cames se 255 / pti retour d'experience .
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: cames se 255 / pti retour d'experience .
Je confirme, AAC + roulements et tout le tralala (joints....) ça suffit amplement pour les 255.
103 de QI- Full Member
Avec le SE585 , le couple arrive quand même plus tard que le 255 .
Et qui a mis des S&S 551 ?
Le Lézard- Full Member
Au fait, sur les Softail 2016 qui sont maintenant High Output: auraient les 255 SE ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Non, pas les SE255, mais des cames qui s'en approchent, plutôt mid-range.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Le Lézard a écrit:Et qui a mis des S&S 551 ?
C'est ce que j'ai l'intention d'installer sur ma brèle, sur le papier + de couple du ralenti à 4000 rpm.
Les avis m'intéressent
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Merci !hdmanillac a écrit:Non, pas les SE255, mais des cames qui s'en approchent, plutôt mid-range.
D'ailleurs pourquoi le SE255 ne sont-ils pas montés d'origine ? ça use prématurément le moteur ? Ou, pb encore de norme anti pollution ???
Pollution !
Plus de levée, donc plus de carburant, donc plus de rejet...
Ah ok !
Sur un moteur Softail 2015, (env. 2000km) quelles pièces sont à changer ? Et... prix...
Une paire de SE255 : 200€
Un kit joint haut moteur : 60€
That's all !
That's all !
Ah ok, prix raisonnable ! Je pensais que l'on ouvrait en bas du moteur...
Après c'est la main d oeuvre qui doit être chère ?
Oui c'est la main d'oeuvre.
Tout compris (avec les AAC) mon cons me demande 950$€.
Let there be Rock- Qualified
Let there be Rock a écrit:Oui c'est la main d'oeuvre.
Ca fait juste 700€ de main d' oeuvre pour 3-4 H de boulot . A ce prix là , c'est Nobby Clarck le mécano
Mécano génial de Mike Hailwood .
il me semble qu'il y a 2 types d'arbre a came ?
volfoni- Full Member
Ville et C.P : 44
Il me semble plutôt qu'il y en a des dizaines...
ha bon, chez hd doit pas y en avoir pléthore ?
Ville et C.P : 44
tu parlais de super tuner,je l'utilise aussi mais je me fignole tout avec hdda, en fait super simple et rapide a utiliser !Le Lézard a écrit:Il me semble plutôt qu'il y en a des dizaines...
et il te donne a la fin un mélange air/essence sportif ou éco !
bon j'attends le devis de chez boubouc
Ville et C.P : 44
Chez HD, non, mais pour HD, oui :volfoni a écrit:ha bon, chez hd doit pas y en avoir pléthore ?
Andrews, Crane Cams, S&S
Chaque constructeur propose plusieurs profils et double la mise en proposant l'entrainement par chaine ou par pignons.
Donc oui, ça en fait des dizaines...
le cons va me refiler des hd je pense, vu comment ils fonctionnent ça m'ira biengLe Lézard a écrit:Chez HD, non, mais pour HD, oui :volfoni a écrit:ha bon, chez hd doit pas y en avoir pléthore ?
merci pour les précisions
et hdda c'est un bonheur a utiliser
Ville et C.P : 44
Des arbres d'occaz' ?
@ volfoni : C'est quoi le HDDA ???
http://www.hd-data-analyser.fr/Le Lézard a écrit:@ volfoni : C'est quoi le HDDA ???
un logiciel tip top pour ta carto si tu es un peu fouineur
Ville et C.P : 44
nop demain j'ai le devis j'ai peurRaoul_95 a écrit:Des arbres d'occaz' ?
Ville et C.P : 44
Suis avec le SE moi parce que le hdda me semble compliqué. mes sa ces moi. Et j'apprend vite mes il faut juste me faire voi une fois et aprés je me dit que j'aurais du le faire plus tôt.volfoni a écrit:http://www.hd-data-analyser.fr/Le Lézard a écrit:@ volfoni : C'est quoi le HDDA ???
robotriri- Full Member
HD ne pose que du HD, enfin ça dépend des concessions à Nantes ils montaient des Andrews sans soucis, à Vannes, que des HD, vu que j' suis à côté, j' ai pris des 255 !!!
par contre, 960 € tout compris, aac et mo.
Harley-Davidson : FLD
tu veux un coup de main ?robotriri a écrit:Suis avec le SE moi parce que le hdda me semble compliqué. mes sa ces moi. Et j'apprend vite mes il faut juste me faire voi une fois et aprés je me dit que j'aurais du le faire plus tôt.volfoni a écrit:http://www.hd-data-analyser.fr/Le Lézard a écrit:@ volfoni : C'est quoi le HDDA ???
tu as le fofo ami vtwin-injection aussi
n'hésite pas
Ville et C.P : 44
1000 $ ?volfoni a écrit:nop demain j'ai le devis j'ai peurRaoul_95 a écrit:Des arbres d'occaz' ?
Depuis l'avant dernière màj, le FP3 gère aussi les arbres à cames modifiés !
Fp3 ?Raoul_95 a écrit:1000 $ ?volfoni a écrit:nop demain j'ai le devis j'ai peurRaoul_95 a écrit:Des arbres d'occaz' ?
1000 roro c est le prix du iphoune 6s arf
Je n ai plus qu'à garder mon vieux 4s
Ville et C.P : 44
c'est pourquoi , on ( souvent ) fait la totale, pour le moteur, ça minimise le ( gros) budget main d'œuvre , pour ceux qui n'ont pas les outils ( extracteurs et presse ... )
Jallie- Full Member
» cames SE 255
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» Cames 1340
» Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
» Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ?
» Cames 1340
Page 2 sur 3
