-29%
269.99 € 379.99 €
joint spi fourche fat bob 2010
joint spi fourche fat bob 2010 Empty joint spi fourche fat bob 2010
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 16:51
Salut à tous.
J'ai une toute petite fuite sur mon tube gauche de fourche sur mon fat bob de 2010.
J'en ai parlé à mon gris qui m'a expliqué que ces joints d'origine sont pas au top. Vu le prix du brelon ça me parait normal!!!!  joint spi fourche fat bob 2010 660256
Il en a même vu qui ont cassé sur des motos qui pourtant roulaient. Ce n'est donc pas un dessèchement.
Quelqu'un a déjà eu ce problème, c'est connu ou c'est du mytho? joint spi fourche fat bob 2010 8536
Merci pour vos réponses.
joint spi fourche fat bob 2010 458939
Fred06
Fred06
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
joint spi fourche fat bob 2010 Empty Re: joint spi fourche fat bob 2010
Message par kristofe Dim 16 Aoû 2015 - 17:07
Les miens ont été changés pendant la révision des 56000 km pour ma dyna de 2011.
Légères traces a gauche, puis de plus en plus, puis le droit aussi s'y est mis.
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 17:09
Salut Kristofe,
56000 kms je peux comprendre moi j'ai 13000 au compteur
Fred06
Fred06
Message par WebMaster Dim 16 Aoû 2015 - 17:10
Sur le nombre de membres avec un Fat-Bob sur le Forum, et ils sont nombreux, pas d'antécédents quant à cette panne, de mémoire.
Par contre à 13 000 km, ce n'est pas normal, il faut chercher la cause extérieure
joint spi fourche fat bob 2010 90029
joint spi fourche fat bob 2010 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par kristofe Dim 16 Aoû 2015 - 17:11
Effectivement, c'est pô beaucoup pour des joints spi...
kristofe
kristofe
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 17:22
WebMaster a écrit:Sur le nombre de membres avec un Fat-Bob sur le Forum, et ils sont nombreux, pas d'antécédents quant à cette panne, de mémoire.
cause exterieure? peux tu m'en dire plus?
Fred06
Fred06
Message par WebMaster Dim 16 Aoû 2015 - 17:45
Ben, un micro caillou, un corps étranger qui, avec le travail de la fourche, aurait fini par endommager le joint
ou alors de la poussière abrasive car 13 000 km en 5 ans, il a pu prendre la poussière
Pendant que j'y pense, tu n'as pas chauffé le bas de fourche pour retirer la peinture ?
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par phil36 Dim 16 Aoû 2015 - 18:03
sur le street bob, même type de fourche, les joints spy ont été changés 2 fois à 32 000 km et 64 000 km à chaque vidange de fourche
systématique faite par précaution, qq traces avant changement mais rien de méchant,
 au début sur une fourche démontée et remontée avec des joints neufs il peut y avoir un peu de trace mais c'est souvent la graisse de montage.
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 18:19
WebMaster a écrit:Ben, un micro caillou, un corps étranger qui, avec le travail de la fourche, aurait fini par endommager le joint
ok ok je vois mieux.
Mais nonono j'ai rien chauffé du tout à part mes ouilles ces derniers jours par 35° à l'ombre à Nice.
Donc le moteur ne respire plus tout comme moi car je serre les dents  joint spi fourche fat bob 2010 831254 joint spi fourche fat bob 2010 831254
Fred06
Fred06
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 18:20
phil36 a écrit:sur le street bob, même type de fourche, les joints spy ont été changés 2 fois à 32 000 km et 64 000 km à chaque vidange de fourche
J'en profites pour te demander si tu connais le type d'huile remise? Stock ou autre?
Apparement une autre huile de fourche rend la fourche beaucoup plus perf joint spi fourche fat bob 2010 85798
Fred06
Fred06
Message par FredP Dim 16 Aoû 2015 - 18:32
Les spis de fourche, c'est un problème connu surtout sur les Street Bob à partir de 2010. Sur les forums US, certains évoquent une qualité de chrome pour les tubes de fourches, et qui serait à l'origine de l'usure rapide. J'en suis à mon 2ème jeu : origines HS à +/- 10 000, puis des James (de la merde ces joints, ils ont tenu à peine 5000!). Je vais remettre du HD d'origine.
Pour l'huile, je mets de la W20 Ipone, avec les ressorts Progressive suspensions, ça le fait bien.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 18:38
FredP a écrit:Les spis de fourche, c'est un problème connu surtout sur les Street Bob à partir de 2010. Sur les forums US, certains évoquent une qualité de chrome pour les tubes de fourches, et qui serait à l'origine de l'usure rapide. J'en suis à mon 2ème jeu : origines HS à +/- 10 000, puis des James (de la merde ces joints, ils ont tenu à peine 5000!). Je vais remettre du HD d'origine.
Enfin un message qui me rassure un peu  joint spi fourche fat bob 2010 90029
Merci pour la ref de l'huile
Fred06
Fred06
Message par phil36 Dim 16 Aoû 2015 - 18:43
pour l'huile je mets indice 20 W after market, inférieur à 20 c'est trop souple à mon goût, je crois qu'à l'origine c'est du 15 W (à vérifier)
 mettre la même quantité et la fourche est moins souple, ça va beaucoup mieux sans être raide, grosse différence en conduite
par contre c'est pas donné, j'en mets 1,7 litre à chaque vidange de fourche pour le street ; ça coûte 20 euros le litre (suivant fournisseur)
phil36
phil36
Message par Fred06 Dim 16 Aoû 2015 - 22:23
Pas trop dur quand même!!!!
Tu as les ressorts d'origine?
Fred06
Fred06
Message par phil36 Dim 16 Aoû 2015 - 23:10
les ressorts sont d'origine, ça va très bien
phil36
phil36
Message par Roj 988 Lun 17 Aoû 2015 - 0:27
Pour ma part, vers les 20.000 kms, changement des joints spy et par la même occasion des ressort de fourche par des progressives.
Selon mon gris, soit un petit caillou dans le joint qui a fini par le dégrader, soit l'utilisation de la bécane sur des routes abîmées.
La qualité du joint d'origine a aussi été évoqué.
Dans le même registre, j'ai fait changer le roulement de direction qui montrait aussi des signes de faiblesses et la cela m'a coûté un bras en heures de dépose ...
Mais bon, quand on aime on ne compte pas ...
Roj 988
Roj 988
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 5:18
perso j'ai changé les joints spi de ma fat bob vers les 25000  joint spi fourche fat bob 2010 492980 le joints spi droit qui a lâché d'un seul coup .... du coup j'ai changé les deux  joint spi fourche fat bob 2010 8536  mais je te rejoins , ce n'est pas normal vu le prix de nos belles  joint spi fourche fat bob 2010 15230  un autre pote commence à avoir ses joints spi qui suintent avec à peu près le même nombre de bornes que moi  joint spi fourche fat bob 2010 660256 heureusement que maintenant on sait changer ces joints là   joint spi fourche fat bob 2010 831254  du coup, le prix n'est pas cher pour changer tout ça   joint spi fourche fat bob 2010 37298
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par Fred06 Mar 18 Aoû 2015 - 7:42
tonyle5 a écrit:perso j'ai changé les joints spi de ma fat bob vers les 25000  joint spi fourche fat bob 2010 492980 le joints spi droit qui a lâché d'un seul coup .... du coup j'ai changé les deux  joint spi fourche fat bob 2010 8536  mais je te rejoins , ce n'est pas normal vu le prix de nos belles  joint spi fourche fat bob 2010 15230  un autre pote commence à avoir ses joints spi qui suintent avec à peu près le même nombre de bornes que moi  joint spi fourche fat bob 2010 660256 heureusement que maintenant on sait changer ces joints là   joint spi fourche fat bob 2010 831254  du coup, le prix n'est pas cher pour changer tout ça   joint spi fourche fat bob 2010 37298
je suis preneur de l'info mecanique  joint spi fourche fat bob 2010 788660
Fred06
Fred06
Message par Roj 988 Mar 18 Aoû 2015 - 10:43
Je suis également preneur !
[quote=Fred06000][quote=tonyle5]perso j'ai changé les joints spi de ma fat bob vers les 25000  joint spi fourche fat bob 2010 492980 le joints spi droit qui a lâché d'un seul coup .... du coup j'ai changé les deux  joint spi fourche fat bob 2010 8536  mais je te rejoins , ce n'est pas normal vu le prix de nos belles  joint spi fourche fat bob 2010 15230  un autre pote commence à avoir ses joints spi qui suintent avec à peu près le même nombre de bornes que moi  joint spi fourche fat bob 2010 660256 heureusement que maintenant on sait changer ces joints là   joint spi fourche fat bob 2010 831254  du coup, le prix n'est pas cher pour changer tout ça   joint spi fourche fat bob 2010 37298
[/quote]
je suis preneur de l'info mecanique  joint spi fourche fat bob 2010 788660[/quote]
Roj 988
Roj 988
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 11:46
pas de soucis  joint spi fourche fat bob 2010 90029   mais sachez qu'il vous faut quelques outils ainsi qu'un lève moto  joint spi fourche fat bob 2010 977583  sans ça , c'est impossible  joint spi fourche fat bob 2010 934157
tonyle5
tonyle5
Message par Fred06 Mar 18 Aoû 2015 - 11:50
Pour moi c'est bon j'ai le tout  joint spi fourche fat bob 2010 977583
Fred06
Fred06
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 11:52
ensuite pour la commande je l'ai passé chez big jack et ça m'a couté 59,70 roros   joint spi fourche fat bob 2010 831254  il y a peut être des sites moins cher  joint spi fourche fat bob 2010 255351  n'hésitez pas à m'en faire part  joint spi fourche fat bob 2010 788660   et n'oubliez pas de leur demander la quantité d'huile à mettre par foureau ( entre 700 et 800 ml je crois )
tonyle5
tonyle5
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 11:55
bon je fais un petit tuto avec photos à l'appui  joint spi fourche fat bob 2010 919984
tonyle5
tonyle5
Message par Fred06 Mar 18 Aoû 2015 - 11:58
Cool T au top  joint spi fourche fat bob 2010 578659 joint spi fourche fat bob 2010 3721376895
Fred06
Fred06
Message par Naja Mar 18 Aoû 2015 - 12:00
cool j'aime les tutaux
merci d'avance .
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 14:25
putain je galère pour mettre les photos joint spi fourche fat bob 2010 660256
tonyle5
tonyle5
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 14:31
[img]joint spi fourche fat bob 2010 11205011[/img]
tonyle5
tonyle5
présentation de l'équipe  joint spi fourche fat bob 2010 807915
tonyle5
tonyle5
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 14:40
joint spi fourche fat bob 2010 <a href=joint spi fourche fat bob 2010 11903810" />
[url=joint spi fourche fat bob 2010 11892111]joint spi fourche fat bob 2010 11892111[/url]
d'abord desserrer les deux des deux tès de fourches
tonyle5
tonyle5
Message par tonyle5 Mar 18 Aoû 2015 - 15:24
joint spi fourche fat bob 2010 11707710
joint spi fourche fat bob 2010 11891010
joint spi fourche fat bob 2010 11924910
joint spi fourche fat bob 2010 11205012
ensuite dévisser le bas de la fourche pour sortir l'axe de roue
tonyle5
tonyle5
