'est son vœux et qu'il n'a pas demandé si il fallait ou pas le faire.
yes , mais il ne faut pas rejeter conseil et avis, que les modifs se fassent en connaissance de cause
par contre sur de la pièces anciennes , comme j'ai pu lire sur le forum il y a peut l'expression de"khmers verts"
je pourrais bien réagir comme un "khmer Harley" en pensant aussi au génération futur
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Hey les gars
Vous oubliez la substantifique moelle de nos Harley !
La customisation !
C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé si il venait à Grimaud car je souhaite vraiment voir son bolide !
La customisation !
Furax a écrit:Compliment également bluegrass ( je kiff ce style de zik au passage).
A&R
» Slim de Eytan06
» Tous les SLIM du Forum...
» Plaque immatriculation déportée sur Slim de Eytan06
» Harley Slim 2013 de Eytan06 dernières modifications
» Système de freinage Beringer Aerotec sur Slim de Eytan06
Page 2 sur 5
